Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
33 минуты назад, Dimoll сказал:
, гипотетически возможной (глупо такую ситуацию создавать, но все же) ситуации: температура ок среды за 30гр., машина покаталась по городу, масло достигло 100гр
Так я ездил на таком моторе 3 года на юге, где +40 не редкость. На 0-20 и 5-20 по перевалам  Крыма и Кавказа  неоднократно. И температуру масла мониторил, и анализы делал, никаких проблем (анализы в подписи есть). Т.е. это практика, а не теория, которой любят пугать  некоторые.
38 минут назад, Dimoll сказал:
вязкость в цифрах
5-30 Ильсак или А5  этому мотору за глаза и с большим запасом  ВСЕГДА.  Всё, что гуще - лишняя нагрузка, нагрев и расход топлива.
3 часа назад, Dimoll сказал:
Хотелось бы услышать ваше мнение - какую вязкость (конкретно - цифру) лить в мотор G4NA Летом и зимой?
Вроде же все просто,  и не за более вязкие, а подбор по условиям:
так как странно называть 15в40 вязким летом например,
но не называть 0в20 вязким зимой, что по сути имеем одно и  то же.
Мы же принимаем во внимание прокручиваемость при запуске  и прокачиваемость когда масло прогрелось в рабочем режиме
И вот тут и изучаем момент наибольшего вреда от недостаточной вязкости, не в моменте а накопительно,
, когда масло просело в пробках, или на высоких оборотах под нагрузкой, вот тут и надо иметь запас прочности, а не ездить на лысой резине, или на МТ резине, по шоссе, со словами, ну еще индикатор же нормальный, или вон какой запас да?
1. Если по вязкости, по учебникам ДВС, рабочее нормально давление создается при 10-12сСт,
все остальное отвлечения в крайности, меньше, для экономи топлива, больше, для защиты от приграничного трения от нагрузок например
2. Если по инструкуции то опять условно средне так и указано и дополняет учебники по ДВС в зависимости от климата выбираются вязкости от 0в20 до 20в50
2 часа назад, steamroller сказал:
Вот далось всем это давление масла на холостых. нормальное давление в диапазоне 0,2-0,8 бар. датчик давления -пресловутая маслёнка, загорается на 0,15 бар. подшипники КШМ рассчитаны на вязкость 2,5 сСт.
Вот новая информация, откуда данные? Интересно:)
были примеры что датчик на 0,3 срабатывает.
на хх от 0,6 до 0,8, в зависимости от оборотов и нагрузки (по измерениям с датчика)
1 час назад, stalk:er сказал:
ИМХО, столько клише. Где Вы их берете?
Почему клише, что по вашему противоречит из написанного?
1. любому классическому учебнику по ДВС
2. Инструкции
3. учебнику по физике
(хотя бы можно начать с одного противоречия по факту и в цифрах)
кстати какой сейчас у вас пробег на 5в30, и почему не льете 0в20 всесезон ?
и как вы оцениваете ваше масло, так как заливая в туссон и спортадж такое масло, замечал звон при запуске, и звук перекладки поршней, масло покупал на офскладе в Дзержинске.
Изменено пользователем Temn
52 минуты назад, Temn сказал:
Могу задать встречный вопрос, откуда твоя?
а мой ответ простой - набираешь в гугле "давление масла двигателя на холостом ходу", хотя я это и без гугла давно знал.
Как правило величина нормального давления маслосистемы на холостых оборотах находится в диапазоне 0.2-0.8 бар, а на оборотах около 4000 может достигать 6-7 бар.
1 час назад, Temn сказал:
Вы по учебнику или мануалу себе масло заливаете? Учебник какаго года, 1917?
35 минут назад, steamroller сказал:
величина нормального давления маслосистемы на холостых оборотах находится в диапазоне 0.2-...
Вот с нижней границей "нормального" категорически не соглашаюсь!!! Это где, на каком авторесурсе прошаренные мото-инженеры такую нижнюю планку выставили? Дебилы! Не иначе. На нормальном моторе лампочка приборки горит на таком значении, вообще-то. Нормальное приемлемое давление, не приводящее к негативным явлениям в системе смазки на ХХ считается от 0,8-1,0 бар. Если на маловязе  0(5)-20(16) при рабочей температуре давление свалится на 0,3 бара от расчётного значения, то это напрямую означает, что маслосистема, её маслонасос не пригодны/не расчитывались  для работы на подобной вязкости масла!
Кореяки не просто же так перепилили по производительности маслонасос в G4NA и ему подобным с 2017(18)г.г. в тех моторах, в которые начали пихать маслофорсунки. Дополнительные дырки в маслосистеме однозначно просаживают давление, и чтобы в который раз не обделаться, они пересмотрели момент по достаточности давления масла.
56 минут назад, steamroller сказал:
про 6-7 это ладно, там сброс также вроде на 5-6 у g4na, в мир моторов или в другом ютубе было
так вот и ищу оригинал данных,
пока не было опровержений про 0,3 по аварийному(на д2, кто-то сообщал), считаем за начало координат,
и по 1 бар на хх, опять же хх у всех разные, но вот сорентоводы на своих 2,4 как раз на это и жалуются, когда у них меньше 1 бара ,и притом хх на уровне 620-640об
это когда акпп важно, на механике там таких проблем нету
поэтому и странно ,что датчик, учитывая погрешности и прочее, настроили на почти 0,
вообщем продолжаем изыскания,
точных данных пока ни у кого нет
8 минут назад, stav-lev сказал:
Очень толковые пособия есть по моторостроению периода 70-80х г.г. Кстати, в те годы япы и иже с ними, успешно притыривали и внедряли огромное множество наших советских тех.разработок в различных сферах, в том числе и в моторостроении, перелопачивая наши мурзилки типа "Наука и жизнь" и ей подобные.
Так что, шибко-то сарказмировать не стоит.;)
Про то что япы "выписывали" Науку и жизнь, юный техник я слышал. Но сейчас они нам пишут что лить в их моторы в инструкциях к этим моторам, и я не сомневаюсь в их компетенции. Но 20W50 в каком климате я должен лить согласно учебнику?
Изменено пользователем stav-lev
23 минуты назад, VV"351 сказал:
Справедливо. Ну а раз в мануалах авто, на которые стоят  g4na присутствуют (а в некоторых мануалах вообще безальтернативно) масла хW-20, то что?))))
Правильно, данный мотор рассчитан на работу на таких маслах.
22 минуты назад, VV"351 сказал:
Тут такое дело. За последние 50 лет ДВС немного изменились конструктивно))). Да и материаловедение не стоит на месте.
2 минуты назад, alex323 сказал:
Оно-то так, но в самую ли лучшую сторону? Прогресса и хау-ноу безусловно внедрено немерено, но физику и материаловедение надо уважать.:D
19 минут назад, stav-lev сказал:
Про то что япы "выписывали" Науку и жизнь, юный техник я слышал. Но сейчас они нам пишут что лить в их моторы в инструкциях к этим моторам, и я не сомневаюсь в их компетенции. Но 20W50 в каком климате я должен я должен лить согласно учебнику?
Но 20W50 в каком климате...  Не-не, это не про гражданского пользователя, однозначно! Не обращайте на такую вязкость внимания, это только на гонки, на рейсинг, чуть ли ни на один заезд. Короче, туда, где обороты шкалят и мотор не конвеерный.
10 минут назад, VV"351 сказал:
Ну если в гибрид вместо 0-16/0-20 лить зимой что то  типа МС-20, или в прямой впрыск какое нить древнее г@вно с золой этак 1.8, я посмотрю, на сколько таких двигателей хватит.
Но виноваты будут, конечно же, современные технологии и конструкторы. Понаделают одноразовых моторов))
А вон оно чё, Мыхалыч! Оказывается только трасса и режим такси позволяют этим моторам ездить как нормальному мотору. НО, значения масла по-прежнему не умиляют:
