Татнефть Luxe 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам, что скинулись на его проведение Login1, Skif_tlt, Dumus, Den72. 9398907, Alex.ufa, prv21, esc, Gotty, Евген48.
Масло в лабораторию прислал Login1 в запечатанной заводской 1л бутылке.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Татнефть Luxe 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 URC копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 photo1.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo2.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo3.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo4.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo5.jpeg
Масло заявлено как: API SN; API SM; ILSAC GF-5.
1) Масло определенно можно назвать "тридцаткой", в рамки стандарта SAE J300 оно вписывается.
2) Вязкость при 40С = 50,83 - экономично при холодных запусках и прогревах, как и полагается маслам API SN ILSAC GF-5 вязкость у него низкая.
3) Вязкость при 100С = 9,66 - тоже самое можно сказать и о свойствах масла при полностью прогретом двигателе - энергосберегающее. По стандарту SAE вязкость 0W-30 должна быть от 9,3 до 12,5 - в эти рамки оно вписывается, но ближе к границе масел 0W-20. В целом для таких масел норма иметь вязкость 10cst при 100С.
4) Достаточно высокий индекс вязкости = 178 - при создании масла использован гидрокрекинг VHVI, отсюда и такой индекс.
5) Щелочное число = 9,32 - очень высокое щелочное число для большинства API SN; ILSAC GF-5. Обычно, у таких масел оно около 7,8-8 мгКОН. У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства и большой запас до полной сработки. Единственный минус, при этом неминуемо вырастет сульфатная зольность, что мы и увидим ниже...
6) Кислотное число = 1,31 - приятно что здесь очень низкое кислотное число, масло будет дольше расти в кислотном до встречи с щелочным числом. Если простым языком, его должно хватить на чуть больший интервал смены, чем масел-одноклассников.
7) Зольность сульфатная = 1,11 - многовато, у масел API SN; ILSAC GF-5 этот параметр обычно около 0,95-0,96. Для обычного двигателя, с впрыском во впускной коллектор - ничего страшного, однако для двигателей с прямым впрыском типа GDI - будет больше отложений на впускных клапанах, нежели на маслах с зольностью 0,95. Не знаю, может пакет присадок положили больше чем нужно. Хотя надо признать что стандарт API SN; ILSAC GF-5 не ограничивает зольность сульфатную, а ограничивает только фосфор <800, и здесь надо сказать с маслом все в порядке.
8) Температура вспышки масла = 223С - для гидрокрекинга низкой вязкости это норма. Масло возможно будет угорать в двигателях склонных к угару. Для них это не лучший выбор. При нормальном состоянии двигателя - не должно быть проблемой.
9) Температура застывания -42С - ожидал ниже, но в принципе для гидрокрекинга VHVI (где нет ПАО или Эстеров) это нормальная температура застывания. Все равно при таких морозах нельзя заводится на любом 0W-30. Только до -35С либо подогрев картера.
10) Содержание серы = 0,286 - выше среднего, дело тут в повышенном содержании пакета присадок.
11) Судя по уровню элементов присадок, используется современная рецептура Infineum и пакет присадок того же производителя.
12) Масло содержит органический молибден, что безусловно добавляет этому маслу экономичности и дополнительно защиту от износа.
13) Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Кальций - моющая/нейтрализующая кислоты присадка - детергент. Судя по параметру окисления эстеров здесь нет, то есть чисто гидрокрекинг VHVI.
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: За эту цену (на момент описания 748р за 4 литра в емексе) масло просто бомба! Но оно не лишено недостатков, завышена зольность сульфатная. Не очень хорошие высокотемпературные характеристики - хотя для низковязкого гидрокрекинга это в принципе нормально и ожидаемо. Из плюсов: Масло экономично ввиду низкой вязкости и присутствия органического молибдена. Изготовлено с применением современного пакета присадок Infineum. Имеет очень хороший потенциал по сработке и моющим нейтрализующим свойствам.
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (1л) - 16017
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (4л) - 16018
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (10л) - 16019
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (20л) - 16020
Только что, Skif_tlt сказал:
Давайте нулевки с CCS тестить, их ведь, в основном, берут именно ради низкотемпературных параметров
Всегда предлагал наиболее интересные многим масла тестить в Новолабе по полному перечню параметров, фиг с ней с официальностью, главное оценить можно масло актуально.
Теперь опять страдай с вопросом, а какой там CCS?...
1 минуту назад, Sportage72 сказал:
Если в УРЦ еше не утилизировали пробу может соберём еще 2000 на ССS?
Ради бога конечно, но просто можно было сразу по такой же стоимости сделать полный анализ)
Только что, Sportage72 сказал:
Ну так то да))
Откуда столько топлива в свежем, а сколькож его будет в отработке?
ССS здесь скорее всего будет зверский, низковязкий гидрокрекинг с вязкостью почти как у 0W-20. 3500-4000 вангую. Почему и вспышка 223С. Много базы 4cst и мало 6cst. Я удивлен вообще что здесь -42С а не -46С -48С.
В новолабе можно было протестить, но login1 как оф представитель сам выбирал куда слать масло, да и мне в случае косяков так проще, печати штампы есть, лаба официальная и акредитованная - все вопросы к ней. Новолаба это когда ты Sportage72 купил канистру масла и решил ее для себя протестить, потому что масло шлешь на деревню дедушке и не знаешь вообще кто делает.
1 минуту назад, torcon сказал:
.........низковязкий гидрокрекинг с вязкостью почти как у 0W-20............. Много базы 4cst....................Я удивлен вообще что здесь -42С а не -46С -48С.
Явно чувствуется в полученной цифре противоречие
torcon Я не представитель татнефти, я - лишь работаю в фирме дилере продукции татнефти.
А по поводу лабы надо было мне сказать куда лучше. Выбирал урц так как там минимум косяков было.
По содержанию серы я угадал )
login1 если сильно интересно будет народу, сможешь найти литруху этой же партии и послать в Новолабу (адрес есть в разделе лаборатории).
biguxa согласен, возможно ошибаюсь. :)
7 минут назад, login1 сказал:
Да всё правильно сделал, не переживай.
Давайте на CCS сбор откроем. Вообще бы идеально было сравнить CCS у Татнефть Luxe 0W-30 и Татнефть Luxe 5W-30.
Думаю при схожей температуре замерзания - CCS у них будет значительно различаться.
Зола , зола , не из осадка ли это часом :)
щелочное высокое, кальция много как у полнозольника - отсюда и зольность... думаю это не связано с осадком.
11 минут назад, DRON 33 сказал:
давайте не будем частности превращать в общности ;)
