27 августа 20188 г Популярное сообщение Закреплён Татнефть Luxe 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам, что скинулись на его проведение Login1, Skif_tlt, Dumus, Den72. 9398907, Alex.ufa, prv21, esc, Gotty, Евген48. Масло в лабораторию прислал Login1 в запечатанной заводской 1л бутылке. Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД: Масло заявлено как: API SN; API SM; ILSAC GF-5. 1) Масло определенно можно назвать "тридцаткой", в рамки стандарта SAE J300 оно вписывается. 2) Вязкость при 40С = 50,83 - экономично при холодных запусках и прогревах, как и полагается маслам API SN ILSAC GF-5 вязкость у него низкая. 3) Вязкость при 100С = 9,66 - тоже самое можно сказать и о свойствах масла при полностью прогретом двигателе - энергосберегающее. По стандарту SAE вязкость 0W-30 должна быть от 9,3 до 12,5 - в эти рамки оно вписывается, но ближе к границе масел 0W-20. В целом для таких масел норма иметь вязкость 10cst при 100С. 4) Достаточно высокий индекс вязкости = 178 - при создании масла использован гидрокрекинг VHVI, отсюда и такой индекс. 5) Щелочное число = 9,32 - очень высокое щелочное число для большинства API SN; ILSAC GF-5. Обычно, у таких масел оно около 7,8-8 мгКОН. У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства и большой запас до полной сработки. Единственный минус, при этом неминуемо вырастет сульфатная зольность, что мы и увидим ниже... 6) Кислотное число = 1,31 - приятно что здесь очень низкое кислотное число, масло будет дольше расти в кислотном до встречи с щелочным числом. Если простым языком, его должно хватить на чуть больший интервал смены, чем масел-одноклассников. 7) Зольность сульфатная = 1,11 - многовато, у масел API SN; ILSAC GF-5 этот параметр обычно около 0,95-0,96. Для обычного двигателя, с впрыском во впускной коллектор - ничего страшного, однако для двигателей с прямым впрыском типа GDI - будет больше отложений на впускных клапанах, нежели на маслах с зольностью 0,95. Не знаю, может пакет присадок положили больше чем нужно. Хотя надо признать что стандарт API SN; ILSAC GF-5 не ограничивает зольность сульфатную, а ограничивает только фосфор <800, и здесь надо сказать с маслом все в порядке. 8) Температура вспышки масла = 223С - для гидрокрекинга низкой вязкости это норма. Масло возможно будет угорать в двигателях склонных к угару. Для них это не лучший выбор. При нормальном состоянии двигателя - не должно быть проблемой. 9) Температура застывания -42С - ожидал ниже, но в принципе для гидрокрекинга VHVI (где нет ПАО или Эстеров) это нормальная температура застывания. Все равно при таких морозах нельзя заводится на любом 0W-30. Только до -35С либо подогрев картера. 10) Содержание серы = 0,286 - выше среднего, дело тут в повышенном содержании пакета присадок. 11) Судя по уровню элементов присадок, используется современная рецептура Infineum и пакет присадок того же производителя. 12) Масло содержит органический молибден, что безусловно добавляет этому маслу экономичности и дополнительно защиту от износа. 13) Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Кальций - моющая/нейтрализующая кислоты присадка - детергент. Судя по параметру окисления эстеров здесь нет, то есть чисто гидрокрекинг VHVI. ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.) Вывод: За эту цену (на момент описания 748р за 4 литра в емексе) масло просто бомба! Но оно не лишено недостатков, завышена зольность сульфатная. Не очень хорошие высокотемпературные характеристики - хотя для низковязкого гидрокрекинга это в принципе нормально и ожидаемо. Из плюсов: Масло экономично ввиду низкой вязкости и присутствия органического молибдена. Изготовлено с применением современного пакета присадок Infineum. Имеет очень хороший потенциал по сработке и моющим нейтрализующим свойствам. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (1л) - 16017 Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (4л) - 16018 Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (10л) - 16019 Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (20л) - 16020
28 августа 20188 г 2 часа назад, Strelec сказал: ПАО по 200руб за литр? О чём говорить. Масло - подарок для бюджетников. По такой цене можно спокойно менять каждые 5000км, но при этом запас по TAN/TBN обещает запас прочности для любителей катать по 10000км - масло не должно сильно умереть. Это мы увидим, надеюсь,в дальнейшем, в ходе анализов отработок. Откатаю на нём зиму, затем летом следующего года можно будет на второй или третьей заливке сделать анализ отработки. а ведь когдато ещё в 15-16 годах оно было ПАО по 200р за литр, отличное масло, и при этом им пользовались как промывочным гыгы. сейчас масло как масло бюджетное в поне себе.
28 августа 20188 г 4 часа назад, Strelec сказал: Даниила надо просить добавить в список сбора на CCS. Отправлять, полагаю, надо в ПЛМ, т.к. важно получить официальный результат, по скольку температура замерзания даже чуть хуже, чем у 5в-30. Ну а в идеале делать два анализа CCS. 5в-30 и 0в-30. Это наглядно должно показать, что CCS и t замерзания не связаны напрямую. Заодно можно НОАК сделать и пур-пойнт перепроверить, здесь меня терзают смутные сомнения ) Изменено 28 августа 20188 г пользователем Dumus
28 августа 20188 г А лично мне на CCS всё равно в наших краях. Зато по вязкости нравится больше, чем 5-30)))
28 августа 20188 г 2 минуты назад, fareastwood сказал: Мне тоже на CCS фиолетово. Нулевка есть нулевка. Чай не в Оймяконе живу. Зря вы так однозначно ! ССS думаю всем важен , скорейшая подача ко всем узлам даже при не очень низкой температуре окружающего воздуха никому не повредит
28 августа 20188 г 8 минут назад, DRON 33 сказал: Зря вы так однозначно ! ССS думаю всем важен , скорейшая подача ко всем узлам даже при не очень низкой температуре окружающего воздуха никому не повредит При минус 15 и 10-30 норм будет ещё, что там про нулевку говорить.
28 августа 20188 г 3 минуты назад, alex323 сказал: При минус 15 и 10-30 норм будет ещё, что там про нулевку говорить. Норм не значит отлично , идеально , так ведь ? Дело даже не в минусе , но и при плюсовых температурах скорейшая подача ко всем узлам будет не лишней Изменено 28 августа 20188 г пользователем DRON 33
28 августа 20188 г Автор Я вообще считаю, нет смысла тратить ваши деньги, в паспорте есть CCS 5500. А NOACK здесь всяко около 12 и выше. За 750р 4 литра они еще пао хотят
28 августа 20188 г Только что, torcon сказал: За 750р 4 литра они еще пао хотят Не так давно было у них и такое )))
28 августа 20188 г 22 минуты назад, DRON 33 сказал: Зря вы так однозначно ! ССS думаю всем важен , скорейшая подача ко всем узлам даже при не очень низкой температуре окружающего воздуха никому не повредит Лично мне зимой будет достаточно указания SAE 0W. CCS нулевок как правило всегда в рамках заданных параметров. Это не SAE 5W, когда производители творят, что хотят.
28 августа 20188 г Автор С тех пор цены на пакеты присадок и полимерные загустители с депрессантами выросли в два раза 2014 год... они же как все за доллары покупают... Вы не забывайте что те 700р это сегодняшние 1400р.
28 августа 20188 г 1 минуту назад, fareastwood сказал: Лично мне зимой будет достаточно указания SAE 0W. CCS нулевок как правило всегда в рамках заданных параметров. Это не SAE 5W, когда производители творят, что хотят. Похоже на разговор глухого со слепым Я немного о другом , я о том что 0в30 по ССS однозначно лучше для двигателя будет
28 августа 20188 г 15 минут назад, DRON 33 сказал: Похоже на разговор глухого со слепым Я немного о другом , я о том что 0в30 по ССS однозначно лучше для двигателя будет Я прекрасно вас понимаю. А однозначно лучше для двигателя чем что? С чем сравнивать?
28 августа 20188 г Я понимаю о чем вы хотите сказать. Что чем ниже CCS, тем лучше для зимнего пуска. Это я прекрасно знаю. Но мое личное мнение, что даже если по SAE J300 у масла этот показатель будет у верхнего предела 6200 мПас, это ведь тоже нулевка и это не плохо. Вы вправе с эти не согласиться.
28 августа 20188 г 8 часов назад, torcon сказал: Я вообще считаю, нет смысла тратить ваши деньги, в паспорте есть CCS 5500. А NOACK здесь всяко около 12 и выше. За 750р 4 литра они еще пао хотят Даниил, я не согласен с тобой что CSS делать не надо, т.к. вот пример того, что татнефть может очень сильно накосячить. CSS 8800 для 0-40 это погрешностью не оправдать. с этим маслом может быть таже история
