Татнефть Luxe 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам, что скинулись на его проведение Login1, Skif_tlt, Dumus, Den72. 9398907, Alex.ufa, prv21, esc, Gotty, Евген48.
Масло в лабораторию прислал Login1 в запечатанной заводской 1л бутылке.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Татнефть Luxe 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 URC копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 photo1.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo2.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo3.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo4.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo5.jpeg
Масло заявлено как: API SN; API SM; ILSAC GF-5.
1) Масло определенно можно назвать "тридцаткой", в рамки стандарта SAE J300 оно вписывается.
2) Вязкость при 40С = 50,83 - экономично при холодных запусках и прогревах, как и полагается маслам API SN ILSAC GF-5 вязкость у него низкая.
3) Вязкость при 100С = 9,66 - тоже самое можно сказать и о свойствах масла при полностью прогретом двигателе - энергосберегающее. По стандарту SAE вязкость 0W-30 должна быть от 9,3 до 12,5 - в эти рамки оно вписывается, но ближе к границе масел 0W-20. В целом для таких масел норма иметь вязкость 10cst при 100С.
4) Достаточно высокий индекс вязкости = 178 - при создании масла использован гидрокрекинг VHVI, отсюда и такой индекс.
5) Щелочное число = 9,32 - очень высокое щелочное число для большинства API SN; ILSAC GF-5. Обычно, у таких масел оно около 7,8-8 мгКОН. У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства и большой запас до полной сработки. Единственный минус, при этом неминуемо вырастет сульфатная зольность, что мы и увидим ниже...
6) Кислотное число = 1,31 - приятно что здесь очень низкое кислотное число, масло будет дольше расти в кислотном до встречи с щелочным числом. Если простым языком, его должно хватить на чуть больший интервал смены, чем масел-одноклассников.
7) Зольность сульфатная = 1,11 - многовато, у масел API SN; ILSAC GF-5 этот параметр обычно около 0,95-0,96. Для обычного двигателя, с впрыском во впускной коллектор - ничего страшного, однако для двигателей с прямым впрыском типа GDI - будет больше отложений на впускных клапанах, нежели на маслах с зольностью 0,95. Не знаю, может пакет присадок положили больше чем нужно. Хотя надо признать что стандарт API SN; ILSAC GF-5 не ограничивает зольность сульфатную, а ограничивает только фосфор <800, и здесь надо сказать с маслом все в порядке.
8) Температура вспышки масла = 223С - для гидрокрекинга низкой вязкости это норма. Масло возможно будет угорать в двигателях склонных к угару. Для них это не лучший выбор. При нормальном состоянии двигателя - не должно быть проблемой.
9) Температура застывания -42С - ожидал ниже, но в принципе для гидрокрекинга VHVI (где нет ПАО или Эстеров) это нормальная температура застывания. Все равно при таких морозах нельзя заводится на любом 0W-30. Только до -35С либо подогрев картера.
10) Содержание серы = 0,286 - выше среднего, дело тут в повышенном содержании пакета присадок.
11) Судя по уровню элементов присадок, используется современная рецептура Infineum и пакет присадок того же производителя.
12) Масло содержит органический молибден, что безусловно добавляет этому маслу экономичности и дополнительно защиту от износа.
13) Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Кальций - моющая/нейтрализующая кислоты присадка - детергент. Судя по параметру окисления эстеров здесь нет, то есть чисто гидрокрекинг VHVI.
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: За эту цену (на момент описания 748р за 4 литра в емексе) масло просто бомба! Но оно не лишено недостатков, завышена зольность сульфатная. Не очень хорошие высокотемпературные характеристики - хотя для низковязкого гидрокрекинга это в принципе нормально и ожидаемо. Из плюсов: Масло экономично ввиду низкой вязкости и присутствия органического молибдена. Изготовлено с применением современного пакета присадок Infineum. Имеет очень хороший потенциал по сработке и моющим нейтрализующим свойствам.
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (1л) - 16017
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (4л) - 16018
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (10л) - 16019
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (20л) - 16020
В 14.10.2018 в 19:03, Projector сказал:
в -40 60000 выглядит страшно
Projector В паспорте 27.976 - где и в чём "страшность"?
17 минут назад, Legion777 сказал:
Да он в таблице не на тот столбик смотрел , а на предельные значения )))
40 минут назад, Legion777 сказал:
Не в ту строку посмотрел
 Похоже, ACEA A5.: D
Kuroneko
Спойлер
масло огонь за 11 долларов:D
в Допуски форда уложится? :)
D'AVerk в какие)))
Евген 48
Ford WSS M2C913-A; Ford WSS M2C913-B; Ford WSS M2C913-C
Изменено пользователем D'AVerk
9 часов назад, D'AVerk сказал:
Без проблем
Ford WSS M2C913-C
При условии, если TBN будет не ниже 8.5,
но есть одно но!
Это масло не проходило специализированные фордовские тесты, в т.ч. на износ ремня (из гидрированного бутадиен-нитрированного каучука) и цепи ГРМ, и оно не 5в30.
Спойлер
ПыСы @D'AVerk, чем я Вас насмешил?
Изменено пользователем a-ha
13 часов назад, a-ha сказал:
  Скрыть контент
ремнём походу:D
Изменено пользователем zrk70
zrk70
32 минуты назад, zrk70 сказал:
ремнём походу:D
да, скорее я не прав, т.к. эти тесты появились в 2012 году у WSS-M2C948-B и WSS-M2C913-D... :blink:
913-С - требования по экономичности, устойчивости и работа на био-топливе.
сорян!
Сейчас предлагают такое же масло 0w30, только в другой канистрe и с другой наклейкой, SN, но без Ilsac GF-5. Это одно и тоже? Тоже полнозольное?
severianin1 судя по всему, сейчас щелочное поменьше, как и зола. Ориентируйтесь на это.
Всем добра!
Кто-нибудь катал это масло на Тойота Королла 2014 1,6 вариатор?
Прошу поделиться ощущениями!
Заранее благодарен всем неравнодушным)
1 час назад, Romivl сказал:
Всем добра!
Добрый день! Не знаю как в Каролле, а в G4KD Спортажа работало великолепно: тихое, экономичное, прекрасный запуск в морозы, нулевой его расход. Правда, масло у меня 2018г.в. было.
