Татнефть Luxe 0W-30 свежее за анализ спасибо форумчанам, что скинулись на его проведение Login1, Skif_tlt, Dumus, Den72. 9398907, Alex.ufa, prv21, esc, Gotty, Евген48.
Масло в лабораторию прислал Login1 в запечатанной заводской 1л бутылке.
Видео приемки масла в лаборатории УРЦТЭиД:
Татнефть Luxe 0W-30 (VOA BASE) копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 URC копия.jpgТатнефть Luxe 0W-30 photo1.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo2.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo3.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo4.jpegТатнефть Luxe 0W-30 photo5.jpeg
Масло заявлено как: API SN; API SM; ILSAC GF-5.
1) Масло определенно можно назвать "тридцаткой", в рамки стандарта SAE J300 оно вписывается.
2) Вязкость при 40С = 50,83 - экономично при холодных запусках и прогревах, как и полагается маслам API SN ILSAC GF-5 вязкость у него низкая.
3) Вязкость при 100С = 9,66 - тоже самое можно сказать и о свойствах масла при полностью прогретом двигателе - энергосберегающее. По стандарту SAE вязкость 0W-30 должна быть от 9,3 до 12,5 - в эти рамки оно вписывается, но ближе к границе масел 0W-20. В целом для таких масел норма иметь вязкость 10cst при 100С.
4) Достаточно высокий индекс вязкости = 178 - при создании масла использован гидрокрекинг VHVI, отсюда и такой индекс.
5) Щелочное число = 9,32 - очень высокое щелочное число для большинства API SN; ILSAC GF-5. Обычно, у таких масел оно около 7,8-8 мгКОН. У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства и большой запас до полной сработки. Единственный минус, при этом неминуемо вырастет сульфатная зольность, что мы и увидим ниже...
6) Кислотное число = 1,31 - приятно что здесь очень низкое кислотное число, масло будет дольше расти в кислотном до встречи с щелочным числом. Если простым языком, его должно хватить на чуть больший интервал смены, чем масел-одноклассников.
7) Зольность сульфатная = 1,11 - многовато, у масел API SN; ILSAC GF-5 этот параметр обычно около 0,95-0,96. Для обычного двигателя, с впрыском во впускной коллектор - ничего страшного, однако для двигателей с прямым впрыском типа GDI - будет больше отложений на впускных клапанах, нежели на маслах с зольностью 0,95. Не знаю, может пакет присадок положили больше чем нужно. Хотя надо признать что стандарт API SN; ILSAC GF-5 не ограничивает зольность сульфатную, а ограничивает только фосфор <800, и здесь надо сказать с маслом все в порядке.
8) Температура вспышки масла = 223С - для гидрокрекинга низкой вязкости это норма. Масло возможно будет угорать в двигателях склонных к угару. Для них это не лучший выбор. При нормальном состоянии двигателя - не должно быть проблемой.
9) Температура застывания -42С - ожидал ниже, но в принципе для гидрокрекинга VHVI (где нет ПАО или Эстеров) это нормальная температура застывания. Все равно при таких морозах нельзя заводится на любом 0W-30. Только до -35С либо подогрев картера.
10) Содержание серы = 0,286 - выше среднего, дело тут в повышенном содержании пакета присадок.
11) Судя по уровню элементов присадок, используется современная рецептура Infineum и пакет присадок того же производителя.
12) Масло содержит органический молибден, что безусловно добавляет этому маслу экономичности и дополнительно защиту от износа.
13) Фосфор и цинк - противоизносная присадка ZDDP. Кальций - моющая/нейтрализующая кислоты присадка - детергент. Судя по параметру окисления эстеров здесь нет, то есть чисто гидрокрекинг VHVI.
ИК спектр Фурье предположительно говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике.)
Вывод: За эту цену (на момент описания 748р за 4 литра в емексе) масло просто бомба! Но оно не лишено недостатков, завышена зольность сульфатная. Не очень хорошие высокотемпературные характеристики - хотя для низковязкого гидрокрекинга это в принципе нормально и ожидаемо. Из плюсов: Масло экономично ввиду низкой вязкости и присутствия органического молибдена. Изготовлено с применением современного пакета присадок Infineum. Имеет очень хороший потенциал по сработке и моющим нейтрализующим свойствам.
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (1л) - 16017
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (4л) - 16018
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (10л) - 16019
Татнефть масло моторное LUXE 0W-30 (20л) - 16020
11 часов назад, Inzhener сказал:
  Скрыть содержимое
Добрый день! Не знаю как в Каролле, а в G4KD Спортажа работало великолепно: тихое, экономичное, прекрасный запуск в морозы, нулевой его расход. Правда, масло у меня 2018г.в. было.
Спасибо!
Могу конечно и заблуждаться(да поправят меня знатоки) но полагаю пакет присадок на момент 2018г и на момент 2026г возможно разный, и возможно поведение данного масло отличаться от 2018года.  Может кто по свежим годам откликнется.
Стою перед выбором Татнефть Luxe 0W-30 или Eurol Evolence 0W-30 SN/GF-5 ILSAC GF-6A, пробег 194тыс. бОльшая часть пробега город.
Изменено пользователем Romivl
1 час назад, Romivl сказал:
Спасибо!
Пакет присадок совершенно точно разный, после введения санкций Татнефть не использует пакеты западного производства.
2 минуты назад, Frodo сказал:
Вот и интересно как ведет себя это масло с новым пакетом присадок
29 минут назад, Frodo сказал:
Не стоит так категорично, может получится что используют.
Посмотрите первую страницу этой темы:
Тут только анализ покажет.
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
Спасибо!
В Набережных Челнах на одной заправке, сразу три канистры 20 литровые от мая 21 года стоят, взять что ли для Нивы тревел 1.8 и ценник оч дешевый и присадки ещё европейские...
18.09.2026 в 23:59, Ruslan64 сказал:
какая цена?
evalch evalch в районе 9-10 тыс, все таки в следующий раз поеду в Челны возьму одну бочку,
Ruslan64 это 500р/литр и ни разу не дёшево для этого масла даже для непросрочки
evalch назовите мне масло, с европейскими присадками, которое я могу сейчас взять? Просто Лил Татнефть в ладу гранту с 90 тыс, по 231 тысячу и двигатель был в идеале.
