49 минут назад, JetRunner сказал:
СИНТЭКС Уточнил в чем именно была неточность во время сборки.
Угол впрыска топлива с тнвд настроен не точно, ремень стоит как надо. Либо больше либо меньше угол, но как это влияет на качество масла я не могу комментировать, т.к до этого масло тоже было не особо чистое, а примерно такое как на предыдущих фото.
На машине стоит турбина как я уже говорил, но нет интеркулера, но это тоже не должно влиять на масло, сложно сказать почему оно в такой вид приходит.
А двигатель нормально заводится? Ровно работает? Что с компрессией? Может много недогоревшего топлива в масло летит, отсюда и такое загрязнение. Вам бы промыть хотябы один раз мотор на холостых часик самым дешевым маслом, если промывочного у Вас не продают. Можно было бы понять точнее, вымывается это шлам изо всех щелей, или масло в процессе эксплуатации так быстро умирает...
СИНТЭКС  Утром плохо заводится если холодно, с трубы выхлопной летит вонючий светлый дым *(секунд 5-10 потом нормально не дымит), работает как старый дизель, потряхивает но не троит.
Скоро планирую сделать такую промывку, фото тоже выложу, пока не найти масло по подходящей цене.
Компрессию не мерил, прибор еще не приобрел.
10 часов назад, JetRunner сказал:
Каждый день из Ашана))
15 минут назад, Skif_tlt сказал:
У них даже Лука нет, он в Эстонии
8 минут назад, СИНТЭКС сказал:
в Эстонии нет Ашана?))
Может и есть, но дешевого масла в нем нет... Попробуйте купить «каждый день» на родине Ашана)))
46 минут назад, СИНТЭКС сказал:
у них есть другой бренд, не помню как называется но тоже дешевый
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Так они по всему миру штампуют СТМы (собственные торговые марки), забивая локальных производителей, которые должны платить ретро и лого бонусы за представленность в сетке...
19 минут назад, СИНТЭКС сказал:
по соседству с Эстонией Манол бодяжат)))
1 час назад, Skif_tlt сказал:
У них есть бренд "Auchan" ))
Это бренд можно увидеть и в наших Ашанах (по крайней мере в Москве), например, автомобильные лампы.
И оливковое масло давно видел.
В 03.04.2019 в 13:03, Skif_tlt сказал:
И фанфаро, но лучше нафик его в канаву...
Подопытный пыж107 2 тысячи км  как наблюдается, успешно переведен на Татнефть люкс 5-30 gf5+5% jo2 на пробеге 121830 км. До этого плескалось hx8 5-40 + 0.5 литра Kixx g1 5-30+5% jo2 (разбавил киксом и поэ неподходящее масло от супостатов). Пока из отверстия корпуса сцепы было видно капли масла, явно не трансмиссионка. Видимо задний сальник коленвала... Наблюдаю.
Изменено пользователем Хмыр
21 минуту назад, Хмыр сказал:
Немножко не понял , на каком миксе потёк сальник ?
9 часов назад, Хмыр сказал:
На промывку сойдет:D
18 часов назад, DRON 33 сказал:
Тек еще от предыдущих хозяев. За 2 т км с поэ течь пока полностью не устранена. Но вроде капли не висят как раньше, просто видно маслянное пятно у окна сцепы. Дальше надеюсь на влияние поэ в виде джет ойла2 и устранение течи. Ну в крайнем случае дотянуть надо до замены сцепы, чувствую что с таким слабым движком и такими длииииинными передачами мкп, особенно 1 и задняя,  долго сцепа не проживет ...
