я разлил в пластиковые 0,25 под горлышко.
and2949
Привет там мореман вроде как на 0-30 оилвэй собирается сбор обьявить-поддержим?
33 минуты назад, Дюпелёк сказал:
and2949
  Скрыть содержимое
Лехко! :drinks:
9 часов назад, kirill2k сказал:
Можно ли например перелить в пластиковую литрушку от моторного масла, закрыть крышкой и хранить в темном месте, т.е. хранить как моторное масло
Именно так и храню в литрушке от Лукойла.
15.02.2021 в 23:03, VANOOO96 сказал:
Я еще добавляю iMagnet P14, он же Resurs Super. С лихвой компенсирует потерю ZDDP и молибденчика добавляет. Я высчитывал концентрацию ZDDP со своими 25% МоДжО в готовом масле, так у меня вышло еще больше чем было изначально. Короче там ~16000ppm Zn и Р.
Зачем все это? Зольность увеличили в разы.
15.02.2021 в 23:08, VANOOO96 сказал:
Так полиол-эстеры лучше диэстеров по всем параметрам, в чем прикол их мешать между собой?
Не по всем. Полярные свойства сильнее у диэстеров
10 часов назад, Хмыр сказал:
Так я же добавляю 25% МоДжО где золы 0, поэтому итоговое количество золы остается неизменным и даже немного меньше.
Хм, я все темы и коменты по поводу эстеров перечитал на этом форуме, такого рода сообщения не встречал. Наоборот запомнилось что РОЕ лучше диэстеров во всем, в полярных свойствах так же. Всё-таки у РОЕ более разветвленное строение чем у диэстеров, и они естественно более полярны.
12 часов назад, VANOOO96 сказал:
Не понял. Если 16000 ррм разбавить 30% поэ то получится меньше чем было??
Некогда искать. Поэ лучше да, но полярные свойства сильнее выражены у диэстеров.
39 минут назад, Хмыр сказал:
16000ppm это в 90г присадки. Я беру мешаю 5w40 и МоДжО, где концентрация МоДжО 25%, естественно я на 25% уменьшаю пакет присадок базового масла и при добавлении 16000ppm я перекрываю потерю zddp в 4л готовой смеси. Я просто читал тесты с института этой присадки, она там чет навороченная и золу не так сильно поднимает как должно при таком конском содержании zddp.
Проехал 1 ткм на масле после замены и таки налил 480 мл jo2 (11%) и поехал на трассу 500 км. Мой к4м масло куда-то расходует. Сухой снаружи абсолютно, внутри впуск в масле. Подозреваю прошлый хозяин с заменами 8-11 ткм масла кольца таки засрал и нехило. Пытаюсь расквасить кокс поэ.
9 часов назад, Хмыр сказал:
ВКГ проверяли?
6 часов назад, Dimantec сказал:
ВКГ проверяли?
Нет, но думаю переклеить крышку.
Дюпелёк чем же так рассмешил?
