10 июля 20188 г Закреплён Всем привет! У меня вот такая картина с движком . Менял прокладку клапанной крышки и вот что увидел. Двигатель MPI 1.6 BSE, 102 л.с. Пробег 178000, масло - Валволайн МаксЛайф 5W-30 С3, передвигаюсь в основном по автобанам с оборотами 3500-4000. Интервал замены масла - 10 000км., доливаю почти 2л. Подскажите чем этот шлак можно почистить. Заранее всем спасибо!
11 июля 20188 г Автор 14 часов назад, kokos_ сказал: При такой грязи в двигателе, все эти промывки деньги на ветер. Промывка профилактика, а не лекарство. Димексид еще сильно не обкатанное средство, что бы его советовать, но сам на него засматриваюсь. Если в работе двигателя нету проблем, то оставте это безобразие до капиталки движка. Вот там и приведете его в порядок. М-да уж! Молча смотреть как движок коксуется и при этом ни чего не делать, ждать капиталки? Спасибо!
11 июля 20188 г Автор 14 часов назад, Inflamez сказал: Лучше без всяких димексидов. Перейти на Maxlife 5w30 A3/B4 и использовать перед сменой масла промывки как писали выше. Ну и смена раз в 5-7к и тогда эффект думаю будет. Это где щелочное 11, без С3? Я о нем думал :).
11 июля 20188 г http://www.oil-club.ru/forum/topic/30283-30283 Тогда уж лучше это с щелочным 13.37, а еще лучше что нибудь чисто дизельное с щелочным выше 15
11 июля 20188 г Загаженный движек спасать бесполезно маслами - попробуй сделать раскоксовку и поменяй МСК.
11 июля 20188 г 2 часа назад, krosha сказал: М-да уж! Молча смотреть как движок коксуется и при этом ни чего не делать, ждать капиталки? Спасибо! Как раз таки мне кажется что сейчас он по чуть чуть отмывается. Просто наблюдай дальше, маслом движок очень плохо и медленно отмывается. Эстеры в масле помогают отмывать. Ну и жор масла чуть есть - раскоксовкой или димексидом в бензин (есть темы как это делать) по идее можно убрать.
11 июля 20188 г Вы посчитайте сколько отдадите на всякие промывки и не добьетесь чистого(блестящего) движка. И сколько можете в итоге при капиталке "сэкономить" не тратясь на эти полумеры... Максимум что можно безболезнено использовать димексид в бензин. Остальное либо вымывать разом либо уж не трогать... Торкон вон уже наотмывался, благо можно эксперимент записать в опыт для других - http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/ Можете поставить сами эксперимент и потом отписаться о результатах, но только графу расходов на промывки ведите
11 июля 20188 г 9 часов назад, krosha сказал: Это где щелочное 11, без С3? Я о нем думал :). Да, как раз для побегавших движков еще и размягчит резинки в движке. 6 часов назад, kokos_ сказал: Вы посчитайте сколько отдадите на всякие промывки и не добьетесь чистого(блестящего) движка. И сколько можете в итоге при капиталке "сэкономить" не тратясь на эти полумеры... Максимум что можно безболезнено использовать димексид в бензин. Остальное либо вымывать разом либо уж не трогать... Торкон вон уже наотмывался, благо можно эксперимент записать в опыт для других - http://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/ Можете поставить сами эксперимент и потом отписаться о результатах, но только графу расходов на промывки ведите А как же графа расходов на капиталку ? Как бы использовать промывку раз в год и юзать более щелочное масло будет меньше напрягать карман чем единовременно выложить от 30 до 100р, а потом еще и заного обкатывать движок...
11 июля 20188 г Inflamez Ну так двигатели не вечные, "Пробег 178000 " " доливаю почти 2л". Она где-то на горизонте маячит уже, но это мое субъективное мнение, не верю я в эти промывки как лекарство. Они носят чисто профилактический характер.
11 июля 20188 г Процес отмывки маслами будет долгий, смешно читать советы по попыткам отмыть движок масло с пробегом 7.5тыс.км. Для отмывки надо 3-4-5 тыс делать пробеги , а по 7.5 раньше надо было ездить. Если не хотите делать переборку движка с промывкой то замены масла как писал чере34-5 тыс. или раньше, затем промывки перед заменой масла на 200-300км и промывочным маслом или 5 минутками. Чтобы этих промывок в движке меньше оставалось, обязательная промывка движка маслом пусть даже самым дешовым минералкой и только после этого заливаем масло на 5тыс. По поводу волшебного Димексимида, что то я сомневаюсь в его волшебной силе. Есть видео в инете что он ни как не влияет на промывку чистоту, не берет он никакой нагар, шлам. На 5тыс.км это еще не масложор, но близко к этому, с ремонтом можно и пдождать.
11 июля 20188 г krosha WINN'S W76844 (76844) Цитата Если нужно помыть мотор - на 500 км в масло W76844 - результат отменный. Если пролить мимо горловины - растворяет нагар вокруг. Это не аналог Ликви Моли, её пробовали - результат нулевой.
11 июля 20188 г 49 минут назад, kokos_ сказал: Inflamez Ну так двигатели не вечные, "Пробег 178000 " " доливаю почти 2л". Она где-то на горизонте маячит уже, но это мое субъективное мнение, не верю я в эти промывки как лекарство. Они носят чисто профилактический характер. Вообще по идее при правильном уходе двигателя будут ходить если не вечно, то очень-очень долго
12 июля 20188 г krosha это скорее всего до тебя еще было, сократи интервалы смены до 5-7 тыс км и между сменами промывки 5-10 минутки Wynns, Liqui Moly. Плюс много времени нужно. Вот мой опыт почитай. Димексидов не нужно, это когда двигатель не жалко, ради эксперимента. А так только хуже сделаешь с такими отложениями. Масло, можешь на Valvoline Maxlife 5W-30 C3 и остаться. Но если хочется что то поменять, то 5W-30 c допусками 502/505. 5W-30 ACEA A3/B4 Addinol Super Power MV 0537 5W-30 - лаб. анализ Eurol Super Lite 5W-30 - лаб. анализ Mobil FS 5W-30 - лаб. анализ Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ NGN Nord 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra 5W-30 - лаб. анализ Shell Helix Ultra Professional AB 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 Valvoine Synpower 5W-30 - лаб. анализ Valvoline All-Climate 5W-30 - лаб. анализ Valvoline Maxlife 5W-30 - лаб. анализ ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ Раз смены станут чаще, то я бы из этого списка нашел масло дешевле ценой при том же качестве и лил бы его. Например вот эти: Shell HX-8 Synthetic 5W-30 - лаб. анализ - лаб. анализ2 ZIC X9 5W-30 - лаб. анализ Neste City Pro LL 5W-30 - лаб. анализ
12 июля 20188 г 5 минут назад, torcon сказал: сократи интервалы смены до 5-7 тыс км Ничего такие интервалы не дадут. Тем более 7.000 км, когда масло само уже "умерло". Давно известно - моторное масло для смазки и охлаждения, а не отмывания чего-либо. Изменено 12 июля 20188 г пользователем Legion777
12 июля 20188 г В 11.07.2018 в 03:03, Inflamez сказал: Лучше без всяких димексидов. Перейти на Maxlife 5w30 A3/B4 и использовать перед сменой масла промывки как писали выше. Ну и смена раз в 5-7к и тогда эффект думаю будет. поддерживаю BG-109 помой + промывочное масло от лукойл со сменой фильтра + не дорогое масло на 1000км в моём случае это нжн макси 5/30 полу синтетика чтоб все остатки промывки в себя впитать и потом уже нормальное масло смена каждые зима 5тыс лето 6 тыс. Мыть желательно со снятием поддона проверить сетку масло приёмника я себе такую процедуру недавно делал правда клапанную не снимали но снизу всё в идеале сетка чистая пробег 160тыс расхода нету ,поддон на герметике . Изменено 12 июля 20188 г пользователем Новосиб
12 июля 20188 г Legion777 а масло и не отмоет, тут задача короткими сменами не приводить к возникновению новых отложений... Промывки/сольвенты разорвут связи шлама, а потом время время и еще раз время... на естественное отмывание/отваливание старого шлама. Это если хозяин ничего делать не хочет с мотором - механически чистить.
