Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
5 часов назад, Master.s сказал:
Сейчас АКБ делают что бы хватило года на три или как гарантия кончится, просто как расходник.
Глупость.
19 часов назад, PhD сказал:
У каких это японцев 14,1В?))
У моих) на лексусе темп датчик на акб стоял, там по техдок 13.8-14.5 , по факту было всегда 14.1 14.3 , на тойоте сейчас  14.1 без датчика.
Зарядом не на совсем древних тойотах управляет эбу, контроль идет через предохр alt-s, заменяя его на диод , просаживается контрольное напряжение и эбу слегка подкидывает заряд, но на свежих тойотах это уже не прокатывает, а на совсем свежих его уже и нет.
21 час назад, krufel сказал:
Не ниже, а такое же, как у обычных са-са. Ефб тоже са-са.
Да кальциевый, но у пакетов видимо лучше проницаемость для заряда.
Вот с мануала по зарядному где то, кто то выкладывал, опираюсь на эти цифры и вижу что предпочтительнее для такого не высокого рабочего напряжения ефб.
1 час назад, Nordman сказал:
Гена без реле регулятора- это далеко не новая конструкция, да и термо коррекция для напряжения в бортсети даже на Самарах из СССР уже была))))
Конкретно на твоих это каких - модель и год выпуска?
На совсем свежих Лексусах стоит агм агм, а не примитивная кальциевая батарея)))
На совсем свежей БМВ5 с 105ач агм у меня в бортсети  стабильно 14,7В, если мороз, то 14,9-15,0В.
Пс
С 16В в бортсети ты высушить свою батарею весьма шустро))))
Катай с 14,2 и мозг не епи, дозаряжац на стационаре время от времени
Изменено пользователем PhD
4 часа назад, Nordman сказал:
пакетов
Пакеты там абсолютно такие же плюс доппромокашка на плюсе. Поэтому должно быть наоборот от вашей теории - большее напряжение заряда, чтобы их пронять эти ефб)
А про это:
Там такие же фейкотворцы сидят, как и ...
У них вон даже "серебряные" откуда ни возьмись взялись.)))
ГОСТ откройте, его не идиоты писали.
Изменено пользователем krufel
3 часа назад, PhD сказал:
Кстати о главном. Агм такая же примитивная и кальциевая , как и обычная кальциевая)
VRLA  клапаны спуска давления и намокаемые сепараторы , как существенное  отличие, использовались ещё в начале прошлого века. Вспомните автоклавы и деревянные прокладки. Не далеко ушли)
18 минут назад, krufel сказал:
Если бы агм так же дохла, как и аквариумные АКБ,  после 3-4х глубоких разгильдяйских разрядов, то наверное бы согласился с тобой))) А так то ты же и перепродаешь агм АКБ  участвовавшие в похожих экспериментах и уцелевшие после них))
8 часов назад, PhD сказал:
дохла
На самом деле это блеф, что "аквариумные" дохнут так быстро. И тоже блеф, что Агм это переносят лучше. Система свинец-кислота работает одинаково у обоих. Агм, как автоклав, просто безопасней, обычной АКБ отсутствием плещущегося электролита,только и всего.
А работает она лучше только из-за своих весовых параметров, не более того.
скорлько разрядов в "ноль" переживет аком ефб, который живет в бортовой сети с напряжением 13.6-14.2В) просто периодически высаживают, вчера отдали с напряжением 6.**V
Ни одного. Так как физически разрядить его в "ноль" вольт не получится, для этого нужно АКБ переполюсовать, а сделать это на авто без внешнего вмешательства нереально.
Уважаемый, будьте корректны в своих формулировках, пжлта.
"Ноль заряда" для свинцово-кислотной стартерной это 10,5в.
Не 0в, ни 6в.
9 часов назад, krufel сказал:
я предвидел этот вопрос от тебя и поэтому ноль взял в кавычки..
05.09.2025 в 08:45, krufel сказал:
Нет конечно, разница между агм и аквариумом по циклам высоки не только имеется, но и в разы отличается))
Про разы - блеф.
Увеличенная - да,но это и есть про действительную ёмкость, а не этикеточную. Твой новый 105агм легко отдаст 120ач по ГОСТу. Отсюда и циклы.
Я один раз забыл выключть фары на 3 дня и вот тогда напряжение было где-то рядом с нулём. Плюс с минусом замыкаешь и никакой реакции и искр)
После этого акб принял примерно 65-70ач судя по показометру вымпел-57 при паспортных 60ач.
Это был дешёвый Уникум
Только что, Olejik сказал:
"-" КПД преобразования в хим. реакцию.
PS утрировано конечно, но это как считать мощность машины по сожжённому топливу...
2 часа назад, Olejik сказал:
Грубо говоря от показаний вымпела: отдано, надо отнять 30% то и будет емкость которую "усвоил" акб
Если вымпел отрапортовал, что отдано 60ач, можно считать, что акум принял, 40-45ач..а может и 35)
Поэтому на глубоко разряженным акб основной заряд предпочитаю делать 14.2-14.4, меньше уйдёт на пузырьки чем при 14.7-8
