Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
2 часа назад, Ecowar сказал:
даже не пакистан
У меня по твоей ссылке Фуджисан. Это Белоруссия. Причем это не нормальный зубр, а жалкая эконом поделка.
Имеется фуруквама альтика 125D26L.В крайних банках плотность эл-та на 0.2 меньше,чем в остальных.Последние сутки ставил заряд циклами.Удалось поднять плотность в крайних до 1.28...остальные 1.30 аж. Внутреннее сопротивление 3.3 показывает прибор. Акум с 22 года. Как думаете это нормально?Или можно ещё его помучать?Заряжал напругой 15.3,циклами 15.5в
Изменено пользователем Ecowar
6 часов назад, Ecowar сказал:
На 0,2 разница в плотности это 1,30 и 1,10, например, то есть в мусорку такой аккум.
В твоём случае 0,02))
Пс
Не мучай АКБ, результат норм
Изменено пользователем PhD
7 минут назад, PhD сказал:
да...промахнулся ))) Тестер даже показывает ток на 40А больше от паспорта.
Ecowar в каком регионе проживаешь?
10 минут назад, ShukhratM сказал:
Респ.Коми..севернее ухты..морозы ниже 40 не редкость.
Друзья, всем привет. На днях купил новый аккумулятор. В магазине было 12,4 В. выпуск - ноябрь прошлого года. Ну ладно, дома подзаряжу, установил  возле магазина и поехал. Проездил несколько дней. Первые сутки стоянки - 13В, далее - 12.8-12.9 держит. Получается его не нужно зарядным устройством дозаряжать? Или всё-таки стоит?
9 минут назад, servich сказал:
Замер плотности в АКБ сделай, от этого критерия в 1,28 г/см3 и действуй.
Пс
На стационаре в любом случае не совсем новую АКБ нужно прогнать, если в твоих планах ее использовать более пары-тройки лет))
Он не обслуживаемый - плотность не померять. Выберу время, сниму, погоняю дома.
Изменено пользователем servich
По нрц рассчитай плотность
Нрц/6, потом - 0.84 и будет средняя по палате
Это пару суток нужен отстой, а у него на машине.
16.09.2025 в 17:44, servich сказал:
К чему вся эта мышиная возня?. Он всё равно через 2 дня езды после зарядки будет показывать то же, что и сейчас до зарядки. Зиму проездит, а там в марте можно снять подзарядить. Или даже перед следующей зимой.
Изменено пользователем Olejik
Не со всем, но согласен.
Veter AGM, корпус точь в точь варта, только наклейку для АГМ поленились нарисовать))
померил к700 ветер и варта, все три требоваали заряда, НРЦ 12.5*В
забрали с амым низким внутренним сопротивлением, цена 24к. варта 39к, к700 21к
поставил на заряд - поглядим что получится
Изменено пользователем ShukhratM
Пробки есть?
07-2024
Зато не поленились нарисовать на наклейке "индикатор"
Он где? Сбоку или на дне))))
Изменено пользователем krufel
