Аккумуляторы ОБЩАЯ
Аккумуляторы
Так делают АКБ глубокого разряда-заряда
Величина температурной поправки напряжения заряда
dobrovvadym , стеклянная трубка (в аптеках есть). Нормальный уровень - 1,5 см над пластинами.
"Зачем тебе мерить от верхней грани акб?
Тебе ж нужен уровень электролитаотносительно пластин,  чтоб он выше был."
Спасибо всем огромнейшее за совет с трубкой! По поводу уровня, справедливости ради, всё-таки желательно придерживаться отметки производителя. Так как задача долива состоит не только в том, чтобы пластины были укрыты электролитом, но и чтобы концентрация электролита была верной, чтобы соотношение воды и кислоты было корректным, не слишком разбавленным водой, но и не слишком концентрированным кислотой.
4 часа назад, dobrovvadym сказал:
Для этого и придуман ореометр.
По плотности, замеряя ореометром,  только и можно понять,  что вам нужно добавлять: воду, или уже готовый электролит.,  может вообще не надо мешать машине работать.
Иначе можно добавить воду до метки производителя и,, убить", заморозить совершенно исправную акб...  Просто изначально на заводе до метки могут не долить.  Чаще так и бывает.
На метки снаружи акб; глазок, который якобы о состоянии акб говорит- на них не особо то ориентируйтесь.  Маркетинговые уловки это.
1 час назад, kkv сказал:
"глазок" это и есть простейший ареометр, если что ) где-т на 1.24 примерно обычно настроен или около того.
3 минуты назад, Alex78 сказал:
Так он только за одну банку говорит.  А не за все 6.
Обошел 5 аптек. Нет у них стеклянных трубок. В одной аптеке сказали, что это газоотводящая трубка, но у них не нет, сказали в медтехнике искать. А я вот подумал, что может в аквариумных магазинах такие трубки продаются? Просто поблизости нет такого магазина, нужно будет доехать
18 часов назад, dobrovvadym сказал:
Это прикол такой?)
Я ж тебе написал уже,  обычную шариковую ручку купи,  стеклянную и сделай из неё.  С двух сторон у них колпачки бывают. Открыти их и вот тебе трубка.  15рэ где-то стоит.
Толстая соломинка для коктейля подойдет.
Приветствую. Приобрёл новый аккумулятор Topla Top 55 А/ч 550 А. Хотел бы максимально продлить ему жизнь. По сколько, машина будит эксплуатироваться в неделю два раза по 15- 20 км, значит на акб всегда будет недозаряд. Как часто, нужно будит заряжать акб? Какое зарядное устройство купить для Topla Top 55 А/ч 550 А?
С чего вы взяли, что будет недозаряд? А так любой зарядный автомат подойдёт.
Подскажите необходимо ли прописывать замену аккумулятора в тойота рав4 2013? менять буду с обычной на agm.
На Рав4 не требовали прописки. Системы старт-стоп нет?
15 часов назад, krufel сказал:
Нет, вопрос возник потому что я насколько помню у amg аккумуляторов свой режим зарядки.
Изменено пользователем rembos
Да, свой. В раве нет интеллектуального менеджера питания, поэтому зарядка не изменится с установкой агм-акб. Есть риск перезарядки, если ездите на длинные дистанции. А какой позыв ставить Агм, чем обычную АКБ повышенной ёмкости?
10 часов назад, krufel сказал:
аккумулятор AGM б\у с другой машины
