dobrovvadym
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. dobrovvadym ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Обошел 5 аптек. Нет у них стеклянных трубок. В одной аптеке сказали, что это газоотводящая трубка, но у них не нет, сказали в медтехнике искать. А я вот подумал, что может в аквариумных магазинах такие трубки продаются? Просто поблизости нет такого магазина, нужно будет доехать
  2. dobrovvadym ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    "Зачем тебе мерить от верхней грани акб? Тебе ж нужен уровень электролитаотносительно пластин, чтоб он выше был." Спасибо всем огромнейшее за совет с трубкой! По поводу уровня, справедливости ради, всё-таки желательно придерживаться отметки производителя. Так как задача долива состоит не только в том, чтобы пластины были укрыты электролитом, но и чтобы концентрация электролита была верной, чтобы соотношение воды и кислоты было корректным, не слишком разбавленным водой, но и не слишком концентрированным кислотой.
  3. dobrovvadym ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    И затем замерять относительно верхней грани АКБ, сделав предварительно засечку на соломинке?
  4. dobrovvadym ответил в теме пользователя torcon в Аккумуляторы
    Доброго дня! АКБ обслуживаемый, на корпусе сбоку есть риска MIN. То есть все здорово. Осталось дело за малым. Подскажите, пожалуйста, чем удобно замерять уровень внутри АКБ относительно внешней риски на корпусе? То что нельзя как в водоеме - опустить внутрь прутик, а затем достать его и сбоку корпусу приставить я сразу понял, во-первых внутри пластины, во вторых толщина дна будет разницу давать. Поэтому насколько понял уровень нужно замерять не от нижней грани, а наоборот, от верхней. Замерить сколько расстояние от верхней грани до риски MIN, опустить некий прутик в низ, сделать отметку на практике на уровне верхней грани и затем достав прутик, замерить расстояние между отметиной и уровнем электролита. Только из чего прутик опускать, чтобы на нем четко граница электролита была видна? Его же в каждую банку опускать нужно, то есть нужно, чтобы он восстанавливался до сухого, и затем на нем вновь была видна граница сырого и сухого. Может что-то одноразовое для каждого погружения. И ещё мысль проскочила, у меня есть лазерная линейка, может ей замерять? Поверхность электролита корректно отразит лазерный луч? Расстояние верно покажет? Закладка с лазерной линейкой в том, что пробки то малого диаметра и невозможно одновременно мерить и с отпеть - куда попал луч, на поверхность электролита, или на стенку. Если только сделать проставку определенной длины, чтобы не прикладывать линейку к верхней грани корпуса АКБ, а прикладывать ее к проставке которая позволяет видеть куда падает луч лазера, а затем после замера вычитать длину проставки?
