3 декабря 200718 г Популярное сообщение Закреплён АккумуляторыТак делают АКБ глубокого разряда-заряда http://www.youtube.com/watch?v=ecvqOp9yCKs Величина температурной поправки напряжения заряда
7 ноября 20188 г 16 минут назад, a616ac сказал: 17 года, если память не изменяет мартовская батарейка, а покупал в октябре Разряженный в ноль АКБ при напряжении 14.8 не зарядить .У вас банальный недозаряд .Подзаряд был а вот 100% заряда не было . Рано вы собрались его менять Нежно просто сделать эффективный 100% заряд .Как в этом видео Ситуация в точности как у вас https://youtu.be/TMJ8eT6Pu3s Изменено 7 ноября 20188 г пользователем VEKTOR
7 ноября 20188 г 15 минут назад, a616ac сказал: 17 года, если память не изменяет мартовская батарейка, а покупал в октябре Вполне нормалек. Напряжение батареи по окончанию заряда не достаточно достоверный показатель, к тому же у серии ТОР нет пробок для доступа к банкам)) Попробуй зарядить батарею с помощью ЗУ типа BL1204. По ходу будет интересным такой показатель, как ВРЕМЯ, требуемое этому ЗУ от начала до окончания его работы - оно в т.ч. о многом может поведать... Изменено 7 ноября 20188 г пользователем kam69
7 ноября 20188 г 6 минут назад, VEKTOR сказал: Разряженный в ноль АКБ при напряжении 14.8 не зарядить .У вас банальный недозаряд .Подзаряд был а вот 100% заряда не было . 14,7 В это вообще то напряжение окончания заряда (у меня ток при этом падает до 0,1А.
7 ноября 20188 г 13 минут назад, kam69 сказал: Попробуй зарядить батарею с помощью ЗУ типа BL1204 Беэлкой конечно было бы интересно проверить (зарядить) но под рукой такого нет, у знакомых и подавно. Но есть Орион 325 14 минут назад, VEKTOR сказал: Рано вы собрались его менять Нежно просто сделать эффективный 100% заряд .Как в этом видео Ситуация в точности как у вас https://youtu.be/TMJ8eT6Pu3s До дома доберусь, посмотрю 29 минут назад, Aleksszlat сказал: Так ты его не зарядил полностью. Надо по оптиму - 14,7 В. Моими "игрушками для заряда акб" - это можно сделать ?
7 ноября 20188 г 36 минут назад, a616ac сказал: Беэлкой конечно было бы интересно проверить (зарядить) но под рукой такого нет, у знакомых и подавно. Но есть Орион 325 До дома доберусь, посмотрю Моими "игрушками для заряда акб" - это можно сделать ? можно, предварительно отогреть батарею до комнатной температуры орионом - выставить ток 7(А) и отключить через 10 часов. имахом - выставить 2,5 (А) и отключить через 30 часов
7 ноября 20188 г 23 минуты назад, kam69 сказал: можно, предварительно отогреть батарею до комнатной температуры орионом - выставить ток 7(А) и отключить через 10 часов. имахом - выставить 2,5 (А) и отключить через 30 часов Но ведь оба заоядника скинут ток до минимума 0.5А, скажем так через 8-10 часов, а то и того раньше, всё равно оставлять на зарядке? При таких цифрах лучше орионом буду заряжать
7 ноября 20188 г 4 минуты назад, a616ac сказал: Но ведь оба заоядника скинут ток до минимума 0.5А, скажем так через 8-10 часов, а то и того раньше, всё равно оставлять на зарядке? При таких цифрах лучше орионом буду заряжать верно, т.е. если имахом, то заражать батарею за три подхода каждый раз с откатом к начальному току 2,5(А), а орионом д.б. достаточно зарядить за один подход с 7(А)
7 ноября 20188 г 4 часа назад, VEKTOR сказал: Ситуация в точности как у вас https://youtu.be/TMJ8eT6Pu3s Открыл на телефоне ссылку и я был удивлён увиденному, открылось видео которое я начал смотреть, но не досмотрел до конца. К сожалению такой умной зарядки нет под рукой. Тут на днях мне на глаза попалась зарядка от bosh с3, почему вспомнил, просто на неё скидка была и стоила 1.8к, что из себя представляет данная зарядка? Понятное дело что можно в интернете почитать, но вдруг кто держал в руках это чудо
7 ноября 20188 г 6 минут назад, a616ac сказал: Открыл на телефоне ссылку и я был удивлён увиденному, открылось видео которое я начал смотреть, но не досмотрел до конца. К сожалению такой умной зарядки нет под рукой. Тут на днях мне на глаза попалась зарядка от bosh с3, почему вспомнил, просто на неё скидка была и стоила 1.8к, что из себя представляет данная зарядка? Понятное дело что можно в интернете почитать, но вдруг кто держал в руках это чудо В сравнении с БЛ1204 бош - просто вошь
7 ноября 20188 г 31 минуту назад, a616ac сказал: Открыл на телефоне ссылку и я был удивлён увиденному, открылось видео которое я начал смотреть, но не досмотрел до конца. К сожалению такой умной зарядки нет под рукой. Тут на днях мне на глаза попалась зарядка от bosh с3, почему вспомнил, просто на неё скидка была и стоила 1.8к, что из себя представляет данная зарядка? Понятное дело что можно в интернете почитать, но вдруг кто держал в руках это чудо Так умная зарядка и ненужна Суть нужно понять .Ваш аймакс можно настроить на напряжение 16 - 16.5 и ток нужный акймакс я думаю даст .От вас нужен всего лишь контроль процесса .Смотрите видео до конца . Кто нибудь подскажите пользователю аймакс где и как добавить ячейку чтобы напряжение было 16 +
8 ноября 20188 г 8 часов назад, a616ac сказал: Открыл на телефоне ссылку и я был удивлён увиденному, открылось видео которое я начал смотреть, но не досмотрел до конца. К сожалению такой умной зарядки нет под рукой. Тут на днях мне на глаза попалась зарядка от bosh с3, почему вспомнил, просто на неё скидка была и стоила 1.8к, что из себя представляет данная зарядка? Понятное дело что можно в интернете почитать, но вдруг кто держал в руках это чудо Есть у меня такая. Регулярно ей пользуюсь. Что про неё можно сказать? Простая как веник. Управление одной кнопкой. Аккум заряжает. Если нет желания превращать процесс подзарядки аккума в ритуальные танцы с бубнами и саблями, то бери однозначно. P.S. Предназначена именно для подзарядки живого и непроблемного аккумулятора. Если разрядил аккум ниже 9В, то чтобы зарядка его увидела нужно от "кроны" или иным способом подать напряжение на клемы. "Покойника" однозначно не поднимет. Как-то так. Думай сам.
8 ноября 20188 г 3 часа назад, gbytuf сказал: Есть у меня такая. Регулярно ей пользуюсь. Что про неё можно сказать? Простая как веник. Управление одной кнопкой. Аккум заряжает. Если нет желания превращать процесс подзарядки аккума в ритуальные танцы с бубнами и саблями, то бери однозначно. P.S. Предназначена именно для подзарядки живого и непроблемного аккумулятора. Если разрядил аккум ниже 9В, то чтобы зарядка его увидела нужно от "кроны" или иным способом подать напряжение на клемы. "Покойника" однозначно не поднимет. Как-то так. Думай сам. Вот такие и подобные им поделки сами немцы называют просто "хреновая конфетка в пи..датой упаковке" :D
8 ноября 20188 г 10 часов назад, VEKTOR сказал: Так умная зарядка и ненужна Суть нужно понять .Ваш аймакс можно настроить на напряжение 16 - 16.5 и ток нужный акймакс я думаю даст .От вас нужен всего лишь контроль процесса .Смотрите видео до конца . Кто нибудь подскажите пользователю аймакс где и как добавить ячейку чтобы напряжение было 16 + Я вас услышал, значит досмотрим до конца. 16+ я знаю как сделать - это нужно программу поменять с 6s на 7s и будет нужное напряжение. Но возникает другой вопрос, как мне вычислить время дозаряда, ведь в вашем видео показан хороший пример, что спустя даже 5 часов, нужно было обнулять таймер, но imax не скинет силу тока при использовании программы 7s (7 банок) он так и будет вливать А 10 часов назад, kam69 сказал: В сравнении с БЛ1204 бош - просто вошь понятно 2 часа назад, gbytuf сказал: Есть у меня такая. Регулярно ей пользуюсь. Что про неё можно сказать? Простая как веник. Управление одной кнопкой. Аккум заряжает. Если нет желания превращать процесс подзарядки аккума в ритуальные танцы с бубнами и саблями, то бери однозначно. P.S. Предназначена именно для подзарядки живого и непроблемного аккумулятора. Если разрядил аккум ниже 9В, то чтобы зарядка его увидела нужно от "кроны" или иным способом подать напряжение на клемы. "Покойника" однозначно не поднимет. Как-то так. Думай сам. очередная игрушка, которых и так уже две, спасибо за информацию
8 ноября 20188 г 1 минуту назад, a616ac сказал: Я вас услышал, значит досмотрим до конца. 16+ я знаю как сделать - это нужно программу поменять с 6s на 7s и будет нужное напряжение. Но возникает другой вопрос, как мне вычислить время дозаряда, ведь в вашем видео показан хороший пример, что спустя даже 5 часов, нужно было обнулять таймер, но imax не скинет силу тока при использовании программы 7s (7 банок) он так и будет вливать А понятно очередная игрушка, которых и так уже две, спасибо за информацию Всё-таки посмотрите видео внимательно .Контроль заряда я производил по току самостоятельно так сказать в ручном режиме .
8 ноября 20188 г 11 часов назад, a616ac сказал: Тут на днях мне на глаза попалась зарядка от bosh с3, почему вспомнил, просто на неё скидка была и стоила 1.8к, что из себя представляет данная зарядка? Понятное дело что можно в интернете почитать, но вдруг кто держал в руках это чудо На работе есть такая. Ни разу нормально зарядить не удавалось, годна только для подзарядки.
