3 сентября 20215 г Закреплён Заливать ли в новый масляный фильтр масло? Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ: Amsoil EA15K13 TSN 9.2.33 Kraft KT964026 У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
14 апреля 20215 г Paulson уплотнитель резиновый смазать маслом, закрутить, запустить Двс, проверить на герметичность и фсё
14 апреля 20215 г 1 час назад, Дюпелёк сказал: Paulson уплотнитель резиновый смазать маслом, закрутить, запустить Двс, проверить на герметичность и фсё Дюпелёк а другие считают иначе - вот об этом и тема
14 апреля 20215 г 19 часов назад, Игорь WO сказал: разьем на катушки откину и крутану стартером и эбу можешь вывести из строя.
14 апреля 20215 г 2 часа назад, Buran сказал: и эбу можешь вывести из строя. Каким образом? Это не наконечник высоковольтный снимать, вот там точно можно спалить
10 августа 20215 г Популярное сообщение Привет всем , ребят считаю что все темы про масляное голодание чушь полная . У меня работа водителя , вожу фуру , так вот , мы поднимает постоянно крышу на полуприцепе там есть гидравлический ручной насос и соединение с ручкой которой качаешь простое на подшипнике сухого трения, с втулкой из меди или сплава алюминия . Так вот насухую она со временем изнашивается и надо менять насос , что бы этого не происходило капаем туда пару капель моторного масла и вуаля месяца два три соединение работает без дополнительной порции масла , то есть масло там держится из за своей адгезии или липкости . Ни о каком трении на сухую не может быть и речи. Что бы оно от туда ушло или высохло нужно очень много цыклов или пыли , которая его свяжет и потом тупо высяпится. Так же и в двигателе , после остановки во всех соединениях остаётся масло из за своей адгезии и липкости . Что бы было сухое трение надо очень много цыклов или пыль и грязь что внитри двигателя практически не возможно. Поэтому танцы с заливкой масла в фильтер не имеют никакого обоснования. По любому в течении десяти , двадцати секунд никакого сухого трения не будет и за это время маслонасос спокойно прокачает систему смазки . Так что не верьте не в какие там сказки
10 августа 20215 г Особенно хорошо залить масло в фильтр на последних моделях VAG,где фильтр попкой вверх.Залил,перевернул и двигатель весь в масле.Хорошо!
11 августа 20215 г 2 часа назад, kep сказал: Особенно хорошо залить масло в фильтр на последних моделях VAG, где фильтр попкой вверх. Залил,перевернул и двигатель весь в масле. Хорошо! Скрытый текст Да потому, что они тупые как американцы у Задорнова, третьи в очереди Французы вторые Там, где подобное - не заливать, никто не заставляет А где есть возможность без подобных последствий - почему бы не залить... У Ситроена с этим как?
11 августа 20215 г 16 часов назад, Сергей из германии сказал: Привет всем , ребят считаю что все темы про масляное голодание чушь полная . У меня работа водителя , вожу фуру , так вот , мы поднимает постоянно крышу на полуприцепе там есть гидравлический ручной насос и соединение с ручкой которой качаешь простое на подшипнике сухого трения, с втулкой из меди или сплава алюминия . Так вот насухую она со временем изнашивается и надо менять насос , что бы этого не происходило капаем туда пару капель моторного масла и вуаля месяца два три соединение работает без дополнительной порции масла , то есть масло там держится из за своей адгезии или липкости . Ни о каком трении на сухую не может быть и речи. Что бы оно от туда ушло или высохло нужно очень много цыклов или пыли , которая его свяжет и потом тупо высяпится. Так же и в двигателе , после остановки во всех соединениях остаётся масло из за своей адгезии и липкости . Что бы было сухое трение надо очень много цыклов или пыль и грязь что внитри двигателя практически не возможно. Поэтому танцы с заливкой масла в фильтер не имеют никакого обоснования. По любому в течении десяти , двадцати секунд никакого сухого трения не будет и за это время маслонасос спокойно прокачает систему смазки . Так что не верьте не в какие там сказки Только есть маленький нюанс, в моторе масло горячее и его текучесть в разы выше, легче в поддон стекает. Но так, как масло меняют, когдп мотор глушат и мало времени проходит, и масло там все смазано и сухого трения нет, поэтому и масло в фильтр нет смысла заливать.
11 августа 20215 г 4 часа назад, Paulson сказал: Показать содержимое Да потому, что они тупые как американцы у Задорнова, третьи в очереди Французы вторые А где есть возможность без подобных последствий - почему бы не залить... Тем более, если и производители фильтров это указывают рисунками на упаковках)
11 августа 20215 г 19 часов назад, Paulson сказал: Показать содержимое Да потому, что они тупые как американцы у Задорнова, третьи в очереди Французы вторые Там, где подобное - не заливать, никто не заставляет А где есть возможность без подобных последствий - почему бы не залить... У Ситроена с этим как? Paulson ,видимо никто не понял мой сарказм.А у Ситроена с этим очень хорошо,картридж.Сверху крышку отвернул,вынул старый,вставил новый.
11 августа 20215 г kep тоже самое, только в обратном смысле говорят сторонники заливки. Поэтому лучше считать недоказанным и не подтверждённым любое утверждение.
11 августа 20215 г 23 часа назад, kep сказал: Особенно хорошо залить масло в фильтр на последних моделях VAG,где фильтр попкой вверх.Залил,перевернул и двигатель весь в масле.Хорошо! В таком случае машину переворачивают) что бы фильтр был попкой вниз)
11 августа 20215 г 10.08.2021 в 14:43, Сергей из германии сказал: ... считаю что все темы про масляное голодание чушь полная... ... Поэтому танцы с заливкой масла в фильтер не имеют никакого обоснования... Тогда двигатели должны быть безызносными... Но это почему то не так. Сам лично склоняюсь ко мнению, что не нужно лишних движений, если их необходимость не очевидна. И поэтому поддержу мнение Legion777 , что: 21 минуту назад, Legion777 сказал: лучше считать недоказанным и не подтверждённым любое утверждение.
