Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
15 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
вот эту хрень вы не демонтируете
Именно!!! Эта хрень никак не мешает просовыванию трубки. Трубка может быть от капельницы или другая, подходящего диаметра
Изменено пользователем Thought
4 минуты назад, Сергей Николаевич сказал:
А што , так можно было!?
Вот кому нормальному это нужно!!!? Мы свами не в счёт, мы - ненормальные.
Можно)
кому не нужно- не будет. Мне тоже не особо нужно. Далеко не всегда заполняю маслом фильтр. Проблем с заполнением не возникает
Thought , ясна. Гараж и хату только не спалите, а там занимайтесь, чем хотите.
48 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
:D все под контролем! От того, что я сразу (до установки) привел масляный фильтр в рабочее наполненное маслом состояние (как и при каждом запуске двигателя) никто не пострадал, ни капли не пролилось. За то время пока вливается масло в спиральную горловину Тигуана (вот это реально долго и напряжно) можно наполнить много фильтров. Вставил трубку во входное отверстие фильтра, влил масло шприцом, все.
А как иначе продвигать инженерную мысль?):D
Сергей Николаевич , надежда только на нас!
Никто, кроме нас!
5 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
Более того! Возможно это вызовет новую волну критики и ненависти:D,  как не предусмотренная производителем, а больше как не одобряемая кем то лично процедура.
Но масло я меняю не в гараже, а на даче в хорошую погоду, свесив переднюю часть авто с площадки (на которой уложена плитка и которая возвышается над газоном см на 20).
Но это не занимает больше времени, чем в автосервисе с сухим фильтром.
17.04.2022 в 19:15, Sour сказал:
Возможно было уже
Поправьте меня если я не прав.
Эксперимент абсолютно бесполезен, поскольку каналы сообщаются и давление во всей магистрали создастся только тогда когда и сухой и мокрый концы магистрали заполнятся, и только после этого начнет расти давление. Разница в скорости выключения сигнальных ламп соизмерима с разбросом параметров датчиков давления...
Изменено пользователем Binar
6 часов назад, Binar сказал:
Ну про давление там вроде не особо показательно, но досмотрите до конца) насколько я помню, вывод однозначный и предсказуемый у этого эксперимента:
Масло быстрее поступает к «потребителям» в том случае, когда масляный фильтр не сухой, а наполнен маслом, как и при каждом запуске двигателя.
В конструкции масляного фильтра как правило имеются узлы, обеспечивающие наполненное маслом состояние фильтра при каждом запуске двигателя:
-противодренажный клапан,
-противосливной клапан (дополнительно, если фильтр устанавливается резьбой вниз).
В случае не штатной замены масла (после ремонта двигателя или длительной стоянки, когда масляные каналы сухие; при длительных запусках и т.д.) необходимо наполнять фильтр маслом.
Важно отметить, что у некоторых экспертов (одного из которых кстати недавно выпустили как раз) существует точка зрения, что двигателю фиолетово наличие или отсутствие у масляного фильтра противодренажного и противосливного клапанов.
26.04.2026 в 18:17, Thought сказал:
Фильтр, устанавливаемый боком и не имеющий допонительного  противосливного клапана, заполнять маслом не нужно, не получится.
Точнее получится, но не полностью. Можно залить больше половины, маслом пропитается бумага и часть уйдет в объем между катушкой и корпусом. Отверстие в центре, а не на краю, поэтому масло не выльется.
Вы все еще ставите сухие фильтры?) тогда мы идем к вам!:D
Эдельвейс , слышал собираетесь покинуть  нас. Печально.
Взгляните для начала на схему системы смазки (позиция 8 на схеме). Возможно это заставит вас передумать.
Да есть у вас обратный(противодренажный) клапан! Да не сухой у вас фильтр при каждом запуске двигателя! Все будет хорошо!
На двигатели MR20DD масляный фильтр накручивается горизонтально. В увеличенные по высоте фильтры типа Vic C-225, Mann W 610/3, Nitto 4HM-113 можно влить 150 мл масла и оно не выльется при горизонтальной установке фильтра, если распределить его вращая и слегка наклоняя фильтр.
Маслом пропитывается бумага и часть уходит в объем между катушкой и корпусом. Отверстие находится в центре, а не на краю, поэтому масло не выливается при горизонтальной установке.
Существуют опасения, что пропитанная маслом бумага плохо пропускает воздух и не рвется только благодаря перепускному клапану. При прохождении масла не рвет, а воздухом прям порвет)
Но вязкость воздуха значительно ниже, чем у масла, поэтому воздух разумеется прекрасно проходит через промасленную бумагу (а масло похуже проходит), что в масляных фильтрах, что в промасленных воздушных фильтрах.
При каждом холодном запуске в нормальном фильтре есть масло, оно удерживается там противодренажным клапаном.
А масло из канала между насосом и масляным фильтром разве не стекает в картер? Если стекает, то воздух успешно проходит через фильтр при каждом холодном запуске. Таким образом, наполняя фильтр маслом при замене масла, мы создаем условия аналогичные рабочим.
 . А масло из канала между насосом и масляным фильтром разве не стекает в картер?
Не стекает если противодренажник держит и кольцо уплотнительное между насосом и масло приемником исправно. Легко проверить это с помощью простого эксперимента.опустить в жидкость соломинку для коктейля, закрыть пальцем торец и вытащить, так вот столб жидкости в трубочке останется,и пока торец герметичен никуда не денется.
07.09.2026 в 17:53, Thought сказал:
Вы похоже не в курсе экспресс допроса в полевых условиях...
Кидается на лицо носовой платок политый водой, через 2-е минуты он всё расскажет ...
6 часов назад, Aleksszlat сказал:
Если без воды,
промасленный воздушный фильтр лучше не устанавливать?
Вопрос:
Пропускаем масло и воздух через промасленный масляный фильтр и измеряем падение давления на фильтре. С воздухом или с маслом падение давления (сопротивление потоку) будет выше?
