Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
12 часов назад, Кар Леоне сказал:
Но, я как не заливал масло в фильтр, так и не заливаю, смазываю резинку и всё. :D
 некоторые производители фильтров на корпусе рисуют символы последовательности действий при установке и вот раньше, иной раз, кроме "смазать резинку" присутствовал символ "заполнить"...
14 часов назад, Thought сказал:
 Фото втулки прислал,
в какое место ?
13 часов назад, Thought сказал:
Ссылку на сайт производителя
подтверждаю
. Вы, судя по всему, из песочницы пустословов и резко контрастируете с другими участниками форума.
да не... мне как раз иногда приходится работать руками не для удовольствия, а по необходимости
26 минут назад, Эдельвейс сказал:
Он и сейчас присутствует. Но десятилетний опыт показал, что именно в моём моторе (за другие не знаю) маслом его заполнять необязательно.
38 минут назад, Кар Леоне сказал:
сможете показать ?
Явился.
Я ему прислал ссылку на сайт производителя с моделью двигателя и ее характеристиками, пусть пока это изучает, поработает не только руками.
Фото втулки, которая заклинила, нет, я писал уже, но не унимается. Фото внешнего вида коренной втулки этого двигателя и ее название от производителя я присылал.
Могу еще прислать, если опять хочет поработать руками.
Изменено пользователем Thought
39 минут назад, Thought сказал:
зачем ? для меня это не будет иметь практического применения
49 минут назад, Эдельвейс сказал:
А зачем же вы так настойчиво просили прислать модель двигателя, температуру, масло, регион? Совсем не было плана, что потом со всем этим делать?
4 минуты назад, Thought сказал:
Я думал речь про автомобиль, а оказалось про какую-то мотопомпу, где не понятно от чего "стуканул" мотор, при ремонте не была установлена причина повреждения, были устранены следствия причины, какое всё это имеет отношение к заливать/не заливать масло в фильтр, ума не приложу.  Автомобильные дизели без всяких вебастов пускаются до -38...-39 (ниже не доводилось) без отрицательных последствий.
13 минут назад, Эдельвейс сказал:
Пустота. какая мотопомпа?) вот плетет. Причина была установлена, это недостаточный уровень масла, запуск двигателя без подачи масла к коренной втулке коленвала.
Даже без вскрытия двигателя причина была очевидна по сухому масляному щупу
3 минуты назад, Thought сказал:
Причина была установлена) недостаточный уровень масла, запуск двигателя без подачи масла к коренной втулке коленвала.
Понятно. Причина - слабоумие персонала, эксплуатирующего механизм. Всё остальное - следствия.
И каким боком индивидуальное слабоумие(победившее автоматику ! :good2:)  к теме заливать/не заливать ?
30 минут назад, Эдельвейс сказал:
К тому, что «с пустым картером» НЕ «опсалютно любой мотор, без нагрузки, отработает несколько минут без повреждений». Бывает достаточно шести-семи сухих запусков на несколько секунд, чтобы двигатель заклинил.
В том числе и исходя из этого, при прочих равных, лучше (но не обязательно) заливать масло в фильтр.
17 минут назад, Thought сказал:
у вас перед глазами один единственный пример запоротого тупыми сотрудниками дизеля, таких дизелей, как под капотами моих авто  миллион и в каждом из них после останова сбегает масло из фильтра
очередная пустая тема для срача что ли?))) ну не хочешь заливать - не заливай, нравится заливать - заливай! в чём смысл спора?!))) спор ради спора/срача с переходами на оскорбления... имхо.
2 часа назад, timkafenev сказал:
Легко сказать, не хочешь заливать- не заливай, нравится- заливай! А эдельвейс просто не может и думает, что у него каждый запуск сухой фильтр и масло сбежало, еще что то там сломалось в системе смазки у него.
Из за этой травмы сухого фильтра перед глазами, он начинает быдлить, когда читает про фильтр, наполненный маслом, писать про клитор, пальцы, пиzдаболы, обезьян, регионы, нацистов и т.д. Конечно ему неприятно читать про масло в фильтре. Он думает, что если у него сухой, то так и должно быть непременно у всех и что так значит лучше!
Не нужно заливать масло в фильтр! Как вы можете! Когда у эдельвейса он сухой
1 час назад, Эдельвейс сказал:
Посмотрите внимательно схему системы смазки своих авто, шанс же есть. Вдруг при сухом фильтре, вкладыши все таки не сухие.
Да даже если так, то ничего страшного!
