Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
3 часа назад, Thought сказал:
10-15% несливаемый остаток в среднем (и это не предел), часть которого можно откачать (например, половину).
И это даже если не дунуть).
В 80-х при СССР, меня отправили в командировку на цементный завод в Среднюю Азию. Заметил, что там в автосервисах, стояли компрессоры и выгоняли остатки масел, сжатым воздухом, через горловину. В России такое не видел и не вижу до сих пор.
Подтверждаю по своему автомобилю данный остаток (15%), который сливается через сливное отверстие в поддоне двигателя.
В фильтр W 712/94 Mann входит (и не вытекает, так как удерживается там клапанами) 200 грамм масла.
Наполненный маслом старый фильтр, демонтированный с авто, весит как и новый, наполненный через противодренажный клапан.
Таким образом  обеспечивается такое же состояние фильтра (наполненное маслом), как и при каждом запуске двигателя.
Устанавливаются такие фильтры на двигатель резьбой вниз, масло из них не вытекает.
08.04.2026 в 14:09, Проходящий мимо сказал:
На некоторых авто конструкция поддона и расположение сливной пробки обеспечивают почти полный слив самотеком.
01.03.2026 в 11:41, Эдельвейс сказал:
сможете показать ?
Прошу прощения, сразу не смог ответить! Готовлюсь к замене масла, купил недорогой фильтр (199 руб), и там как обычно все пиктограммы:
IMG_20260425_185726.thumb.jpg.6a44c01c5439be395de5de8a6b501f7f.jpgIMG_20260425_185654.thumb.jpg.f4562847fae4ef706ed9843b1c804486.jpgIMG_20260425_185633.thumb.jpg.66cb4fd31d296e282adfe1b8427ee7d8.jpgIMG_20260425_185616.thumb.jpg.a9d4a0778c3d5c3315417c884bfb515d.jpgIMG_20260425_185546.thumb.jpg.1c71312b946bb264a571510c74d42adb.jpg
14 минут назад, Кар Леоне сказал:
  Показать содержимое
Все. Драка скорее всего неизбежна. Хорошо, что я у него в игноре
11 часов назад, Кар Леоне сказал:
  Показать содержимое
норм... никаких указаний по заполнению фильтра, т.е. устанавливается пустой
28.02.2026 в 22:20, Кар Леоне сказал:
Говорили: да вы что, это ж возможен гидроудар, в науке именуемый гидрокряк, или наоборот, точно не помним... Ну нет, так нет. А пару лет назад искал что-то в фольксвагеновской Эльзе по своему автомобилю и с удивлением обнаружил:
  Скрыть содержимое
Это руководство именно к моему авто, по VIN-коду!
:morning1:
1 час назад, Эдельвейс сказал:
Странно конечно. Никогда всерьёз не задумывался над этим, и тут вдруг такая засада. :D
Казалось бы - VAG AG, передовой производитель, в спецпрограмме чёрным по белому пишет, что фильтр маслом заполнять нужно, а на самих фильтрах таких пиктограмм нет. Я честно сказать эти пиктограммы никогда всерьёз не рассматривал, а когда увидел руководство в ELSA, подумал, что о необходимости заполнения говорит первая пиктограмма с маслёнкой, но после выяснилось, что она означает необходимость смазать маслом резиновое кольцо, и только:
И статей в сети довольно много.
Так что вопрос оказывается давно решён. А я просто с самого начала послушал грамотных людей. :D
4 часа назад, Кар Леоне сказал:
  Показать содержимое
Ну да, допускается не заливать.
А по статье:
«В некоторых моделях авто эти детали вовсе устанавливаются вверх дном. Соответственно, если его предварительно заполнить маслом, то в момент установки прольется часть жидкости.»
Не прольется, масло из них не вытекает, если заливать его внутрь через вход, а не у выхода фильтра наливать. Не очень серьезные аргументы, точнее это вообще не аргументы: «Заливать масло в фильтр не нужно, так как у меня не получается» или «не на всех фильтрах получается, поэтому не нужно ни на каких».
«Заливать масло в фильтр необязательно. Масляное голодание, которому кратковременно подвергнется мотор после установки сухого фильтра… силовой агрегат испытывает его каждый раз при холодном запуске…Это происходит в сотни раз чаще, чем проводится замена масляного фильтра»
Уточнение) как правило при каждом запуске масляный фильтр как раз наполнен маслом, для этого в нем специально предусмотрены: противодренажный клапан и дополнительно противосливной, если фильтр устанавливается резьбой вниз.
Изменено пользователем Thought
Может быть еще одна особенность, если фильтр установлен горизонтально, как на автовазе. Полностью его не залить, при установке начнет выливаться. Ладно, что испачкает все вокруг. Велика вероятность, что при первом запуске возникнут сложности с закачиванием масла насосом. Лампочка может гореть дольше обычного. У меня такой эффект был.
2 минуты назад, Thought сказал:
Это чисто юридический "птичий" язык. Для того, чтобы снять ответственность. Если из 20-ти всевозможных случаев реально требуется залить масло в фильтр только в одном (очень вязкое масло само по себе, либо сильный мороз, и менять масло приходится на морозе, в "полевых" условиях), то что считать правилом, а что исключением - вопрос я думаю очевидный.
6 минут назад, dima015 сказал:
Частные случаи не должны распространяться на все случаи, равно как и сухой фильтр эдельвейса
7 минут назад, Кар Леоне сказал:
Дело вкуса, лучше заливать (но не сильно), можно не заливать.
8 минут назад, Thought сказал:
Наверное в 80% автомобилей масляный фильтр распрложен либо горизонтально, либо вертикально отверстием вниз. Даже не смотря на клапан, вы такой фильтр никогда полностью не заполните, и при установке обязательно что-то прольёте. Это как с двойным выжимом сцепления - если делать, то коробка прослужит дольше даже современная, с синхронизаторами, а вот выжимной и диски - меньше. :D
