Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
9 часов назад, CRESTAkrasnodar сказал:
Выше в этой теме  уже выкладывали инфу по обслуживанию тяжелой техники, где было именно указанно о необходимости заливки масла в фильтр.
Это обусловлено длинной и огромной по объёму заполнения масляной магистралью грузового двигателя. Для сокращения времени попадания масла в пары трения.
Для легкового двигателя это излишне. 50-100 грамм масла заполнят маслосистему быстро и без последствий, которые могут быть на дизелях 1500л.с. и 3500 Н*м. при 1200 об/мин.
На корпусе фильтра Mann w719/13 тоже нарисована маслёнка. Прикол в том, что там стоит противосливной клапан и при всё желании фильтр маслом не заполнить.
Маслёнка указывает на смазку уплотняющей резинки.
Я заливаю половину фильтра маслом. Всегда так делаю. Тут кто-то пишет, что у него лампочка не тухнет по 6-8 сек. У меня была ВАЗератти 2115, а сейчас Kia Sportage 3 - лампа тухла всегда мгновенно, секунды не было, как правило. Может дело в этом. Хз, насколько это чревато, я считаю 6-8 сек со слабым давлением - это не очень хорошо для двигателя. У каждого свои прибабахи. Я вот даже капот каждый раз перед выездом открываю. Привычка..
27.08.2022 в 18:55, DevilDriver сказал:
Похвально! Думаю таких водителей менее 1%. А в Сочи наверное менее 0,1%))
Там что то меняется? Белки сгрызли!
DevilDriver , капот не разбалтывается? :rofl:
В бмв алюминиевый стакан куда бумажный картридж вставляется и пластикивой крышкой резбовой закрывается. Там даже теоретически запонить маслом приустановке фильтра хотя бы на 10% внутренний об'ем не выйдет.
Но если это вариант с цельным герметичным фильтром в корпусе, да еще и резбой кверху на двс который ставится не виже препятствий, чтобы под жвак его свежим маслом не заполнить))
А давление в шинах тоже перед каждым выездом измеряешь?))
Раз в неделю вполне достоточно и под капот залезть и с шинами манипуляции совершить, если конечно не по 500км в день накатываешь. Естественно, перед выездом на межгород на 1000+ км в обяз и одно и другое посмотреть нужно, тк  уровень масла на некоторых двс и быстрее может "улетучиться"))
Изменено пользователем PhD
Почитал тему и понял так: ничего страшного от заполнения фильтром масла не произойдёт. Зато маслёнка быстрее погаснет.
Получается заполнять маслом фильтр выгоднее, чем не заполнять?
Залей в этот фильтр масло:
Или в этот:
12 минут назад, Normet сказал:
Или в этот:
Сверлишь в фильтре дырочку, вкручиваешь масленку и закачиваешь масло:D
ОлегМурманск да Че уж там давайте сверлить в клапанной крышке и нагнетать давление промышленной системой...
Заливка масла в фильтр вреда двигателю точно не принесёт. Вот только залитый маслом фильтр можно нормально накрутить (не разлив масло и не запачкав блок) только в те двигатели, где фильтр устанавливается резьбой вверх, ну или под углом  от 90 до 45 градусов от вертикали. Возможно этим и различаются рекомендации, связанные с предварительным заполнением маслом фильтров, производителей различных автомобилей, ну и фильтров для них.
Масло в фильтр заливать не нужно. Ставиться сухой фильтр,но после первого запуска нужно долить 200-300 мл масла до уровня.
Ну если честно,нет ни какой разницы,заливать масло в фильтр или нет. Но смысла в этом ноль. Если кто то хочет заморачиваться,пусть льёт. Ну любят люди мартышкин труд. Делают что то ненужное,потому,что кто то сказал,что так НАДО. А инструкции обычно нарисована маслёнка,которая говорит,что нужно смазать резинку фильтра,чтобы не закусило и ничего более.
18.12.2024 в 07:48, Раслан сказал:
Большое вам спасибо! Хотелось бы еще услышать ваше мнение в этой  теме:
Заранее благодарю.
