Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
46 минут назад, Thought сказал:
Посмотрите внимательно схему системы смазки своих авто, шанс же есть.
совсем без нужды...  хотя пришлось смотреть относительно недавно, нацисты внедрили на cdya двуступенчятую систему давления, которая сломалась
51 минуту назад, Thought сказал:
 Вдруг при сухом фильтре, вкладыши все таки не сухие.
конечно не сухие, без всяких "вдруг", по другому и быть не может
3 минуты назад, Эдельвейс сказал:
Отлично! Хеппи-энд
5 минут назад, Эдельвейс сказал:
Что сломалось ?  Починили или так ездите ?
1 час назад, Thought сказал:
А эдельвейс просто
всё равно не изменит своё мнение!))) как и основная масса завсегдатаев здесь)))
12 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Сломался или соленоид(вероятнее), или датчик давления... починил, ездить с подобной неисправностью очень опасно из-за дебильного алгоритма, прописанного нацистами
Раньше, когда была семерка... Не бнв, а наша народная 2107 :D я сам менял в ней масло в гараже. В фильтр всегда наливал до краёв, давал 5 минут впитаться и доливал еще, затем смазывал резинку на фильтре :D Потом закручивал фильтр, наливал в двигатель масло, выдергивал центральный провод из свечи и стартером прокручивал двигатель пару секунд. Потом втыкал центральный провод и заводил машину, 5 минут прогревал и только потом глушил. Выпивал пару бутылочек пива за праздник по удачной смене масла и шёл домой :D
Щас в сервисе фольца всегда лично присутствую при смене масла: ничо никуда не наливают, да и пиво уже не помню когда пил. Романтизьму нету :pardon:
25 минут назад, Leeon сказал:
вы хотели сказать "из трамблёра"... чего категорически делать нельзя без замыкания его(вв-провода) на "массу"
хочю сознаться - я тоже когда-то тушил лампочьку стартером при замене масла :blush:
6 минут назад, Эдельвейс сказал:
Точно, из трамблёра. Забыл как правильно называется :blush:
4 часа назад, Thought сказал:
4 часа назад, Эдельвейс сказал:
Отлично! Хеппи-энд
Нет нет нет — НЕ ЭНД ! :plakal7:
Вентилятор ещё крутится, продолжайте набрасывать, хорошо же сидели!
01.03.2026 в 18:59, Leeon сказал:
Остатки старого масла шприцем не откачивали ещё, случайно? :)
1 час назад, Modric сказал:
Нет, шприцы многоразовые стеклянные тогда только были :sarcastic:
4 часа назад, Modric сказал:
Зря смеётесь. Заходил прошлым летом в магазин в Ковылкино. Вижу, как один человек купил масло REPSOL. Спрашиваю, как масло? Говорит, что нормальное, меняет через 10 000 км. Отвечаю многовато, надо через 5000 км. А он мне, что каждый раз, сливает остаток масла в картере, с помощью шприца. Вот как! Есть ещё такие )) Может так правильно?!
Изменено пользователем Могдарь
2 минуты назад, Могдарь сказал:
Зря смеётесь. Заходил прошлым летом в магазин в Ковылкино. Вижу, как один человек купил масло REPSOL. Спрашиваю, как масло? Говорит, что нормальное, меняет через 10 000 км. Отвечаю многовато, надо через 5000 км. А он мне, что каждый раз сливает остаток в картере с помощью шприца. Вот как! Есть ещё такие )) Может так правильно?!
А что не так? Я не откачиваю так как лень. НО менял и через щуп и через пробку после чего мне наглядно откачивали шприцем и показывали СКОЛЬКО ТАМ ОСТАТКА ,а если еще и в горловину дунуть...
10-15% несливаемый остаток в среднем (и это не предел), часть которого можно откачать (например, половину).
И это даже если не дунуть).
Можно еще и растворить несливаемый остаток свежим маслом (например, когда объем канистры больше заправочного объема,  все равно останется же), а потом слить/откачать эту смесь.Если вливать свежее масло в теплое старое, то масла смешиваются, расслоения по вертикали(уровню) нет.
Изменено пользователем Thought
Могдарь я когда сам масло менял - тоже так делал, а смайлик это просто в контексте позитивного посыла сообщения с воспоминанием о делах давно минувших дней :)
Thought вот, кстати, про это не думал, а ведь так просто и крайне логично :drinks:
