Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
Kraft KT964026
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
18 часов назад, Thought сказал:
В фильтр W 712/94 Mann входит (и не вытекает, так как удерживается там клапанами) 200 грамм масла.
Наполненный маслом старый фильтр, демонтированный с авто, весит как и новый, наполненный через противодренажный клапан.
Таким образом  обеспечивается такое же состояние фильтра (наполненное маслом), как и при каждом запуске двигателя.
Устанавливаются такие фильтры на двигатель резьбой вниз, масло из них не вытекает.
Кар Леоне
Так вот же полностью наполнил:D. Ничего не пролил, при переворачивании ничего не выливается. 200 грамм масла внутри надежно удерживаются клапанами: противодренажным, противоотливным. Фильтр установил вчера резьбой вниз) без потерь)
Если у кого то не получается
или не считает нужным (это мой случай),
то можно и не заливать
Изменено пользователем Thought
1 час назад, Thought сказал:
Ну точно про двойной выжим (ещё и с перегазовкой при понижении передачи)! Один-в-один! :D
При сегодняшнем конструкционном уровне МКПП обязательный двойной выжим - это совершенно и абсолютно лишнее движение. О каком вкусе можно говорить? Вкус - это когда несколько качественно равнозначных вариантов (извращения в рассчёт не берём). Вкус - это лить Mobil, SHELL, Castrol, Sintec или Burevestnik. :D
1 час назад, Кар Леоне сказал:
:D именно) аналогично тому, что мы ездим без двойного выжима (работают синхронизаторы), мы запускаем двигатель с предварительно наполненным маслом фильтром при эксплуатации) поэтому не страшно и даже лучше, что и при замене он будет наполнен маслом перед запуском)
Вариант с сухим или наполненным фильтром- как раз практически равнозначны)
Ну не хотите наполнять- не наполняйте) но зачем навязывать другим. На трудоемкость замены масла наполнение маслом фильтра значимо не влияет при наличии навыка. Занимает это не более минуты, что не сильно больше (или даже меньше) чем написать сообщение в этой теме
2 минуты назад, Thought сказал:
Вы старательно пытаетесь всё запутать, но тщетно. Наоборот: аналогично тому, как мы не делаем двойного выжима, мы не наливаем масло в фильтр при его установке.
2 часа назад, Кар Леоне сказал:
Да ради бога:D. Можно продолжить список и много что еще не делать обосновав это аналогией со сцеплением.
Я же продолжу устанавливать небольшие фильтры чаще всего сухими, а большие - чаще всего сразу наполнять маслом. И вопрос тут лично у меня возникает такой:
Зачем мне устанавливать сухой фильтр, если мне ничего не стоит наполнить его маслом, проблем с этим не возникает, на голову, одежду или еще куда то не проливаю масло как в приведенной статье
Вчера снимал запуск мотора, фильтр поставил сухой
Блин, звиздец, вы ещё не определились ??? ... :Cherna-facepalm:
Я думал тема уже давно умерла ...
4 часа назад, Thought сказал:
Вы похоже не в курсе что такое допрос с "пристрастием" в полевых условях ...
Определились давно, просто кто-то очень ловкий, рукастый, головастый, изворотливый и упрямый одновременно, доказывает, что надевать штаны через голову - довольно просто, потому что так и было задумано изначально ещё шотландцами, ещё тогда, когда штаны были килтом и т.д. Ну ничего не стоит налить масла в фильтр до краёв, а потом прикрутить его горизонтально, не пролив при этом ни капли! Это гораздо проще, чем прикрутить пустой фильтр, ведь правда?.. :sarcastic:
13 часов назад, Кар Леоне сказал:
:D Для фильтра, устанавливаемого резьбой вниз, нужно лить во вход просто, внутрь фильтра ) а не у выхода наливать до краев) масло наружу не выльется, так как надежно удерживается двумя клапанами.
Фильтр, устанавливаемый боком и не имеющий допонительного  противосливного клапана, заполнять маслом не нужно, не получится. Фильтр, устанавливаемый резьбой вверх, можно сразу заполнить.
Если не получается, проливается - лить не нужно, никто не заставляет.
Вчера менял масло на тигуане и что как вы думаете отняло больше всего времени? Заполнение фильтра маслом? Вообще нет! Это секундное дело. Отнимает время процесс заливки масла через спиральную горловину. Очень медленно заливается масло. Снятие защиты на втором месте.
На фото ниже схематично показано заполнение (через входные отверстия) маслом фильтров, устанавливаемых на двигатель резьбой вниз и обычно имеющих  дополнительный противосливной клапан (W 712/94 Mann, W 610/2 Mann и многие др.)
16 часов назад, Aleksszlat сказал:
Народ в массе темы не читает, сразу своё несет людям. Давно уже сформулировал, что темы более 10 страниц - мертвые темы. Вот и тут минимум 70 страниц - коту под хвост.
15 часов назад, Thought сказал:
Thought , вы много раз уже упомянули такой фильтр - W712/94. А про то, что надо руки сломать, чтобы снять с него нахлобучку, не упоминаете. У манна и вага нахлобучка снимается крайне тяжело, и можно при снятии пластика настрогать, и можно неосторожно настрогать его вовнутрь фильтра.
ОНО ВООБЩЕ КОМУ HАXPЕН НАДО ?!
И дальше, заливать через маленькие входные дырочки ? Вы это серьезно? Через маленькие входные дырюшечки, которые тоньше, чем струя масла из канистры в несколько раз? А там ещё нужно противодренажный клапан оттопыривать ВНУТРИ ! А второй противоотливной клапан воздух не выпустит - это его ещё надо оттопыривать ВНУТРИ !
Слушайте, я вполне понял и поддержал ваши мнения в темах Нитто, но тут вы рассказываете дичь какую-то. Какая минута времени?  Это замудохаться с применением кучи приблуд. Я подобными экспериментами занимаюсь сам, но только по приколу. В здравом уме и твёрдой памяти никто это делать не будет, это также ни на пол раза не предусмотрено производителем фильтров. Они текстом пишут - смазать резинку.
A есть ещё фильтры завода QAP - они сновья в состоянии масло сливать.
В общем, соберитесь, я в вас верю, это пройдет.
1 час назад, Сергей Николаевич сказал:
Со всем уважением лично к Вам!
Для заполнения маслом фильтра W 712/94 Mann ничего демонтировать не нужно!, никаких “нахлобучек”!
Позавчера набегу наполнил для эксперимента с помощью шприца жанэ и трубки от капельницы. Трубка от капельницы вставляется во входное отверстие и легко отгибает противодренажный клапан. Воздух выходит в месте введения трубки. Ждать не нужно, заполняешь и все. 200 грамм сразу вошло и фильтр стал весить как старый полный маслом.
Трубка может быть другой, нужного диаметра
Самое главное! Никто не заставляет наполнять фильтр маслом!
Пример заполнения W610/2 Mann на рисунке ниже, в случае W 712/94 Mann «нахлобучка» никак не мешает
16 часов назад, Thought сказал:
Так если можно не лить, и ничего плохого не случится, зачем лить, я хоть убей - не пойму?.. Вот почему я приводил пример с двойным выжимом - его можно не делать, и ничего не случится! Но можно делать, и хоть тройной, хоть четверной! Хоть пятерной. :D
3 минуты назад, Thought сказал:
:Cherna-facepalm:
7 минут назад, Кар Леоне сказал:
Также с уважением лично к Вам!
Не лейте
Thought , то есть вот эту хрень вы не демонтируете, e&ётесь, сорян, работаете через неё?
12 минут назад, Thought сказал:
А што , так можно было!?
Вот кому нормальному это нужно!!!? Мы свами не в счёт, мы - ненормальные.
