ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
Niroborn , это вы в Гранту его льёте? Просто тоже его рассматриваю для батиного Датсуна Он-До.
17 часов назад, Filyan сказал:
Да, в гранту. Можно смело лить. Каждые 30т.км полная замена и коробка переживет машину. Ещё можно фильтр от хонды поставить на отводящий шланг.
Изменено пользователем Niroborn
18.01.2020 в 20:04, biguxa сказал:
Hondofil Они одноклассники.
Разницу покажет только, как минимум анализ
А себе что заливали в коробку? Так же Тиида 12 года
1 час назад, Horst сказал:
Частично менял - заливал Кикс Д 6,
через год, менял частично на ZIC ATF Multi LF+ Лукойл Д6 (50 на 50%)
Все работает, штатно.
В туарег Fl 2015 год , 204 силы подойдет же ? Коробка автомат 8 ст. айсин
Предстоит замена жидкости, но в Вольво большинство рекомендуют Idemitsu, Toyota ну или совсем дорого - оригинал.
Поделитесь пожалуйста опытом(впечатлениями), кто заливал этот ZIC в AISIN TF80SC ?
Данное масло было залито в акпп infiniti qx70s 5.0, модель акпп Jatco RE7R01B, она же JR711E. Пробег авто на момент замены 45 300 км.
Замена полная, более 11 л. Дополнительно заменили прокладку поддона
Ощущения отвратительные - акпп работает некорректно, с ощутимыми пробуксовками, передачи переключаются с подбрасыванием стрелки тахометра на примерно 1000 об.
Проехал около 700 км в режиме город днём с пробками+МКАД ночью без пробок, и слил данный шлак
Данное масло ну уж никак не соответствует Nissan Matic fluid S.
Я начитался тут местных знатоков, которые пишут про то что японские жидкости для акпп все одинаковые, а строгие рекомендации лить Matic S - это маркетинг и решил это проверить.
Так вот, на собственном опыте убедился, что это не маркетинг. По крайней мере, для моего авто.
1 час назад, TravisM сказал:
спасибо за опыт, скоро я по экспериментирую с tf-80sc. Зато какая у вас промывка системы вышла за недорого.:good2:
8 часов назад, paha_mch сказал:
Как скоро планируете пробовать? Я тоже стою перед выбором атф.
Vozik
Как только начнутся толчки АКПП, они у меня начинаются >90-95C. Собран комплект допрадиатор+термостат TO975. Мониторю температуру АКПП, чтобы сравнить ДО и ПОСЛЕ установки. И брал я этот ZIC в свое время 3 канистры по 35 бун за 4л. Сейчас уже более 55 бун.
Изменено пользователем paha_mch
Коллеги ,подделка этого масла может встретится?
06.04.2020 в 07:47, Vozik сказал:
залил в tf-80sc, пробег пока не большой, изменений в поведении коробки не заметил. Посмотрим как зимой себя покажет.
Залил,полная замена за 70000 два раза и частичная один раз.Вместо матик s,коробка Jatco на тииде,все плавно и легко.Сегодня купил канистру 4л.,фотки после выложу,наклейки отходят от канистры,виден клей и цвет канистры более темнее,дата по другому пропечатана.Мне сюда выложить или в подделки?Магазин макавто на алтае,у них практически не бывает подделок.
Извиняюсь ребята,обьехал все автомагазины,канистры одинаковые и везде наклейки отходят,так что зря я переживал
19.02.2019 в 14:27, Niroborn сказал:
Вот видно человек занимался практикой. У меня точно так же - цвет масла со шланга меняется не постепенно, а резко. У меня это было где-то после пятого литра.
Резкое изменение цвета говорит только о том что масло сменилось там где это возможно, без работы АКПП методом вытеснения вы смените около 60% масла остальное всё равно будет недоступно .
