Зарядные устройства "Кулон-Балсат"
Более 6 лет пользуюсь ЗУ данного производителя, а именно скромным автоматом модели 405.
каталог http://balsat.ru/zaryadki_akb.php
описание 405 модели http://balsat.ru/download/passport_q405.pdf
работа ЗУ
По большому счету нареканий нет, кроме за довольно хлипкие провода с крокодилами, которые перекручиваются и отламываются у основания крокодила, думаю производителям давно пора перейти на плоские провода или спиральные.
Еще покупая в свое время не задумывался о десульфатации и режиме восстановления батареи, насколько это нужно мне так и не понял, как и то, имеет ли смысл купить взамен BL1204 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/ или ЗУС http://www.oil-club.ru/forum/topic/14972-zaryadnye-ustrojstva-soroki-zus/
Ну к мну 912й уже лет 5 наверно как работает. Правда токи большие не давал ему. Стоит последняя 740я бэта версия, с функцией дозаряда(типа вымпеловских качелей) и доразряда.
...912й уже лет 5..., как работает.
Супер!
Солидная игрушка! И "5 годов" тоже неплохо. Дай Бог и далее многия лета!
Тока, ... весьма не бюджетный, увы!
ИМХО (как пенсионер), что 405-й, все-таки, по функциям, по информативности достаточен для бытовых нужд, а по цене весьма доступен.
Ему бы добавить хотя бы положительных отзывов     :p по надежности...
Изменено пользователем kulmaro
В субботу я-таки не устоял: съездил на "Южку", купил у оф. дилера Балсата "Кулон-405" (цена вопроса 1550 руб!  :up:  ).
Снял, принёс домой аккумулятор (опять на а/м показывал 12.44 В  /за бортом было - 4 грС/ ).
В 19:00 без нагрузки на АКБ было 12.67 В !???. Поставил на зарядку при Uуст=14.8 В, Jуст=5.0 А.
К часу ночи "405-й" отработал весь алгоритм паспортного графика (см. в начале ленты темы) и встал на "буферный" режим, индицируя 13.2-13.6 В и 0.5 А.
Аккумулятор при этом ладонями ощущался, как прохладный (комн. темп.).
На след. утро, осмелев, предустановил Uуст=16.0 В, Jуст=5.0 А.
Весь день дожидался результата. И, хоть ты тресни: уже индицирует 15.9 В, ток 0.6 А, светодиод мигает зеленым (якобы, батарея готова к использованию), а в режим буфера не переходит, будто в нее больше не влезает...
Тем временем "курил Яндекс" по этой теме и, вдруг, наткнулся: http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=29716 !!!
Особо проникновенно вошло в сознание:
"НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного – на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя,..."
Нонеча задал Uуст=15.6 В, Jуст=5.0 А. Прошло часа четыре. Таперича на ЗУ светодиод устойчиво горит зеленым, напр. качается от 14.2 до 14.5 В, ток 0.5 А.
Правда, напр. на ЗУ против показаний мультиметра привирает: завышает на 1.0-1.5 вольта... Ну, это не оч. принципиально.
Теперь будем пытать сколько протянет приборчик...
У меня Кулон 715d. Сверял показания напряжения несколькими мультиметрами - расхождение не более +-0,1В.
Вот это не нужно делать - для такого высокого (для АКБ)  напряжение не надо  выставлять такой максимальный ток.  Тем более если не контролировать насколько сильно кипит батарея.
@kulmaro, что у него с проводами? Ничего не поменялось, так же лапшу лепят?
С проводами на вилке все ровно.
К крокодилам  да, идет двухпроводная лапша. Ее пришлось чуть "подразделить", чтоб без напряга дотянуться крокодилами до клемм...
Ну... какой же он максимальный? Для условий зарядки 70-амперчасовой батарейки тупо рекомендовано 7 А, а тут 5 А! Тем более, что ток уже снижался до 0.5 А при 14.4 вольтах.
Как же "не контролировать кипение"?  Я же писал, что ладонями батарею оглаживал (каждые полчаса!).
Еще сюжет, достойный легенды о батарейках.
В средине января дочь вернулась из горнолыжного круиза. (Как раз для встречи ее в Домодедово я и озаботился тогда покупкой новой АКБ для себя.)
Немного спустя, откопали ее "Маздейку-3" из сугроба, завели с проводов, переставили под фонарь во дворе. Сняли АКБ. Оказалась "Яшка"
GS Yuasa GST-75D23L MF (65Ah 530A)
, зробленая в Жапении в 2008 году (куплена вместе с машиной)!!! Пробников, кроме мультиметра, нет. Намеряли на машине 9.8 В на морозе.
Думали, не пора ли ее в утиль, однако, уровень электролита в банках находится мм на 4-6 выше риски "минимум" на полупрозрачном корпусе. Решил поколдовать. Провел паспортный цикл зарядки Кулоном-106. Вроде, прошло штатно, вплоть до устойчивого свечения рабочего светодиода зеленым при напряжении 14,8 В при токе 0.5 А.
Потом, после покупки Кулона-405, пробовал добавить еще заряда. Не принимает напругу больше 15.0 В при 0.5 А. Т.е., опять "как упёрлось", как было и с моей АКБ. Через полсуток после окончания заряда 12.76 В. Поставили, завели! Два дня пользуется с утра после ночных -20 грС.
Я плакалЪ: служила 10 лет, ни разу вручную не обласканная! Про них, правда, и пишут, будто срок службы порядка 12 лет, но и цена порядка 12.5 тыр... Фантастика!
kulmaro, давно ходит поверие, что батарейки, которые япы ставят на конвейере - живут на много дольше, чем даже те же самые, но купленные в магазине.
Субъективно в этой февральской эпопее оч. понравилось крепление АКБ на Мазде: шпильки остаются в боковинах бокса после снятия прижимной планки и извлечения аккума! Да и вес батареи 15 кг.
В моей Сузуке шпильки, как на УАЗе: крючки с двух сторон АКБ пихаешь в "уши" на ощупь, нежно покачивая для этого 18-килограммовую ТАБ-ку...(слава словенцам, ручка есть для переноски).
Сузуки и уаз не те бренды чтобы заморачиваться подобным. Недавно снимал свой акб, то же шпильки никуда не выпадают, тк закреплены в своих местах.
Просю пардону: сразу не перегнал с телефона на комп, а потом забыл, что, все-таки, фоткал...
Вот дочерина "ветеранка":
 post-46288-0-83710900-1519673478_thumb.jpg .
Видны риски "max"-"min" на корпусе.
И ее "паспортные данные":
Кто не знал: "MF" предупреждает, что батарейка Free (освобождает) от Манипуляций с содержимым.
Хотя, пробки, эвон, пятирублевиком легко откручиваются.
Только не хотелось возиться, да и, как оказалось, без этого обошлось...
 дистиллированной водички дольете, еще и лето отходит.
...Пробников, кроме мультиметра, нет...
... Провел паспортный цикл зарядки Кулоном-106.
интересно, как вам удалось мультиметром зафиксировать 0,5А в режиме 14,8В на 106-ом кулоне?
