Зарядные устройства "Кулон-Балсат"
Более 6 лет пользуюсь ЗУ данного производителя, а именно скромным автоматом модели 405.
каталог http://balsat.ru/zaryadki_akb.php
описание 405 модели http://balsat.ru/download/passport_q405.pdf
работа ЗУ
По большому счету нареканий нет, кроме за довольно хлипкие провода с крокодилами, которые перекручиваются и отламываются у основания крокодила, думаю производителям давно пора перейти на плоские провода или спиральные.
Еще покупая в свое время не задумывался о десульфатации и режиме восстановления батареи, насколько это нужно мне так и не понял, как и то, имеет ли смысл купить взамен BL1204 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/ или ЗУС http://www.oil-club.ru/forum/topic/14972-zaryadnye-ustrojstva-soroki-zus/
Кто что думает - есть шанс, что пациент оживёт?
Возможно что и да. Но то что напругу держит хороший показатель. я поднимал кулоном несколько раз усаженный в ноль кальций - жив до сих пор,правда значительно в емкости потерял
@Strelec, то что оживет шансов мало, и ЗУС бы тебе в этом тоже не помог. По словам производителя это труп.
Минимум нужно проверить плотность электролита и пройти тест нагрузочной вилкой. На лето данный АКБ может и сгодиться, на зиму в Нске - не думаю.
Соберу пока нагрузку для разряда АКБ - сделаю гирлянду из нескольких лампочек. Я правильно понимаю, что разряд рекомендуют так же делать током 1/10 от ёмкости АКБ?
Хочу собрать несколько лампочек по 10вт с патронами, что бы можно было добавлять и уменьшать ток по необходимости, вынимая, либо вставляя обратно лампочки.
Если там неравномерность по банкам, а она наверняка есть, то лучше током 0,03-0,05С. Большим током легко напрочь убить слабые банки и они уйдут в переполюсовку.
Вкачал 13,8Ач. При напряжении 14,4В обнаружил, что аккум активно "кипит". Из дренажного отверстия целая лужица набежала. Отключил на время. Думаю ограничить напряжение 14,0В
Активное кипение про 14,4В - признак смерти батарейки?
@Strelec, Нужно пробовать импульсами впихивать,а лучше ЗУ с режимом десульфатации
А какой при этом был зарядный ток?
При 14,4 и должен кипеть, но не так активно. Возможно, одна-две банки в хлам или КЗ, вот остальные и кипят. Если есть пробки, то можно промерять напругу каждой банки свинцовой палочкой (или обычным припоем ПОС40).
Попутный вопрос от неопытного пользователя:
Напряжение, до которого разряжается АКБ, нужно измерять не отключая нагрузки или отсоединить и измерить?
...При 14,4 и должен кипеть, но не так активно...
А если визуально НЕ кипит, то что?
К моменту образования лужи ток снизился с 4,5А до 1,5А
Нету пока такого прибора.
Батарейка необслуживаемая, корпус чёрный, не просвечивается. Я даже уровень электролита не могу посмотреть, не говоря уже про напряжение банок.
Напряжение под нагрузкой.
В общем снизил напряжение до 14,1В. Ток берёт всего 0,6А
Вкачалось сегодня ровно 15,0Ач
Вроде конденсата не выделяет, но оставлять на ночь без присмотра боязно. Пусть отдохнёт.
...В общем снизил напряжение до 14,1В. Ток берёт всего 0,6А...
При таком токе я бы точно поднял напряжение до 14,4В, а не увидев кипения электролита, то и до 14,7В.
Сразу оговорюсь; под "кипением электролита я понимаю БУРНОЕ газовыделение, а не отдельные бульки.
Повторюсь: АКБ НЕ обслуживаемый. Пробок нет, банки НЕ видно. Бробковая часть наглухо закрыта.
Кипение обнаружил, когда из дренажного отверстия над банками вытекла целая лужа конденсата. Оцениваю это как бурное кипение.
Повторюсь: АКБ НЕ обслуживаемый. Пробок нет, банки НЕ видно. Бробковая часть наглухо закрыта...
В таких акумах, как правило, имеется газовыводное отверстие, оснащенное иногда газоотводной трубкой.
На своем акуме могу такую тубку сунуть в банку с водой и визуально контролировать интеннсивность газовыделения..
...Кипение обнаружил, когда из дренажного отверстия над банками вытекла целая лужа конденсата. Оцениваю это как бурное кипение.
ДА, это безоговорочное кипение, которое я бы уменьшал до разумного понижая зарядный ток.
