Зарядные устройства "Кулон-Балсат"
Более 6 лет пользуюсь ЗУ данного производителя, а именно скромным автоматом модели 405.
каталог http://balsat.ru/zaryadki_akb.php
описание 405 модели http://balsat.ru/download/passport_q405.pdf
работа ЗУ
По большому счету нареканий нет, кроме за довольно хлипкие провода с крокодилами, которые перекручиваются и отламываются у основания крокодила, думаю производителям давно пора перейти на плоские провода или спиральные.
Еще покупая в свое время не задумывался о десульфатации и режиме восстановления батареи, насколько это нужно мне так и не понял, как и то, имеет ли смысл купить взамен BL1204 http://www.oil-club.ru/forum/topic/21838-bl1204-zaryadnye-ustrojstva/ или ЗУС http://www.oil-club.ru/forum/topic/14972-zaryadnye-ustrojstva-soroki-zus/
Если регулярно зарядному устройству устраивать коротыша, то вряд ли будет исправно функционировать хоть Орион, хоть Вымпел и другие аналогичные ЗУ))
кст, а этот автоматический простенький кулон, за который полтемы здесь написано, он как с АГМ АКБ дружит?
13 минут назад, PhD сказал:
В результате переплюсовки он сгорел только первый раз.. Потом он просто переставал работать в процессе зарядки.
Это легко отслеживалось по шуму вентилятора. Чем больше даёт ток- тем сильнее работает вентилятор. Замолчал вентилятор, подхожу- зарядки нет, зарядка накрылась.
Может после первого раза мне на замену дали какую- нибудь ремонтную, дефектную. В любом случае зарядка заявляется как имеющая защиту от КЗ и переплюсовки. Бегать, менять каждую неделю предохранители мне тоже нафиг не надо.
Изменено пользователем dva
так не устраивай КЗ устройству и используй корректно! КУЛОН 715д вполне себе приличное изделие
У меня 715д уже много лет
Было несколько переполюсовок.  Пережил.
После одной из них использовал китайский предохранитель.. От него начал плавиться разъём предохранителя. Вовремя заметил.
Поставил японский предохранитель. Продолжает работать.
Приличное изделие это 715й, руками крутилки крути в любую сторону)) главное понимать как можно навредить АКБ.
Плюсом 15а  715го на выходе мне хватает, чтобы электронасосом  8-10 очков в велошины закачать.
В 14.11.2018 в 07:49, Eee123 сказал:
Похоже  мне бракованный прибор достался. Цифры - это он такое напряжение показывает).Дальше  напряжение на аккумуляторе растет до 16 В, индикатор при этом показывает 11. Ток не уменьшается.
Они там его  что, вообще не проверяет? Прибор только куплен.:aggressive:
Балсат реабилитировался. Я покупал в их московском магазине с доставкой в постомат. Повонил им, они прислали мне новый в тот же постомат, брак вернул им через него же.
Новое ЗУ работает штатно. Так что ставлю балсату +
Необычное использование ЗУ Кулон 912 + конкурс + промо код на скидку .
https://youtu.be/bMp-VQ8CA7w
5 часов назад, UrAnMoR сказал:
rodof наличие встроенной нагрузки в кулоне 820 ставит его на ступень выше вымпела 55 и называть этот кулон аналогом вымпела совсем не айс при обсуждении двух конкретных марок вымпела (20 vs 55) тем более не упоминая марки кулона..
Сколько вообще ЗУ отечественного производства со "встроенной нагрузкой"?
Товарищ по моему совету взял Кулон 912, "развлекается"  уже года 3, очень доволен функционалом этого аппарата))
1 час назад, PhD сказал:
Кулон 912
Снят с производства.
9 часов назад, PhD сказал:
Кулон 820 сейчас только остался по адекватной цене, разрядный ток до 3А
12 часов назад, wrighty сказал:
Вполне может быть, что сецчас их уже и не купить. Но 912й бомбический аппарат))
6 минут назад, PhD сказал:
2 часа назад, Vasek555 сказал:
  Скрыть содержимое
20тр за 912й?))
Это видимо воронежский Виктор Вектор свое барахлишко скидывает в тридорАХА после перехода на Бережок))
PhD
Да неее. Народ просто в курсах что уникальный зарядник и одновременно простой до безобразия - вот и гнут цену... Хотя по большому счету все эти навороты особо не нужны... Ну что есть, то есть
:pardon: Я его урвал в далеком 2015 году(точно не вспомню) по скидке за 4500р. Работает до сих пор... Дай бог...
42 минуты назад, Vasek555 сказал:
PhD
  Скрыть содержимое
Примерно такая цена и была тогда у 912го)) Под свои нужды мне на тот момент 715й Кулон хорошо подошел, а с Орионами связываться не стал, тк хватило заморочек с 265м))  то пропайка плохая, но перегревается при токе всего 2А, то неконтакт/плата треснула)) да и без вольтметра это баловство одно
