24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
2 февраля2 фев 18 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Минимум 0.2 на заряднике.Вот он,06.24 дата выпуска заряженный,с тхп 551из600этикетки и со слитой половинной ёмкостью в 29ач. за12 часов доехал до напряжения 14.8 Не старая вроде батарейка, чтобы забуксовать на 14,8/0,5. Плотность электролита какая сейчас? Вижу, что ты длительные эксперименты с АКБ и малым током не горишь желанием проводить, если к инквизиции при 16,3В перешёл))
2 февраля2 фев 9 минут назад, PhD сказал: забуксовать на 14,8/0,5. Вторая неделя идёт,всё-таки 14.8/0.5 уже перешло в 14.8/0.2 Первая перемешка с понижением напруги длилась 6дней.упало с 13.25 до 12.85. Дальше ничего не росло,решил ктц Но до 12.0 .после этого перемешалось уже быстрее,дня за 3. Разумеется это все с отстоями . Плотность не измерял,пробки лишний раз не открываю.уровень стоит на месте. Электролиз и нагрев уменьшился ,при том же 16.5 Это все больше про ИЭфБи,а не про вымпел.
2 февраля2 фев 3 часа назад, СЕРАФИМ сказал: Вторая неделя идёт,всё-таки 14.8/0.5 уже перешло в 14.8/0.2 Первая перемешка с понижением напруги длилась 6дней.упало с 13.25 до 12.85. Дальше ничего не росло,решил ктц Но до 12.0 .после этого перемешалось уже быстрее,дня за 3. Разумеется это все с отстоями . Плотность не измерял,пробки лишний раз не открываю.уровень стоит на месте. Электролиз и нагрев уменьшился ,при том же 16.5 Это все больше про ИЭфБи,а не про вымпел. Без замера плотности это с родни поиска черной кошки в черной комнате процесс)) 14,8/0,2 это хорошо конечно и 12,85 тоже))
2 февраля2 фев 7 часов назад, PhD сказал: Без замера плотности это с родни поиска черной кошки в черной комнате процесс)) Вовсе не родня )) Давай так. В первом углу кошка 1.25,потому как глаз зелёным светится начиная с 1.23 Или в этом же углу кошка с 1.28 потому как НрЦ 12.92. Делаем то чо дальше?? Конкретно с Аком ЕФБ 60-65 опыту достаточно у меня,чуть меньше по 75 и 100,поэтому и не брызжу электролитом по избе))) Изменено 2 февраля2 фев пользователем СЕРАФИМ Доб.
3 февраля3 фев 6 часов назад, СЕРАФИМ сказал: 60-65 опыту достаточно у меня,чуть меньше по 75 и 100 75-100 по другому заряжаются?
3 февраля3 фев 30 минут назад, ShukhratM сказал: 75-100 по другому заряжаются? Рупь за сто. К гадалке не ходи.
3 февраля3 фев 10 часов назад, СЕРАФИМ сказал: Вовсе не родня )) Давай так. В первом углу кошка 1.25,потому как глаз зелёным светится начиная с 1.23 Или в этом же углу кошка с 1.28 потому как НрЦ 12.92. Делаем то чо дальше?? Конкретно с Аком ЕФБ 60-65 опыту достаточно у меня,чуть меньше по 75 и 100,поэтому и не брызжу электролитом по избе))) Сейчас какая плотность конкретно во всех 6 банках?
6 мая6 мая Вымпел-29, оптимальный зарядник получается, чуть дешевле 57го и ток 7А, можно как зарядить, так и прокипятить если надо, а 20А у 57-го редко когда нужно. https://www.dns-shop.ru/product/d7825b8740cfc0fc/zaradnoe-ustrojstvo-vympel-29 Изменено 6 мая6 мая пользователем prv21
6 мая6 мая 52 минуты назад, prv21 сказал: Вымпел-29, оптимальный зарядник получается, чуть дешевле 57го и ток 7А, можно как зарядить, так и прокипятить если надо, а 20А у 57-го редко когда нужно. https://www.dns-shop.ru/product/d7825b8740cfc0fc/zaradnoe-ustrojstvo-vympel-29 Еще бы низкие токи были с точной регулировкой! А то тут как я вижу минимальный 0,8, а пишут что для мотоциклетных АКБ 6В - такое себе. Хотелось бы большей универсальности, сам столкнулся с этим
6 мая6 мая 4 часа назад, arkadiy_82 сказал: а пишут что для мотоциклетных АКБ 6В - такое себе. Какое себе?)))
6 мая6 мая 1 час назад, krufel сказал: Какое себе?))) Какая емкость обычно у 6В акб? Начинается с 4х А, итого ток заряда нужен до 0,4А что на указанных устройствах не выставить. Или скажете что 4А надо заряжать током в 1А?
6 мая6 мая 1 час назад, arkadiy_82 сказал: итого ток заряда нужен до 0,4А Сам придумал?) 1 час назад, arkadiy_82 сказал: Какая емкость обычно у 6В акб? 3СТ215. Какая емкость? ))) 1 час назад, arkadiy_82 сказал: 4А надо заряжать током в 1А сам то понял, что сказал Изменено 6 мая6 мая пользователем krufel
6 мая6 мая Чтобы ты не подрывался оспаривать свои придумки, пример из теххарактеристик шестивольтовой Дельты ДТМ 6045: Краткое описание Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 6045 напряжением 6В и емкостью 4.5Ач Технические характеристики Номинальное напряжение 6 В Число элементов 3 Срок службы 6 лет Номинальная емкость (25oС) 20 часовой разряд (0.225 А; 1.75 В/эл)4.5 Ач 10 часовой разряд (0.411 А; 1.75 В/эл)4.11 Ач 5 часовой разряд (0.72 А; 1,75 В/эл)3.6 Ач Саморазряд 3% емкости в месяц при 20oС Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25oС)22 мОм Рабочий диапазон температур: Разряд-20÷60 Заряд-10÷60 Хранение-20÷60 Макс. разрядный ток (25oС) 67.5 А (5с) Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл) Макс.зарядный ток 1.35 А Температурная компенсация 15 мВ/oС Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)
7 мая7 мая krufel Ты идиот? тЧто я сказал отличного от того что ты выложил?! 15 часов назад, arkadiy_82 сказал: Какая емкость обычно у 6В акб? Начинается с 4х А, итого ток заряда нужен до 0,4А что на указанных устройствах не выставить. Или скажете что 4А надо заряжать током в 1А? 13 часов назад, krufel сказал: свои придумки, 20 часовой разряд (0.225 А; 1.75 В/эл)4.5 Ач 10 часовой разряд (0.411 А; 1.75 В/эл)4.11 Ач Эти токи не выставить на обсуждаемом устройстве! Изменено 7 мая7 мая пользователем arkadiy_82
