Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Зафиксирую поведение азу В13 образца 2025 года на стоковом Акоме 60 Ач/480 А выпуска конца того же года:
основной заряд в авторежиме Са (14,8В)  - завершён автоматически при тоз =0.6А;
дозаряд в режиме *Са (16В) - завершён вручную после 3-х часового пребывания в режиме 15,9В/1А...акум еле-еле кипел...
суждения тех, кто в теме интересны...
прочие остаются сами с собою...
спб...
31.07.2026 в 14:04, UrAnMoR сказал:
спб...
С некоторых пор являюсь обладателем ЗУ В13 (произведено в январе 2026 г.) и могу подтвердить описанный UrAnMoR алгоритм функционирования устройства.
В ЗУ (по крайней мере, в моём) реализовано 8 "программ":
- в 4-х из них по достижении НОЗ и снижении тока до определённых значений ус-во переходит в режим хранения (12,9 В);
- в оставшихся 4-х, т.е. в тех, что со "снежинкой", и сама "снежинка" (в инструкции на АЗУ обозначена как "Ручной режим заряда"), по достижении НОЗ и снижении тока ус-во в режим хранения не переходит.
Спор относительно автоматических/неавтоматических программ/режимов, видимо, обусловлен используемой в инструкции на ЗУ терминологией. Наглядно алгоритмы функционирования ЗУ во всех 8-ми программах/режимах изображены на соответствующих графиках, приведённых в разделе 6.3 инструкции.
7 минут назад, Maxa сказал:
...Спор относительно автоматических/неавтоматических программ/режимов, видимо, обусловлен используемой в инструкции на ЗУ терминологией...
Спор обусловлен тем, что одни пользуют В13 на практике, а другие только читают инструкции...и то другой раз не вдумчиво...
Только что, UrAnMoR сказал:
Тут в каждой теме таких теоретиков:bad:
12.08.2026 в 16:39, Maxa сказал:
Снежинка - это сноска для 19в , к другим программам не имеет отношения. Ручной режим это только режим 19 вольт, все остальные авто отработает если сам АКБ  не засулфатирован и нет большого саморазряда т.е. исправен.
Изменено пользователем EugenA
Режим "*" - это режим, который:
- по алгоритму функционирования ничем не отличается от режимов "*AGM/GEL", "*WET/EFB" и "*Ca", кроме высокого НОЗ в 19 В (см. соответствующие графики в инструкции);
- в инструкции на ЗУ посредством сноски обозначен как "Ручной режим заряда", скорее всего, по той причине, что требует повышенного внимания пользователя при его использовании (простите за тавтологию) - опять же из-за высокого НОЗ в 19 В, ну и реализуемой ЗУ силе зарядного тока до 6 А.
Изменено пользователем Maxa
2 часа назад, EugenA сказал:
сразу видно что в руках В13 не держал...
13 часов назад, UrAnMoR сказал:
Держи свистушкин. Совсем не держал, как ты это определил или опять сам придумал сам поверил. Причину твоего мнения примерно понял , а вот ты сам у себя определи почему у тебя авто не отрабатывает тоже не отрабатывало но, разобрался, тебе ярлык приклеить видимо захотелось есть и др. зараядное всеядное но, оно хоть и может но больше для для моделистов. А ты говоришь "ни разу не видел" , зато ты увидел! И не путай "снежинку"  а описании режимов со "звездочкой" в сноске.
 Сейчас по ценам этих Вымпелов лучше блок питания взять , напряжение и ток от ноля вольт выставить можно .lithium battery charger – официальный интернет-магазин на OZON, каталог товаров lithium battery charger
Про "напряжение выставить" что-то не нашел. В реалии так или...?)
1 час назад, EugenA сказал:
Держи свистушкин... Причину твоего мнения примерно понял...
мое мнение не единичное... несколько пользователей В13 так же не получили автозвершения заряда на прогах со снежинкой (19В не обсуждается), в том числе на абсолютно свежих АКБ...
а вот твое мнение ни кто не подтвердил на практике и потому роль свистушкина остаётся за тобой...
1 час назад, VAV сказал:
https://www.ozon.ru/product/universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-900-vt-model-3-15b-62-a-s-regulirovkoy-dlya-akkumulyatorov-3967172965
Тока если вот это брать, там 13,8 вольта, те на 95% зарядит большим током пачку кислотников и далее уже кипятить стандартным зарядником..
Такую мощность тока если на несколько акб пускать, а иначе проще вымпел купить за те же деньги.
или вот с регулятором напряжения, те уже почти то что надо https://www.ozon.ru/product/universalnoe-zaryadnoe-ustroystvo-900w-s-regulirovkoy-14-6v-60a-dlya-lifepo4-li-ion-i-3-15v-2975059840, но там регулятор конечно маловат, судя по фото.
Изменено пользователем prv21
3 минуты назад, prv21 сказал:
 У меня такой   до 15.2 вольт  по напряжению , а по току никто же не мешает 1 ампер и меньше  выставить . Но  лучшим решением  БП  которые выше  привёл ссылку купить , для любой химии подойдут . А кому то ячейки  либо проверять по отдельности на ёмкость , либо всю сборку моментом зарядить (тот же титанат) . Так же по напряжению выбор  большой , электротранспорт тот же  не 12 вольтами ограничен . Заявлена наработка  этих БП 100000 часов , у меня уже не первый месяц как внешнее ЗУ  в солнечной системе такой работает .
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Увы, это твоя додумки , вот и живи с ними , а лучше иди в школу и изучай электротехнику напару с keufel элементарного ты так и не смог сделать что-бы автомат сработал , а тот только ГОСТ на новые АКБ повторяет и понять не может что напряжение можно ощутить не только прибором по ГОСТ но, и своим телом когда "вознесешься" после того как трахнет. Ладно,  как оба (два) сообразите что такое  АКБ по ГОСТ до продажи и что такое эксплуатировавшийся АКБ о коих тут речь и что такое внутреннее сопротивление источника питания(не по ГОСТ) такого понятия пока не было импульсных блоков питания и в природе не существовало, в телемастерских эти блоки питания по 40 дней ремонтировали и не могли сделать и без приборчика  измеряющего внутреннее сопротивление кондеров электролитов не могли понять в чем дело вроде Micro он назывался вот и изучайте что на что влияет вместе и прикрывайтесь ГОСТами и думайтете! Тебе тупо доказали что ты увы свистун и это так, решил умыть кого-то и облажался! А я никому тут ничего не доказывал и каким-либо авторитетом не давил , а вы безграмотные олды решили ГОСТами размахивать , а что время идет и все меняется как и ГОСТы устаревают. А вообще мои специальности которые подвержены и Ярославским филиалом МАДИ, эксперт по контролю АМТС на базе немецкой "DEKRA" т.е. ребята поймите я не пальцем деланный и авторитет свой заработал не постояв в цехе "VARTA" и нести чушь .
3 часа назад, EugenA сказал:
Увы, это твоя додумки , вот и живи с ними ....элементарного ты так и не смог сделать что-бы автомат сработал...
со своими "додумками" я безопасно ослуживаю свои АКБ с помощью В13 в режиме 16В с НЕ работающим автоматом...
чего и всем пользователям В13 желаю...
чего я им не желаю, так это принимать во внимание твои додумки относительно работы В13 на автомате в режиме 16В со снежинкой...
