24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
7 мая7 мая arkadiy_82 цитированием даташита тебе указано на то, что: -ёмкость батареи измеряется в Ач, а не в А; - производителем АКБ заявлен максимальный зарядный ток 1,35А, что более чем в 3 раза больше заявленных тобой 0,4А... как то так... Изменено 7 мая7 мая пользователем UrAnMoR
7 мая7 мая Только что, UrAnMoR сказал: arkadiy_82 цитированием даташита тебе указано на то, что: -ёмкость батареи измеряется в Ач, а не в А; - производителем АКБ заявлен максимальный зарядный ток 1,35А, что более чем в 3 раза больше заявленных тобой 0,4А... Адвокат? Про Ач насмешил - кому-то непонятно о чем речь велась? За максимальный не вопрос, но и опять же ДОЕ..ЫВАЕТЕСЬ (тон замечания говорит именно об этом) - речь о диапазоне прибора. Хорошо, буду заряжать 1А, спасибо за подсказку.
7 мая7 мая 10 минут назад, krufel сказал: Читать не умеешь ? Для внимательных и въезжающих написано - "разрад") Ну раз "разрад", тогда вообще ничего не понял, так как говорилось о токе заряда конкретным устройством на конкретную емкость АКБ. Извиняюсь, что настолько туп
7 мая7 мая Ну и раз мы смотрим на максимально зарядный ток по паспорту, то не озвучите подобную цифру на АКБ 12в? Думается мне никто подобным током не заряжает в своем уме. Это не ради докопаться, а самообразования для, если что
7 мая7 мая 23.01.2026 в 16:24, UrAnMoR сказал: практикую с В13 следующий типовой процесс подзаряда: сначала авторежим са (14,8В) до завершения; затем ручной режим *са (16В) до стабилизации тока зарядки (0,3-0,5А) и выдержки в течение 2-3 часов... А режимом "импульсный заряд" Вы пользовались? Как им пользоваться? В начале "импульсный заряд" цикл+ потом авто СА (14,8) или наоборот? или как то ещё?
7 мая7 мая 49 минут назад, arkadiy_82 сказал: Адвокат? Про Ач насмешил - кому-то непонятно о чем речь велась?... нет, технарь...и потому без всяких хохотушек оцениваю технические величины в общепризнанных единицах их измерения...что бы быть понятым всеми...
7 мая7 мая 44 минуты назад, biguxa сказал: А режимом "импульсный заряд" Вы пользовались? Как им пользоваться? В начале "импульсный заряд" цикл+ потом авто СА (14,8) или наоборот? или как то ещё? ремонтным режимом пользовался и до основного заряда и после... для себя выбрал вариант "после"... сначала даю возможность заряднику отработать так как заявлял ранее, а потом, при наличии времени, включаю ремонтный режим...
7 мая7 мая 1 минуту назад, UrAnMoR сказал: ремонтным режимом пользовался и до основного заряда и после... Им можно пользоваться на новых акб...ну "типо чтобы лучше было" или не желательно... или только применять уже на уставших акб?
7 мая7 мая 3 минуты назад, biguxa сказал: Им можно пользоваться на новых акб...ну "типо чтобы лучше было" или не желательно... или только применять уже на уставших акб? biguxa тот режим "ремонтным" назван больше из маркетинговых соображений... новая батарея сама определится в пользе этого режима для себя... если такой заряд батарея сможет принять, то она его примет... а если он на нее не воздействует ни как, то ни чего полезного и взять не сможет...
10 мая10 мая 07.05.2026 в 15:04, UrAnMoR сказал: нет, технарь...и потому без всяких хохотушек оцениваю технические величины в общепризнанных единицах их измерения...что бы быть понятым всеми... Дегенерату в технических и точных науках не стоит доказывать, что он дегенерат)) Достаточно дать конкретную задачу, где он гарантированно обделается))
22 июля22 июл 04.01.2026 в 18:34, Могдарь сказал: Ломается всё сейчас! Раньше всё делали по ГОСТу, а сейчас по ТУ. Что-бы делать по ГОСТ надо и комплектующие гостовские, чего в стране давно нет, радуйтесь что, имеете и про ГОСТы забудьте в рыночной экономике☝️
22 июля22 июл 1 час назад, EugenA сказал: Что-бы делать по ГОСТ надо... Скрытый текст для начала, его прочесть.
22 июля22 июл 1 час назад, wrighty сказал: Скрыть содержимое для начала, его прочесть. Хоть зачитайся до смерти, радиоэлементы не по ГОСТу, провода не по ГОСТу, клеммы не по ГОСТу и что ты читать собрался чудик? Забудь , тебе и конфеты не насыпят по ГОСТу потому как ГОСТ уже поменялся как и в СССР колбаса с примечаниями по замене говядины на буйволятину, слонятину и кенгурятину . Всё прошлым живёте. По ГОСТу жизнь давно закончилась!
22 июля22 июл 1 минуту назад, EugenA сказал: Хоть зачитайся до смерти, радиоэлементы не по ГОСТу, провода не по ГОСТу, клеммы не по ГОСТу и что ты читать собрался чудик? Забудь , тебе и конфеты не насыпят по ГОСТу потому как ГОСТ уже поменялся как и в СССР колбаса с примечаниями по замене говядины на буйволятину, слонятину и кенгурятину . Всё прошлым живёте. По ГОСТу жизнь давно закончилась! Скрытый текст Не пиз...и/-те! (с)
