24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
6 ноября6 ноя АКОМ 6CT-62VL euro 62Ah 620A, с пробками, выпуск - 09.2024, конвеерный, стоял на Хавале джул., авто проехала за 2 года 150 км, авто стояло, перед снятием АКБ (внешне новая), авто заводилось (не совсем резво, но заводилось и до гибдд и обратно без проблем). Электролит в банках прозрачный, чуть добавили дис. воды, до уровня. Плотность не известна. Поставил на заряд Вымпел - 13, перед подключением к сети показал 12В, 2 полоски, по инструкции 40% заряда. Поставил на автомат CА (14,8), В-13 переодически гудит карлсон, электролит не кипит, заряд начался с 12,4В и примерно 5А - сейчас показывает время заряда 2,3 часа, 12,7В, 1,7А, вошло 6,4 А/ч. @UrAnMoR после завершения заряда в данном режиме, добивать 1.5-2 часа правильней ручным 15В или 16В? Потом планирую ремонтный импульсный поставить на цикл?
6 ноября6 ноя 1 час назад, biguxa сказал: АКОМ 6CT-62VL euro 62Ah 620A, с пробками, выпуск - 09.2024, конвеерный... Поставил на заряд Вымпел - 13, перед подключением к сети показал 12В...Поставил на автомат CА (14,8), В-13 переодически гудит карлсон, электролит не кипит, заряд начался с 12,4В и примерно 5А - сейчас показывает время заряда 2,3 часа, 12,7В, 1,7А, вошло 6,4 А/ч. @UrAnMoR после завершения заряда в данном режиме, добивать 1.5-2 часа правильней ручным 15В или 16В? Потом планирую ремонтный импульсный поставить на цикл? biguxa после автомата имеет смысл ручной режим на 16В...но держать его нужно до стабилизации зарядного тока и потом ещё пару часов... Так называемый "ремонтный режим" - по желанию...
6 ноября6 ноя 21 минуту назад, UrAnMoR сказал: держать его нужно до стабилизации зарядного тока это сколько хорошие цифры? 1 час назад, biguxa сказал: сейчас показывает время заряда 2,3 часа, 12,7В, 1,7А, вошло 6,4 А/ч. ужу сейчас так: время заряда 4,2 часа, 12,8В, 1,1А, вошло 9,1А/ч, карлсон практически уже не включатся. Изменено 6 ноября6 ноя пользователем biguxa
6 ноября6 ноя 1 час назад, biguxa сказал: ужу сейчас так: время заряда 4,2 часа, 12,8В, 1,1А, вошло 9,1А/ч, карлсон практически уже не включатся. сейчас: время заряда 5,5 часа, 12,8В, 0,8А, вошло 10,5А/ч, карлсон - всё не включатся (с предыдущих показателей перестал)
6 ноября6 ноя 3 часа назад, biguxa сказал: сейчас: время заряда 5,5 часа, 12,8В, 0,8А, вошло 10,5А/ч, карлсон - всё не включатся (с предыдущих показателей перестал) продолжает: время заряда 8,5 часа, 12,9В, 0,6А, вошло 12,8А/ч
6 ноября6 ноя 27 минут назад, biguxa сказал: продолжает: время заряда 8,5 часа, 12,9В, 0,6А, вошло 12,8А/ч Продолжайте основной заряд... автомат сам решит когда завершать... Потом последует дозаряд в ручном режиме ...
6 ноября6 ноя 1 час назад, biguxa сказал: продолжает: время заряда 8,5 часа, 12,9В, 0,6А, вошло 12,8А/ч время заряда 11,4 часа, 12,9В, 0,4А, вошло 13,5А/ч
7 ноября7 ноя 9 часов назад, biguxa сказал: время заряда 11,4 часа, 12,9В, 0,4А, вошло 13,5А/ч вообщем итог под утро: 11,6 часа, 12,9В, 0,3А, вошло 17,5А/ч 11 часов назад, UrAnMoR сказал: Потом последует дозаряд в ручном режиме ... поставил на ручной *са 16в....забулькал, карлсон загудел Изменено 7 ноября7 ноя пользователем biguxa
7 ноября7 ноя 2 часа назад, biguxa сказал: вообщем итог под утро: 11,6 часа, 12,9В, 0,3А, вошло 17,5А/ч поставил на ручной *са 16в....забулькал, карлсон загудел UrAnMoR уже 2 часа, 15.2В, 4,9А, вошло 11,0А/ч, булькает, карлсон редко отключается Изменено 7 ноября7 ноя пользователем biguxa
7 ноября7 ноя 18 минут назад, UrAnMoR сказал: biguxa не совсем понятны постоянные 12,9В с предыдущего режима зарядки... с 12,1 поднималось до12.9 выше не было (, а так ставил на авто Са (14,8) Изменено 7 ноября7 ноя пользователем biguxa
7 ноября7 ноя 29 минут назад, biguxa сказал: с 12,1 поднималось до12.9 выше не было (, а так ставил на авто Са (14,8) создаётся впечатление, что показометр зарядника на режиме 14,8В глюканул...
7 ноября7 ноя 57 минут назад, biguxa сказал: UrAnMoR уже 2 часа, 15.2В, 4,9А, вошло 11,0А/ч, булькает, карлсон редко отключается сейчас уже 3 часа, 15.3В, 4,9А, вошло 15,5А/ч, булькает, карлсон редко отключается. Когда отключать?
7 ноября7 ноя 1 час назад, biguxa сказал: сейчас уже 3 часа, 15.3В, 4,9А, вошло 15,5А/ч, булькает, карлсон редко отключается. вообщем отключил от ручного Са 16В : 3 часа, 15.3В, 4,9А, вошло ещё 20А/ч. через минут подключил В13, показывает 13,3В, индикатор 100% заряд, (после цикла автомат Са (14,8) - показывал 12,6В и заряд 80%. Так что ручным наверное добилось, все верно . Изменено 7 ноября7 ноя пользователем biguxa
7 ноября7 ноя 14 часов назад, biguxa сказал: вообщем отключил от ручного Са 16В : 3 часа, 15.3В, 4,9А, вошло ещё 20А/ч. через минут подключил В13, показывает 13,3В, индикатор 100% заряд, (после цикла автомат Са (14,8) - показывал 12,6В и заряд 80%. Так что ручным наверное добилось, все верно . Могу ошибаться, но: - 12.8-12.9В - это больше похоже на переход ЗУ в режим поддержания (хранения); - с учётом быстрого, на мой взгляд (за 1 мин.), падения напряжения до 13.3В после отключения ЗУ и на протяжении довольно долгого времени относительно высокого тока (0.3-0.4А при 12.8-12.9В и почти 5А при 15.3В), в АКБ имеет место КЗ (микроКЗ?). Я бы дополнительно: - проверил НРЦ после более продолжительного времени после отключения ЗУ (через 2-3-4 часа); - сравнил интенсивность "кипения" электролита во всех банках в процессе зарядки (в режиме 16В).
