24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
25 июля25 июл наберите в яндекс "внутреннее сопротивление автомобильного аккамулятора" и вуаля нигде не испульзуется , а всюду оно вылазит. Я уж про др.химии не говорю. Как так-то, вдруг одним из важных параметров стало?☝️в т.ч. и автомобильных вам об этом ни один макс вещает! Изменено 25 июля25 июл пользователем EugenA
25 июля25 июл Может вещать хоть стопервый макс) По него заговорили, когда на китайских тестерах его начали указывать наряду с тхп, вот и пошли россказни. Оно нужно только для тяги, упсов и стационаров, где внутреннее сопротивление есть с чем сранивать, хотя бы с даташитом, где оно указано. Для стартерных нигде не указывается и сравнить не с чем по факту, потому что на этикетке и в даташите указан только тхп. Поэтому "знатоки" уже кто во что горазд -"у 60ки должно 5мОм! - НЕт, у 60-ки дб 4 мОм...", ну и тд, и тп. У здешнего главного выдумщика-миллиамперщика и вообще 2,5, как у 190й)))))))
25 июля25 июл 2 часа назад, EugenA сказал: Развивайтесь, и повышайте самообразовани. Я его постоянной работой повышаю энто "самообразовани"))) Уже лет 30 как. И на многих заводах побывал в тч Варты и инженеры там ржут на нашими деятелями про нарративы о внутреннем сопротивлении для стартерных. 2 часа назад, EugenA сказал: А ваши убеждения честно, прошлым веком попахивают. Про TPPL-технологию слышали? Вот и погуглите на досуге. А натрий ваш ни в одном авто не стоит, как стартерный. Дураки-капиталисты до сих пор не поняли, что надо ставить, наших знатоков не спросили)))))) А для наших кулибиных - натрий вполне пойдет. Не забудьте только лет через пять отписаться)))) А вот BYD попробовала поставить его в замену лития на свои суперэконом-электрички, только вот опыт не очень то удался в сравнении с литием и чего то дело подзаглохло. Все ждут твердотельную химию лития, сопоставимую по себестоимости с сегодняшними лиферами и титанатами , гугл вам в помощь, а не протухший ЭТ))))) Изменено 25 июля25 июл пользователем krufel
26 июля26 июл 23 часа назад, krufel сказал: Я его постоянной работой повышаю энто "самообразовани"))) Уже лет 30 как. И на многих заводах побывал в тч Варты и инженеры там ржут на нашими деятелями про нарративы о внутреннем сопротивлении для стартерных. Про TPPL-технологию слышали? Вот и погуглите на досуге. А натрий ваш ни в одном авто не стоит, как стартерный. Дураки-капиталисты до сих пор не поняли, что надо ставить, наших знатоков не спросили)))))) А для наших кулибиных - натрий вполне пойдет. Не забудьте только лет через пять отписаться)))) А вот BYD попробовала поставить его в замену лития на свои суперэконом-электрички, только вот опыт не очень то удался в сравнении с литием и чего то дело подзаглохло. Все ждут твердотельную химию лития, сопоставимую по себестоимости с сегодняшними лиферами и титанатами , гугл вам в помощь, а не протухший ЭТ))))) Эко как тебя бомбит-то, все что ты написал можешь выкинуть из своей головы и личных убеждений, увы если там ржут только не вижу объяснений либо они "болванчики" , а уж испльзуемое сейчас внутренне сопротивление получило распространение, кто теебе не даёт провести собственное исследование и опубликовать это с научной точки зрения, а то получается ты мне фуфло бездоказательное втираешь, а я тебе ещё и поверить должен, давай обоснуй, а что где-то кто-то ржёт мне совершенно "фиолетово" самому не смешно что ты городишь? Где ФАКТЫ? Где подтверждено, в каком журнале, ресурсе можно изучить? А так привез из Германии сплетню и распространяешь здесь причем ни фактов ни объяснений типа немцы сказали, а я вот не поивозил оттуда всякую шелуху, а по факту оперерую информацией, уж упомяну опять DiselMaxElectric'а почему ему не пояснишь что немцы ржут над "внутренним сопротивлением источника питания" посмотри как на его "практику" может поумнеешь и ересь нести не будешь, так-же изучи что такое ESR в конденсаторах которое никто не учитывал до тех пор пока и приборов не было и понятий. Без обид, ПОВЫШАЙ своё самообразование! Хватит сидеть с Ц20 и лампочкой в 21 век или же не лезь сюда "дровосек" большего ты не заслуживаешь и говори по факту, а не кто-то, что-то сказал☝️и люди к тебе потянутся. Изменено 26 июля26 июл пользователем EugenA
26 июля26 июл 43 минуты назад, EugenA сказал: "болванчики" А эко тебя то не то,что бомбит, пучит)))) Естественно они болванчики, куда уж им))) Наши то кулибины гаражные огого какие умные, опытные, шарящие, крутые "стеки" используют как икону. 43 минуты назад, EugenA сказал: Ц20 и лампочкой Да, давно пора уже слезть с уровня Весты)))) 43 минуты назад, EugenA сказал: DiselMaxElectric'а Новый боженька? Тебе объяснили, но похоже не доходит и врядли дойдет. Обнимайся с ним, это ж верняк для вас авторитет в ютубном мире. Натрулялякайте там еще что-нибудь "весомосущественное" для аккумуляторной науки)))) Я уж лучше с Вартой обниматься буду, так надежнее. И про "ФАКТЫ" сентенция))) - вот и найди хоть одну научную публикацию про использование понятия "внутреннее сопротивление" в части производства и применения СТАРТЕРНЫХ свинцово-кислотных акб. И если следовать банальной логике, правда неведомой гаражникам на весте - было бы это актуально-необходимо для стартерных акб - стояло бы Rвн на первом месте на этикетке перед емкостью и тхп. Изменено 26 июля26 июл пользователем krufel
26 июля26 июл 2 часа назад, krufel сказал: А эко тебя то не то,что бомбит, пучит)))) Естественно они болванчики, куда уж им))) Наши то кулибины гаражные огого какие умные, опытные, шарящие, крутые "стеки" используют как икону. Да, давно пора уже слезть с уровня Весты)))) Новый боженька? Тебе объяснили, но похоже не доходит и врядли дойдет. Обнимайся с ним, это ж верняк для вас авторитет в ютубном мире. Натрулялякайте там еще что-нибудь "весомосущественное" для аккумуляторной науки)))) Я уж лучше с Вартой обниматься буду, так надежнее. И про "ФАКТЫ" сентенция))) - вот и найди хоть одну научную публикацию про использование понятия "внутреннее сопротивление" в части производства и применения СТАРТЕРНЫХ свинцово-кислотных акб. И если следовать банальной логике, правда неведомой гаражникам на весте - было бы это актуально-необходимо для стартерных акб - стояло бы Rвн на первом месте на этикетке перед емкостью и тхп. Всё ясно с тобой, тебе про Ерёму, а ты про корову. Тебе про зарядное, а ты я "БЫЛ" на "Varta" , и что? Экскурсию посетил или твой вклад в обмен опытом, что ты несёшь сам хоть понимаешь? А я на Mercedes-Benz в Бремене, а так же в Дорнбурге который двери для Мерина делает , так что, милок заткнись нихрена ты никакого авторитета не имеешь, повторю тебе, мне сплетни кто-то, что-то сказал и по какому поводу не представляют НИКАКОЙ ценности, это просто сплетни. Прекращай нести ахинею и кстати я по профессии электрик и до этого охранными системами занимался и "пургу и чушь" в гаражах рассказывай побывать на экскурсии это далеко не быть инженером электрохимической лаборатории и понимать эл. химические процессы. Да уж, как тебя понесло, я тоже служил на Северном флоте(с праздником меня!) срз "Нерпа" но, увы я не был действующим членом экипажа хоть с многими апл сталкивался но, во внутрь АПЛ не был. Так и тут может ты вообще рядом с проходной был, толку-то. Да уж хоть как-то надо присоседится и работники Varta видимо консультировались у тебя. Тьфу! Давай прекращай мне твои сказки никуда не упёрлись и я тебя не знаю на словах брехне твоей верить! Иди домой. Изменено 26 июля26 июл пользователем EugenA
26 июля26 июл "Внутреннее сопротивление автомобильной акб , данные лабораторий" и вуаля оказывается есть такое понятие в акб и как ты можешь утверждать что ты самообразовываешься? Ау? Ты просто безграмотный дровосек и ничего ты не знаешь! Замечем ты лезешь со своим глупым лицом в разговор если ты в этой теме вместе со своими "немцами" только что , объявили себя БЕЗГРАМОТНЫМИ , а после поиска в Яндекс читай, изучай и делай выводы кто ты и что ты, мне увы с тобой переливать из пустого в порожнее нет желания. Ты хоть научись понимать, о чем тебе говорят и куда тема тебя завела , где напросто облажался без всяких фактов твоей состоятельности. Иди ещё раз домой и не ввязывайся в то в чем не разбирашься☝️
26 июля26 июл Для одаренных Алисой) Еще раз - есть такое понятие и оно применимо ко всем аккумуляторным батареям, где оно нормируется. И еще раз , если не доходит, - для стартерных оно не нормируется ни одним документом. МЭК(ГОСТ) открой, там не дураки его придумали.
26 июля26 июл 50 минут назад, krufel сказал: Для одаренных Алисой) Еще раз - есть такое понятие и оно применимо ко всем аккумуляторным батареям, где оно нормируется. И еще раз , если не доходит, - для стартерных оно не нормируется ни одним документом. МЭК(ГОСТ) открой, там не дураки его придумали. Милок тебе дали удочку, а червяка сам насадишь, иди дальше свои умозаключения пестуй. Меня они совсем не интересуют и время на убеждения и объяснения мне лень терять. Я же тебя об этом не спрашивал и не просил и про Varta тоже надеюсь тебе понятно куда и в каком направлении тебе двигаться? Только меня за собой не тащи, я не твой единомышленник и от тебя толку мало ничего полезного ты мне не сообщил. Адьёс не амигос. Увы тебе и Алиса не поможет.
26 июля26 июл 1 час назад, EugenA сказал: не интересуют Абсолютно, как и измышлизмы твоих максаэлектрика и Алисы Яндексовны, их транслирующих подобным вам. Vaya Con Dios, Kulibinos)
26 июля26 июл Самое смешное в этой полемике , я о зарядном веду разговор, а оппонент пытается втюхать мне параметры и ГОСТ НОВОГО АКБ где нет такого параметра как внутреннего сопротивления, а разговор идет не про выбор и поиск акб соответствующего параметрам ГОСТ, а акб находящегося в эксплуатации где заряд его происходит от условий климатических. электрических, температурных условий в т.ч. от использования зарядных устройств разных типов и внешних и условий заряда на автомобиле и времени заряда не поддающихся ГОСТ и вот тогда что пытался доказать этот гуманоид, пардонь но, влез и оказался сам себе злобный Чебурашка, он может на совдеповском простом кислотном, а я на Ca/Ca , езжу , а другой на AGM. Вот как этот непонятливый пытается всё привести к одному знаменателю? Вот тут и вылазят все параметры и плотность электролита, сульфатация пластин , а на AGM увы электролитв матах и как замеришь вот тут т вылазит внутреннее сопротивление и испытание нагрузочной вилкой т.е. у находящегося в эксплуатации акб ГОСТ оказывается не причем т.к. все параметры давно уже убежали и электролит расслоился и сульфатация имеется и сопротивление скажи стало выше вот опять ему про Ерему, а он про корову несёт . Понять не может что акб уже какое-то время в эксплуатации и диагностика происходит по разным косвенным параметрам! Вот и где он самообразовывается, прокис ещё во времена СССР. Когда еще не было разных по химии АКБ, вот поэтому и вылезло "внутреннее сопротивление акб" чтобы хоть как+то оценить "здоровье' акб которое в тестерах и используют не смотря на ГОСТ НОВОГО АКБ. Вот ту и порылась собака для тех кто не может сопоставить "новый" и находящийся в эксплуатации акб. Голова нужна не для того чтобы шапку носить, а чтобы в неё есть! ☝️Включай голову и забудь СССР.
26 июля26 июл И кстати поучись у DiselMaxElectric если теплое с мягким не стыкуется , вот и посмотрим кто боженька, а кто вещи практически показывает, а не по Vartam шароёбится без толку. Не позорься!
26 июля26 июл Согласен твоё церковно-приходское там да путают ГОСТ на выпуск, с эксплуатацией такого я ещё не встречал вместе с тобой поржу только я над твоими выводами. Смешной ты однако, да уж "образование" у тебя зачётное и жаловаться успеваешь.
27 июля27 июл 26.07.2026 в 19:27, krufel сказал: Vaya Con Dios, йяссе Неприличными словами не выражаться!
