Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
13 минут назад, UrAnMoR сказал:
практикую с В13 следующий типовой процесс подзаряда:
сначала авторежим са (14,8В) до завершения;
затем ручной режим *са (16В) до стабилизации тока зарядки (0,3-0,5А) и выдержки в течение 2-3 часов...
После 14.8В Нужно дать отстояться ? Или можно сразу 16В.?
Geha31 не мне ,Но отвечу.
Да нужно о стояться.
Помимо отстоя после 14.8 так же надо отстояться и после 16.0
После крутануть до 16.2, завершить,и тоже дать отстояться...
И так далее
Спасибо большое!
4 часа назад, Geha31 сказал:
практикую без отстоя...просто нет времени...
16 минут назад, UrAnMoR сказал:
И правильно делаете. Отстой действенно пользителен только после так называемого "перемешивания" при 16в и более.
Изменено пользователем VAV
Не довожу до 14,8. Максимум на машине 14,5. В стационаре довожу 13,3 и отстой на несколько суток до нрц
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Нынче также попробую загнать,Но пока льет туда 14.8/0.5 уже 4часа не меняясь,Шампань непривычно большая для него,перебродившая.Досталось бедолаге,не любили его заряжать:sarcastic:свыше порога сурьмы.IMG_20260123_213110.thumb.jpg.3bdbf10faf70e520b98ec74a270630d0.jpg
23.01.2026 в 19:52, VAV сказал:
только
не только..
del
Изменено пользователем wrighty
23.01.2026 в 12:37, Geha31 сказал:
Сразу
25 минут назад, ShukhratM сказал:
не только..
Только)
Всё остальное бесполезные пассы...
23.01.2026 в 14:37, Geha31 сказал:
Вот пример ,токма на вымпеле52 без отстоя после 14.8,он вообще не упал ниже 14.8/0.5 спустя даже 16часов.
Он в терморазгон за ночь полез
Вот чо было к полуночи
А во чо стало к семи утра
Тоесть ТОК явно стабилизировался при 14.8в,и даже не рос,и даже нагрева не было.
Очевидное завершение заряда на очевидном старом заряднике,нооооо
,Но была Шампань " насыщенная",это явно не предел 2х годовалого иЭФби.
А вот 16,4в он стесняется принимать,Но это пока)))
Будем отстоять...
И да,плотность не меряю,даже пробки все не открутил,оно ни к чему пока,и мараться не охота .
Изменено пользователем СЕРАФИМ
30.12.2025 в 18:21, TCPIP сказал:
Прикол в том что IBS похоже измеряет только падение напряжения. Что для аккумулятора бессмысленно и приводит лишь к тому, что вы в последний момент узнаёте, что всё, хана.
А минус в том что IBS ограничивает напряжение, и с бустера беэмве с севшим ниже 10 В аккумулятором уже не завести.
Правда у меня старый регулятор IBS. Там просто вся гениальная немецкая инженерная мысль на поверхности. Чтоб им.
Так и не стоит с аккумом <10В генератору инквизицию устраивать после запуска от "дурмашины".
Через подкапотные клеммы хотя бы с полчаса высаженный аккум попытаться оживить для начала))
25.01.2026 в 08:04, СЕРАФИМ сказал:
Будем отстоять...
При 14,8В не снижение тока <0,5А плохой признак.
В таких случая спешка точно не нужна, делай отстой сутки и на следующую итерацию.
Пс
До какого напряжения этот аккум при токе 0,1А способен добраться сейчас?
Изменено пользователем PhD
18 часов назад, PhD сказал:
Минимум 0.2 на заряднике.Вот он,06.24 дата выпуска заряженный,с тхп 551из600этикетки и со слитой половинной ёмкостью в 29ач.
 за12 часов доехал до напряжения 14.8
