24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
4 января4 янв 5 минут назад, Могдарь сказал: Оказалось, что заряжать аккумуляторы — это целая наука! Отличный аппарат. Раньше хватало обычного трансформатора на 14в. Сейчас зу почти компьютер. Что мне в вымпеле 55 ненравится,то это хлипкие зажимы.Даже на китайском конвее они мощные Изменено 4 января4 янв пользователем Ecowar
4 января4 янв 5 минут назад, Ecowar сказал: Что мне в вымпеле 55 ненравится,то это хлипкие зажимы. Это точно! И вентилятор быстро сдыхает. Поменяв вентилятор и зажимы, если конечно хочется, проблемы решены. Вентилятор меняется быстро. Клеммы я оставил свои. Есть Кулоны с хорошими крокодильками) Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 24 минуты назад, Могдарь сказал: Дома лежат итальянский, с трансформаторной катушкой, без ограничения по напряжению. Ток уменьшается, напряжение возрастает, автоматически. И Кулон 100. Ток начинается с 7, 5 Ампер при напряжении 14,8 Вольта. И все они лежат мёртвым грузом, так как пользуюсь Вымпелом 55. Оказалось, что заряжать аккумуляторы — это целая наука! Отличный аппарат. Согласен, но сейчас разница в цене с ЛБП 3 тысячи рублей. Поэтому и задумался.
4 января4 янв 16 минут назад, Могдарь сказал: И вентилятор быстро сдыхает. Я его никогда не менял, размешиваю графитовую смазку и трансмиссионное масло, для густой консистенции, сиазываю втулку и работают годами) С крокодила и никогда проблем не испытывал как и с длиной провод, даже при 15А, да греются, но провода качественные, не плавятся
4 января4 янв 28 минут назад, Vitaliy1170 сказал: По внешнему виду, он трансформаторный. Лучше импульсные с различными режимами заряда аккумуляторов: — заряд; десульфатация; циклический заряд и т.д. и т.п. Они конечно дороже на более 3000 рублей. Вымпел на Озоне нашёл за 6626 рублей. Ну что же! Месяц не покурите )) Хорошь, кормить табачную мафию! Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 29 минут назад, Vitaliy1170 сказал: разница в цене с ЛБП 3 тысячи рублей. Поэтому и задумался. Скупой платит дважды! Всю жизнь, меня эта мудрость, учит. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 13 минут назад, Могдарь сказал: По внешнему виду, он трансформаторный. Лучше импульсные с различными режимами заряда аккумулятора: — заряд; десульфатация; циклический заряд и т.д. и т.п. Они конечно дороже на более 3000 рублей. Ну что же! Месяц не покурите )) Хорошь, кормить табачную мафию! HPS3010 — модель лабораторного блока питания, предназначенного для ремонта и настройки электроники. Это малогабаритный импульсный источник питания постоянного тока, выходное напряжение и ток можно контролировать и регулировать с помощью переменных резисторов Характеристики Выходное напряжение: 0–30 В. Выходной ток: 0–10 А. Выходная мощность: 300 Вт. Входное напряжение: 230 В/115 В переменного тока ± 10%, 50 Гц/60 Гц. Рабочая температура: 0–40 ℃. Относительная влажность: менее 80%. Температура хранения: от -10 ℃ до 70 ℃. Режим: постоянное напряжение (C-V), постоянный ток (CC). Стабильность напряжения: 0,1% ± 3 мВ. Стабильность нагрузки: 0,2% ± 3 мВ. Напряжение пульсации: ≤ 0,5% Vp-P. Стабильность тока: 0,1% ± 3 мА. Размер: 210×145×80 мм. Вес: 1200 г.
4 января4 янв Нету у них защиты от переполюсоки.да и вообще,они хлопают забавно,когда в них суют запасёную энергию)))
4 января4 янв 7 минут назад, Vitaliy1170 сказал: HPS3010 — модель лабораторного блока питания Читайте внимательно, он же предназначен для лабораторных работ. А вы хотите для зарядки аккумуляторов. Надо покупать специализированное ЗУ. Ну, конечно, можно зарядить и китайским HPS3010. Но мы же, для личных поездок по городу, не покупаем себе грузовик. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 8 минут назад, Могдарь сказал: Скупой платит дважды! Всю жизнь, меня эта мудрость, учит. Я рассматриваю ЛБП не только из-за цены, но и как более универсальный прибор. С возможностью зарядки и других типов аккумуляторов. По поводу скупости полностью согласен, поэтому и спросил совета на форуме. Спасибо.
4 января4 янв 8 минут назад, Vitaliy1170 сказал: Я рассматриваю ЛБП не только из-за цены, но и как более универсальный прибор. С возможностью зарядки и других типов аккумуляторов. По поводу скупости полностью согласен, поэтому и спросил совета на форуме. Спасибо. Попробуйте купить. Позже, поймёте, что вам нужен ещё Вымпел 55 или Кулон 820, что-то вроде таких. В итоге, ваш китаец, пролежит дома, до вашего ухода в загробный мир )) P.S. Человек за всю жизнь, собирает столько барохла, что потом, наследники, днями избавляются от всего этого. Хочу сказать, что жизнь конечна и ничего не возьмёшь туда )) Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 42 минуты назад, Могдарь сказал: Попробуйте купить. Позже, поймёте, что вам нужен ещё Вымпел 55 или Кулон 820, что-то вроде таких. В итоге, ваш китаец, пролежит дома, до вашего ухода в загробный мир )) P.S. Человек за всю жизнь, собирает столько барохла, что потом, наследники, днями избавляются от всего этого. Хочу сказать, что жизнь конечна и ничего не возьмёшь туда )) Ок, спасибо
