24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
20 ноября 20251 г 1 час назад, UrAnMoR сказал: главное, что бы ток скорее снизился до 1А... В этом то и опасения . А на 57-ом можно сразу выставить 0,7 А не париться. Или как?
20 ноября 20251 г 22 минуты назад, SYS сказал: В этом то и опасения . А на 57-ом можно сразу выставить 0,7 А не париться. Или как? Можно, только какое при таком токе будет напряжение?
20 ноября 20251 г 1 час назад, SYS сказал: В этом то и опасения . А на 57-ом можно сразу выставить 0,7 А не париться. Или как? именно так... но что касается опасения, то ведь совсем не сложно подключить В13 и по дисплею отследить начальный ток и динамику его падения...
20 ноября 20251 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: подключить В13 и по дисплею отследить начальный ток и динамику его падения... Тоже верно.
20 ноября 20251 г Всё-таки решил 57-м. НРЦ 12.5В, установил U=14.5В, I=0.7А(практически сразу стало 0.6А) Через 1,5 ч - "заряд окончен" Ещё через 3 ч
20 ноября 20251 г SYS акум с нрц=12,5В можно было без какой либо опаски ставить под В13...там стартовые 6А продержались бы считаные секунды не нанося ни какого урона батарее...
20 ноября 20251 г 26 минут назад, UrAnMoR сказал: SYS акум с нрц=12,5В можно было без какой либо опаски ставить под В13...там стартовые 6А продержались бы считаные секунды не нанося ни какого урона батарее... В следующий раз попробую В13
21 ноября 20251 г 9 часов назад, SYS сказал: В следующий раз попробую В13 и это правильно...самому попробовать на что годен девайс имеющийся в руках...
21 ноября 20251 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: и это правильно...самому попробовать на что годен девайс имеющийся в руках... Согласен
25 ноября 202525 ноя 8 минут назад, Мар сказал: Где дисплей взять на вымпел 57, самому реально заменить? Я в Питер слал производителю пару лет назад, вышло тыщу с чем-то, щас наверное подороже, те пересыл там на самом деле большую часть денег съедает.
25 ноября 202525 ноя 49 минут назад, Мар сказал: Где дисплей взять на вымпел 57, самому реально заменить? На сайте Ориона. Перевтыкнуть только разъем, минутное дело.
28 ноября 202528 ноя 25.11.2025 в 14:43, Мар сказал: Где дисплей взять на вымпел 57 На маркетплейсе есть, орионовский магазин.
29 декабря 202529 дек Всем привет! UrAnMoR, вы в теме БЛ-ки активно сидели, в наличии имели насколько помню, щас как понял В13 на руках? У меня БЛ1204 и Кулон 405 (активирована 505f 18в, 5.8а) в пользовании. АКБ ефб, бл-ка плотность сами знаете очень тяжело поднимает с учётом лимита по напряжению (1,25 потолок у меня если 2-3 захода делать, в т.ч.на 4 программе), поэтому Кулоном добивать приходится периодически, но он греется сами знаете (хотя при дозаряде ставлю ток 1/30 ёмкости АКБ - 2.8а, а4б 85ач, напряжение 16.3-16.5а, и при такой силе тока предварительно заряженный акб, ток быстро падает и нагрев уже не так критичен). Бл-кой за неделю раз 10-14 заряжал с незначительными разрядами - в итоге плотность поднял до 1.27-1.275 но этож геморр такой столько времени тратить. В итоге хочется прикупить 1 основной зарядник для постоянного обслуживания АКБ с ограничением по бюджету. Пока смотрю на вымпел 29. Увидел вымпел 13. Как он вам в сравнении с бл-кой? ТТХ знаю, интересует практическое сравнение. Хотя видеться мне (если не прав поправьте), что это те самые китайские ЗУ, которые делают для вымпела с увеличенным напряжением до 16вольт. Изменено 29 декабря 202529 дек пользователем Alex-33
30 декабря 202530 дек 10 часов назад, Alex-33 сказал: Как он вам в сравнении с бл-кой? в режиме зимний кальций, если дождаться снижения тока меньше 1А (напряжение при этом почти ровно 16В), то в целом мне кажется для ефб подходит, я последний раз заряжал 20 ноября, дождался снижения с 2,1А до 1,1А (чуть больше суток), аккумулятор пока работает без вопросов, но минуса почти и не было все это время, может -5/-7 макс пару раз, а после блки машина уже через 3 дня пиликала про низкий заряд, я купил за 1600, в целом как по мне неплохо, но пока заряжал только в ручном режиме, но 29й интересней если честно, сейчас бы выбрал его. Изменено 30 декабря 202530 дек пользователем slider88
