24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
1 августа 20251 г 15 минут назад, krufel сказал: Что там может с его банальной простотой глючить, интересно?) 2 ремонтерам 265й отдавал - не смогли отремонтировать, поэтому в мусорку ЗУ отправил с сожалением, тк и как блок питания и при 2,0-2,8В отдельно банку зарядить - без проблем с ним было. TL494CD, Импульсный регулятор напряжения [SO-16] тоже меняли дважды, безрезультатно. Пс 265й периодически не реагировал на крутилку и стрелка амперметра на нуле была. ЗУ могло самопроизвольно прекратить заряд акб, остановиться на 13В. Новым 265й до 15,0В добирался, к слову более 3А никогда не ставил и перегрева/красной лампы не было. Изменено 1 августа 20251 г пользователем PhD
1 августа 20251 г 9 минут назад, krufel сказал: Иным везёт. Вполне возможно. 265й мне с учётом его возможностей и дешевизны в целом понравился. Сильно вкладываться в ремонт не вариант - дешевле новый 265й купить. При наличии зУ фоксуров, автоэкспертов и тп за "косарь", даже 265й не нужен
1 августа 20251 г Все эти автозвери тем и плохи, что авто) А 13й тем и хорош, что и авто, и не авто, ещё и ачи кажет...
1 августа 20251 г Ач показометр - отличная штука. В части алгоритма заряда на 2а и 4а у аналогичных автоматов за косарь +/- одинаковый алгоритм. В случае вс48 лишь дозаряд при 16,0 В запускается через быструю посадку АКБ до 12,8В, а не отдельной функцией меню. В любом случае, в арсенале есть Кулон, а автоЗУ приобрел для подзарядки АКБ с пробками, где целесообразность дозаряда при 16,0В ареометр всегда покажет))
3 августа 20251 г на своем пятилетнем акуме (74 АЧ на этикетке) с нрц =12,5В сегодня на дисплее В13 в режиме са (14,8В) достаточно быстро увидел параметры 12,9В/0,1А... не пойму что это? глюк? видимо таки глюк режима са...перезапуск результата не дал... а вот перевод зарядника в режим * efb (15В) показал вполне ожидаемые 14,8В/2,5А и снижение... Изменено 3 августа 20251 г пользователем UrAnMoR
3 августа 20251 г 43 минуты назад, UrAnMoR сказал: видимо таки глюк режима са Не хотелось бы думать, что продукт выпустили недоработанным. Необходим больший объем знаний по эксплуатации продукта, будем нарабатывать. На подходе еще один заказанный Вымпел 13 - посмотрю на наличие бага по залитым А.ч
3 августа 20251 г 55 минут назад, UrAnMoR сказал: * efb Это режим снежинка ефб? Возможно, что в обычном режиме срабатывает автомат и отключает заряд, во втором - нет.
3 августа 20251 г 3 минуты назад, krufel сказал: Это режим снежинка ефб? Возможно, что в обычном режиме срабатывает автомат и отключает заряд, во втором - нет. несколько дней назад автомат са прекращал подачу тока от слова совсем, а нынче 0,1А пусть и малый ток, но все таки автопроцесс не завершен и что он мог дозарядить при 12,9В остаётся для меня загадкой...
3 августа 20251 г 3 часа назад, krufel сказал: Не переживайте... я не переживаю...на подмене остались проверенные azu-706 и 8-амперный фоксур... кстати, нынче В13 штатно отработал ручной режим *efb с финалом 15В/0,4А... Изменено 3 августа 20251 г пользователем UrAnMoR
3 августа 20251 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: я не переживаю...на подмене остались проверенные azu-706 и 8-амперный фоксур... кстати, нынче В13 штатно отработал ручной режим *efb с финалом 15В/0,4А... "Финал" можно на В13 подрегулировать? В случае моего заменителя этого В13 завершить заряд можно с 14,9В при 0,2 или 0,4А в зависимости от мото/авто режима. Пс 8А фоксур тоже как вариант рассматривал, но даже 105ач таким током никогда не заряжаю, достаточно герметичного ЗУ с 4А
4 августа 20251 г 14 часов назад, UrAnMoR сказал: нет Даже по напряжению нельзя выставить максимум при зарядке АКБ, например, 15,5В?
4 августа 20251 г Долго пользовался СТЕК 4003 но недавно сгорел. Купил Вымпел 13 на AGM батареи разряженной до 11,3В поставил соответствующий режим. Но заряд быстро скатился до 0,1 а. Поставил в режим со снежинкой. Пошел нормальный ток до 5а. Вопрос к знатокам корректен ли такой режим и не убьет ли окончательно пожилую батарейку? Аккумулятор при этом нагрелся больше 51 гр.
