Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
заряженный В13 вчера акум (5 лет, заявлены 74 АЧ) нынче в режиме *са имеет такие показатели...
вроде бы неплохо...
до 5 мОм снизилось внутреннее сопротивление, соответственно подрос тхп...
56 минут назад, UrAnMoR сказал:
подрос тхп
Где-то 500ен или 550сса? Не густо...
Хотя для пятилетнего вполне.
18 минут назад, krufel сказал:
да, 550...точнее 545
в режиме ноз=19В показатели устаканилось на 17,3 В/4,6А... поскольку подменника под рукой нет, нет и пробок у акума, то пришлось отключиться...
В13 видимо становится основным зарядников...
по результатам собственных опробований зарядника Вымпел 13, результатам его тестирования rodof и суждений krufel принял для своего са-са акума (74Ач этикеточные) типовой процесс подзаряда:
сначала авторежим са (14,8В) до завершения;
затем ручной режим *са (16В) до стабилизации тока зарядки (0,3-0,5А) и выдержки в течение 2-3 часов...
как то так
14 часов назад, UrAnMoR сказал:
Я сразу на 16 В ставлю - сейчас трудится на втором акб. Нужно набить практику, пока все устраивает.
10 часов назад, rodof сказал:
практики режима заряд 14,8+дозаряд 16 на эт навалом, потому и выбор мой таков...
к тому же *са (16В) на В13, как выяснилось нами, НЕ автомат...
в добавок лето жарит нынче крепко... приходится учитывать термопоправку на ноз при зарядке акума на борту авто на открытой стоянке..
1 час назад, UrAnMoR сказал:
 Всецело уважаю и поддерживаю ваши методы зарядки акб. Я просто решил немножко поэкспериметировать и возможно ввести в постоянную практику заряд Ca|Ca акб при макс. напряжении 16В.
Если раньше, при заряде кулоном 820, режим заряда/дозаряда был следующим: заряд 15,6В/6,5А до падения тока в 0,2А, дозаряд 16,5В/2,5А/2 часа, то сейчас ставлю: заряд 16,0В/6,5А до падения тока в 0,2А, дозаряд 16,5В/3,3А/6 - 8 часов.
  При обнаружении проблемы у Вымпел 13 с одинаковой показываемостью времени заряда и залитыми А.ч, был согласован возврат продавцу на Вайлдберрисе, потом проблема самоустранилась, решил не возвращать. Сегодня опять проявилась эта проблемка - видимо при заряде более суток/двух, начинает показывать одинаковые показания - Возвратил продавцу. Сам зарядник понравился, но с этим багом мириться не стал, независимо от  того, брак ли это , либо косячная прошивка.
  UrAnMoRесли у вас есть какая нибудь пропащая батарейка, попробуйте по возможности поставить на 16В программе на пару суток, для выяснения, баг ли это прошивки, либо просто бракованный экземпляр мне попался (тогдысь перезакажу сразу, если нет, подожду с годик, пока исправять ошибки прошивки).
Изменено пользователем rodof
rodof у меня нет ни каких иных акб, кроме тех что стоят на моём авто и авто детей и внуков...и все эти 4 авто постоянно в движухе...
да и заряд я провожу только в светлое время суток чаще всего на даче на открытой стоянке...
кстати, вы же наверняка видели, что корпус В13 это решето... потому производитель категорически и запрещает использовать зарядник вне помещения...
rodof очень сожалею, что Вам пришлось возвратить В13...
Ваше тестирование В13 было основанием для меня в покупке этого девайса и очень помогло в его освоении в сжатые сроки...
Спасибо Вам и удачи на дорогах и по жизни...
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
Для заряда АКБ  на улице применяю ЗУ в герметичном корпусе, за 1 тр. У таких ЗУ как правило проблемы с охлаждением, поэтому более 4A тока выдают далеко не все модели "герметичного формата", но СТЭК может.
Ограничение напряжения 14,5, 14,9 и 16,0 В, по силе тока 2А или 4А. Для включения режима 16,0 необходимо, чтобы после режима 14,9 аккум менее, чем за 2 минуты "сдулся" до 12,8В. Как вариант подключить лампу на 55 Вт.
Изменено пользователем PhD
да ничего, в общем то особенно страшного не произошло, независимо от того, толи баг прошивки, толи брак, зарядник откровенно понравился и обязательно вновь займет свое место на полке у меня в гараже, может и несколько штук (понравившихся зарядников бывает несколько - напрмер кулонов 820 - 2 штуки). В принципе можно сразу заказать еще один и посмотреть, будет ли такая же ошибка ЗУ.
1 час назад, PhD сказал:
Для заряда АКБ  на улице применяю ЗУ в герметичном корпусе, за 1 тр. У таких ЗУ как правило проблемы с охлаждением, поэтому более 4A тока выдают далеко не все модели "герметичного формата", но СТЭК может....
"СТЭК может", НО, стоит он не 1 тыр, а в 10 раз дороже....
и поскольку это тема о зарядниках производителя Орион, то уместнее здесь пример его зарядника Вымпел 23, у которого и корпус герметичный, и 6-ти Амперный зарядный ток очень да же приличный...и цена (ок. 4 тыр) в разы демократичнее стэковской...
13 часов назад, UrAnMoR сказал:
Орион265 периодически глючил, ему на замену взял китайский зарядник на 4А за косарь с 14,5-14,9-16,0В, вариант В13 тоже рассматривал, но победил ВС48.
Пс
СТЭК привел в качестве примера "герметичного ЗУ", которое 4+А может обеспечивать, но он без показометроа В/А/ВЧ.
В свое время поменял его на Кулон.
29 минут назад, PhD сказал:
Что там может с его банальной простотой глючить, интересно?)
