Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
2 часа назад, rodof сказал:
дожимает
Кулон не дожимает, потому что ставите 16,5В всего на 2часа.
Недостатки
Глюк с ёмкостью существенен.
1,30Г/см3
Нафига она вам такая даже в Нижневартовске?
Чтоб быстрее сгнил...
rodof,  большое спасибо за работу.
Буду советовать всем своим клиентам, несмотря на глюк, кот надеюсь скоро поправят. Рядовым юзерам , кстати, это и не очень юзабельно и интересно.
38 минут назад, krufel сказал:
недолго вновь скорректировать
попробовал импульсный заряд...
за 3,5 часа В13 подал на ранее заряженный им акум 1,5 АЧа и завершил процесс, перейдя "на сохранение"....
 Созвонился с техподдержкой Вымпела, о типичности ситуации с багом Вымпела 13 по залитым А.ч им неизвестно, программист будет в конце августа. Подтверждены догадки , что по зимним режимам (со снежинкой) режима хранения нет - работает пока не выключишь, по незимним режимам (без снежинки) окончание заряда и переход в режим хранения регулируется по достижению напряжения, отсечки по зарядному току нет. Напряжение режима хранения 12,9В.
Изменено пользователем rodof
6 минут назад, UrAnMoR сказал:
т.е. показываемые режимы залитого тока и времени заряда различаются?
28 минут назад, rodof сказал:
на моём В13 пока различаются...
2 часа назад, krufel сказал:
Получается, что общепринятый тезис, что перемешивание электролита в течении 2 часов при 16,2В является достаточным, не совсем верен, догадывался об этом и всегда ставил дозаряд (на батареях с жидким электролитом) на Кулоне 820 4 - 6 часов (при тестировании поставил почему то на 2 часа). Сейчас буду ставить не менее 6 часов.
31 минуту назад, rodof сказал:
 ... переход в режим хранения регулируется по достижению напряжения, отсечки по зарядному току нет....
на моём В13 заданный ноз держался достаточно долго...два и более часа...
но больше этого зарядник трудился при ноз-0,1В...т.е. при ноз=14,8В бОльшая часть процесса проходила при 14,7В...до тех пор пока ток не снижался до 0,5...0,6А...
11 минут назад, UrAnMoR сказал:
Значит у меня банальный брак,отправлю на ремонт. Можно фотографии прошедшего времени зарядки и залитых А.ч?
2 минуты назад, rodof сказал:
....в течении 2 часов при 16,2В является достаточным...
Не совсем так. 2 часа отсчитывать от стабилизации тока или от начала его роста, после падения.
после автозавершения импульсного заряда в поставил *efb (15B)...
 через пяток минут на дисплее появилась знакомая комбинация - 15В/0,3А..."будем дальше посмотреть"...
34 минуты назад, rodof сказал:
... Можно фотографии прошедшего времени зарядки и залитых А.ч?
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
исходя из полученной инфы нынче от rodof и krufel буду считать, что подержав 2-3 часа режим *efb c параметрами 15В/0,3А можно выключать зарядник и с чистой совестью рапортовать самому себе, что заряд закончен...с неплохим в принципе результатом...
спасибо, клубни...
11 часов назад, rodof сказал:
банальный брак
вчера зашел в гараж, ЗУ показывает параметры нормально, видимо был какой то одноразовый баг.
IMG_20250725_184321.thumb.jpg.9cdc9fd70d4893ae7dba766f5bf82de3.jpgIMG_20250725_184326.thumb.jpg.b6a1a3aa4d379d213eb958739f7db1ec.jpg
