24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
11 августа 20251 г В отличии от бмв у многих мерс и вагов выводится инфа о системе заряда/разряда (напруга, ток, soc/soh акб)на приборку или дисплей.
11 августа 20251 г 4 минуты назад, krufel сказал: В отличии от бмв у многих мерс и вагов выводится инфа о системе заряда/разряда (напруга, ток, soc/soh акб)на приборку или дисплей. Как и в каком месте они измеряют ток, неужели на "умной плюсовой клемме"?)) Напряжение, температура масла в ДВС, антифриза, воздуха на выпуске есть в бортменю, силы тока нет Изменено 11 августа 20251 г пользователем PhD
11 августа 20251 г 16 минут назад, PhD сказал: Тогда Газель Некст))) вообще мимо. это немецкий автомобиль 18 года. интересно да?)
11 августа 20251 г 2 часа назад, jokingly сказал: вообще мимо. это немецкий автомобиль 18 года. интересно да?) Значит половик)) Пс Кроме Порше и БМВ другие немецкие авто не интересны)) Изменено 11 августа 20251 г пользователем PhD
11 августа 20251 г 2 часа назад, PhD сказал: неужели на "умной плюсовой клемме"?)) Чуток ошибся - на умной минусовой)
11 августа 20251 г 58 минут назад, krufel сказал: Чуток ошибся - на умной минусовой) На БМВ 105ач в нише запаски с обычной минусовой и необычной плюсовой))
11 августа 20251 г 3 часа назад, PhD сказал: Напряжение, температура масла в ДВС, антифриза, воздуха на выпуске есть в бортменю, силы тока нет На мерсе напряжение и ток можно посмотреть в сервисном меню.
11 августа 20251 г 2 часа назад, krufel сказал: Я ж говорил , что бмв недомашина. Даже на солярисах есть))) 6 горшков в ряд, непосредственный впрыск топлива, бездроссельный впуск+турбонаддув твинскролльный?)) БМВ даже на относительно овощных авто такое уже 15 лет реализует)) Пс Сегодня тахометр то не особо часто на авто увидишь, не то что архаичной амперметр, как у Масквидона 412)) Изменено 11 августа 20251 г пользователем PhD
12 августа 20251 г 8 часов назад, PhD сказал: ...Сегодня тахометр то не особо часто на авто увидишь... ну неужели... Изменено 12 августа 20251 г пользователем UrAnMoR
12 августа 20251 г 1 час назад, jokingly сказал: Гонора то сколько, как ещё люди здесь тебя серьезно воспринимают, удивительно Водителей малолитражек это волновать не должно)) Орион за 3 тр без вольтметра вариант для ПОЛОвика, но не вариант для действительно хорошего премиального немецкого болида с АГМ АКБ По теме ЗУ с 20А излагай, почему приличный вариант не взял, тот же 912й или Бережок Изменено 12 августа 20251 г пользователем PhD
12 августа 20251 г 11 минут назад, PhD сказал: Бережок Его кстати, если проникнуться темой не поверхностно, в тч делали на клоне 32-го вымпела только с экраном- Вымпеле37. ))) 912-й сто лет не продают уже, сняли с производства как особо глючный экземпляр. Сам еле избавился от этих клоунов в свое время.)))
12 августа 20251 г 9 часов назад, krufel сказал: Его кстати, если проникнуться темой не поверхностно, в тч делали на клоне 32-го вымпела только с экраном- Вымпеле37. ))) 912-й сто лет не продают уже, сняли с производства как особо глючный экземпляр. Сам еле избавился от этих клоунов в свое время.))) Визуально БМВ 520 не сильно от БМВ 550 отличается, но "дьявол в деталях". 912й нормально работает, если не увлекаться "большими токами". Не пользую его в режиме 24/7, естественно, но при 4х авто долго без дела не стоит) Изменено 12 августа 20251 г пользователем PhD
20 октября 20251 г 07.08.2025 в 20:32, rodof сказал: Повторно купленный Вымпел 13 бага с залитыми А.ч не проявляет, выпуск также июнь 2025 г. На штампе три плюса (на бракованном было три минуса). а плотность он в итоге поднял? у меня вот сдох вымпел 30, думаю взамен 13й купить, пока есть за 1660р на вб, т.к. ремонт 30го думаю будет по деньгам наверное даже дороже...
21 октября 20251 г 20.10.2025 в 21:07, slider88 сказал: а плотность он в итоге поднял? поднял, зарядник нормальный
