Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
2 часа назад, PhD сказал:
Даже по напряжению нельзя выставить максимум при зарядке АКБ, например, 15,5В?
можно...там 8 режимов с разными ноз...конкретно 15,5В нет, но есть 15В и 16В...и да же 19В...
renegat24 сдается мне, что нормальная стартерная автомобильная батарея под напряжением 13,9В так нагреваться не должна...
Конечно не должна. Она просто уже убитая за более десяти лет эксплуатации с 14гв, высохла напрочь, поэтому и греется.
Чуток взбодрить получится, если только отодрать наклейки и обильно смочить маты и то не гарантирован даже минимальный результат.
krufel Привет ! На работе в гараже есть 6 шт. разных акб .  Как можно проверить их  на жизнеспособность ? Имеем вымпел 57 , какой то китайский автомат ,с тремя  режимами , ареометр , мультиметр , лампы разные для нагрузки . Хотя бы в двух словах ? Спасибо !
Если речь про автомобильные и их стартерные характеристики, то без тестера ТХП (тестер измерения Тока Холодной Прокрутки) никак. Только опытным путем - заводит/не заводит.
Если речь про ёмкость, то вымпела57 и ламп вполне хватит. Заряжаете до 15в с максимальным током (можно 15А , чтобы вымпел не сгорел), если после роста напряжения на АКБ до этих 15В ток не перестает падать и АКБ сильно греется , то сразу в утиль. В противном случае ждёте минимума тока, как бы долго это не происходило. После длительного непадения тока в отстой хотя бы на ночь. Утром измеряете нрц, если ниже 12в в утиль.
На отсортированные живые вешаете лампу(ы), чтобы ток разряда был равен 1/20 ёмкости на этикетке (3А для 60Ач, н-р) и разряжаете до падения напряжения до 10,5в. В начале разряда засекаете время. Это общее время разряда умножаете на величину разрядного тока и получаете остаточную ёмкость. Даже у 60ки - половина в 30Ач - это хорошо, будем чем питать светодиоды освещения туалета на даче)
Изменено пользователем krufel
40 минут назад, krufel сказал:
Спасибо больше , зимой в боксе около ноля температура ,вот и прикидываем заявку на покупку новых .
19 часов назад, krufel сказал:
Ток с 3х А. вырос до 6А , за три часа  , с начала падал ,  чуть теплая . труп ?
Скорее да.
19 часов назад, FFFFF сказал:
Нуля)
При такой температуре свинцовый аккум маловероятно разморозить, разве что там не совсем вода с 1,0 плотностью)))
Кроме аккумтестера нагрузочную вилку на 100-200а можно использовать или даже старый исправный стартер. Ключевая проверка под нагрузкой, в противном случае про нрц выше 12В тока там может быть лишь для "туалетной светодиодки")
55 минут назад, FFFFF сказал:
Ток с 3х А.
Вам же 15А рекомендовали:blink: Или с 15 до 3х упал?
Изменено пользователем arkadiy_82
3 часа назад, PhD сказал:
Была бы вилка  и вопроса бы не было ! Но все равно спасибо !
Это хорошее замечание ! Спасибо ! А как то плотность на это все влияет ?
3 часа назад, arkadiy_82 сказал:
А как Вы это себе представляете ? Объясните! Конечно упал , потом начал расти !
Изменено пользователем FFFFF
8 минут назад, FFFFF сказал:
Ничего личного - долбо..ов вокруг хватает...Иногда не понимаешь как человек до такого додумался, когда все было разжованно.
Нуля)
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Содержимое ответа
Оба варианта верны: «около нуля» и «около ноля». gramota.ru
Слова «ноль» и «нуль» — равноправные обозначения цифрового знака 0   :drinks:
1 час назад, FFFFF сказал:
Алиса
Содержимое ответа
Это к вопросу о системе координат))
Кто хорошо учился точным наукам, через "о" не напишет.
Нет вилки, любой исправный стартер на холостом ходу протестируй.
Пс
Плотность электролита это первое, что стоит измерить, чтобы определить степень заряженности АКБ.
1,275 г/см3 вполне нормально, если не в арктической природной зоне авто пользуешь.
Ниже 1,2 плохо, однако на 10 летнем АКБ родственника при зарядке малым током удалось поднять плотность до нормы.
Жарить большим током старенькие АКБ не гуманно, зато легко сразу выявить сдохшие батарейки))
Изменено пользователем PhD
3 минуты назад, PhD сказал:
Ну е мае.....
4 минуты назад, PhD сказал:
Плотность электролита это первое, что стоит изменить,
Стесняюсь спросить -изменить или измерить ?
