24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
4 мая 20251 г 46 минут назад, Ofcnmt сказал: реально 15.6 В показывал) Отстоять и ещё погонять. Только ток ограничить на 0,8А под конец на пару часов ток поставить 2А.
4 мая 20251 г 5 часов назад, Vasek555 сказал: Отстоять и ещё погонять Ну, сейчас уже на авто поставил. Возможно, в следующий раз. Ну или заведу б/у на подмену, а этот домой на длительные эксперименты. Задумался, не купить ли "генератор случайных чисел" типа Konnwei 208 Изменено 4 мая 20251 г пользователем Ofcnmt
4 мая 20251 г 21 минуту назад, Ofcnmt сказал: генератор случайных чисел" Ключевые слова Я купил, чуть проигрался, наигрался и продал. Наигрался быстро.
9 июня 20251 г Подскажите. Хочу купить зарядное устройство Вымпел-13. Заряжать надо автомобильный АКБ, желательно не снимая с авто, а так же парочку AGM на 12В от бесперебойников, которые используются как тяговые для насоса. Выбор на него пал из-за цены. Стоит его брать? Или лучше Вымпел-32?
9 июня 20251 г 32 минуты назад, chuvakB сказал: Выбор на него пал из-за цены. Стоит его брать? Или лучше Вымпел-32? Лучше взять 57й у него также есть автоматический режим, и ручной, чтобы можно было нормально зарядить подуставшие АКБ. Если этим не планируете заниматься,тогда лучше возьмите BL-1204 чтоб не заморачиваться с режимами и настройками. Там управление одной кнопкой. Изменено 9 июня 20251 г пользователем Vasek555
9 июня 20251 г 8 часов назад, Vasek555 сказал: Лучше взять 57й у него также есть автоматический режим, и ручной, чтобы можно было нормально зарядить подуставшие АКБ. Если этим не планируете заниматься,тогда лучше возьмите BL-1204 чтоб не заморачиваться с режимами и настройками. Там управление одной кнопкой. Глянул BL-1204. Что то ценник на него какой то не гуманный. По такой цене уж лучше действительно 57-й брать. Там хоть понятно за что платишь, но мне бы что нибудь подешевле. Изменено 9 июня 20251 г пользователем chuvakB
9 июня 20251 г chuvakB 31 минуту назад, chuvakB сказал: но мне бы что нибудь подешевле. Ну тут уж сами решайте что вам важнее, цена, или функционал устройства... Можно вообще взять на озоне китайский автомат в районе 1000-1500р. По типу такого https://ozon.ru/t/1W8gKGk
9 июня 20251 г 3 часа назад, Vasek555 сказал: chuvakB Ну тут уж сами решайте что вам важнее, цена, или функционал устройства... Можно вообще взять на озоне китайский автомат в районе 1000-1500р. По типу такого https://ozon.ru/t/1W8gKGk Я как раз на озоне присмотрел вымпел-13 за 1700р. Китайца как то страшновато оставлять без присмотра.
21 июля 20251 г Первые впечатления о Вымпеле 13: - крупный шрифт показателей, хорош для тех у кого со зрением проблемы... - тонкие проводочки для постоянных 6 Амперов как то сразу напрягают... - сетевой провод 220В для 6А/19В на выходе то же как бы тонковат... дальше "будем посмотреть"...
21 июля 20251 г Подзаряд 5-летнего са-са с нрц=12.4В зарядник В13 в режиме са начал с 5,8А...быстро снизил да 4А...продолжаю "посмотреть"... достаточно долго зарядник держал 14,7В...на 14,8В вышел только после снижения тока до 0,6А... заряд в режиме са завершился при 14,8В/0,4А... пробую режим *са с ноз=16В...бОльшую часть времени дозаряд идёт при 15,9В/1.4А... . Изменено 21 июля 20251 г пользователем UrAnMoR
22 июля 20251 г сегодня продолжил подзаряд са-са в режиме *са с ноз=16В... завершения процесса так и не дождался...остановил В13 на значении 16В/0.7А... заряд в режиме *са (16В) у меня получился более полным чем в режиме просто са(14,8В)...первый видимо и будет основным... опробовал ручной режим с ноз =19В... в течение 2-х минут В13 вышел на показатели 16,5В/4,8А... поскольку не в курсе хорошо это или плохо отключил зарядник... акум 5-ти летний, без пробок ( т.е. без визуального контроля), подменника нет и потому действовать в слепую как то не айс... судя по первым впечатлениям В13 может у меня стать основным азу...вот только тоненькие провода как то подпортили впечатления от очередного питерского девайса... Изменено 22 июля 20251 г пользователем UrAnMoR
22 июля 20251 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: ...вот только тоненькие провода как то подпортили впечатления от очередного питерского девайса... Это у них корпоративное... Смущает, но работает.
23 июля 20251 г что касается толщины проводов, то это вопрос далеко не главный... а вот как оценивать выход за пару минут на режим 16,5В/4,8А при ограничительных 19В/6А на достаточно заряженном 70-ти АЧковом акуме???
