Ofcnmt
Пользователи
  • Публикаций
    25
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Читатель Ойл-клуба
О Ofcnmt
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Ижевск
  • Масло
    Gazpromneft Premium N 5W-40
Старые поля
  • Авто
    Renault Logan
Посетители профиля
614 просмотров профиля
  1. Ofcnmt
    Тестер Аккумулятора
    Загорелось мне купить тестер. Не то, чтобы особо нужен был, но чего бы и нет Ветку почитал, как я понял, Kingbolen 580 аппарат проблемный, как и Lancol micro 200 pro. А что скажете про Konnwei KW208?
  2. Ну, сейчас уже на авто поставил. Возможно, в следующий раз. Ну или заведу б/у на подмену, а этот домой на длительные эксперименты. Задумался, не купить ли "генератор случайных чисел" типа Konnwei 208
  3. Зарядил аккумулятор два раза. Первый раз особо не отслеживал параметры, скорее - разбирался со свежекупленным ЗУ, а вот второй раз (чррез пару недель) постарался как-то замерять. Как тут и писали в ветке, принципиальной разницы с В20 не вышло, но стало намного нагляднее и понятнее. Стартовые условия - акб Switch Pro 77aч, (он же Decus Gold) плотность 1.25, НРЦ 12.6. Заряжал на 14.4 до падения до 0.6 А, потом поднимал до 16, ток варьировал от 0.7 до 1.6A (реальное напряжение было 15.5 - 15.8),и так держал часов шесть. Этот странный аккумулятор кипит уже на 14.4, максимум спокойного
  4. В общем, не послушал я добрых советов, и купил Вымпел 57. Чтение общей ветки про зарядники, и неплохая скидка в DNS склонили к мысли, что обойдусь без импульсов и асимметрии В выходные проверю, работоспособный или нет
  5. Очень сильно не хочу устраивать возню с кислотой в квартире. Впрочем, в квартире или нет, но плотность надо будет замерить
  6. Ток не падал, напряжение я не замерял. Я же выше писал. Я немного потерял ход Ваших мыслей, если честно. Откровенно говоря, я жалею больше о том, что не снял с заряда и не померял напряжение АКБ перед этим часовым ритуальным обрядом во славу кипятильщиков - у меня определённые подозрения, что я вообще зря этот т.н. "дозаряд" устраивал. Да и вообще поведение батареи мне очень не понравилось. У меня из всего этого только одна идея- как-то проверить, а не врет ли мультиметр. Если не врет, то надо опять везти проверять плотность и уровень электролита (визуально глянул - в
  7. Понятно, что на клеммах АКБ реальное напряжение было ниже. В контексте использования моего ЗУ очевидно, что я писал про режим. Учитывая, что на той же странице выше обсуждалось похожее ЗУ.
  8. Это фиксированный режим у Вымпел-20 (трехпозиционный переключатель 7.5В/15В/19В). Реальное напряжение не замерял
  9. В общем, побулькал он у меня, последний час - на 19В/1А. Через минут сорок после отключения от ЗУ мультиметр показывал 13.3В Сижу, думаю, как эти удивительные цифры правильно интерпретировать. Чувствую, задушу я этот аккумулятор своей заботой
  10. На Вымпел-57 насколько сложно точно выставлять параметры этими крутилками? Слышал, что чувствительность у них излишне высокая. Давно бы 55 взял, но там настолько неудобная система управления с этими кнопками, тоску наводит даже при просмотре роликов на ютубе
  11. В общем принёс тут аккумулятор домой на зарядку. Индикаторный глазок, видимо, накрылся, напряжение 12.85, а показывает, что надо зарядить. Поставил на 15 В - шуршат пузырьки. Открыл пробки - не шампанит, а уже, скорее, кипит, хотя Вымпел-20 отрабатывает, будто аккумулятор до конца не заряжен, сейчас даёт 3А, а при старте час назад давал все семь Великовато, что ли, 15В для аккумулятора? Switch Pro, написано, что Ca+Ca Надо, надо было брать ЗУ с регулировкой напряжения. Сейчас бы поставил 14.4, посмотрел бы, как аккумулятор себя ведёт, и не ломал голову. Но и жаба немного
  12. Вопрос нубский, но - можно ли заливать это масло в реношный восмиклапанник k7j? На Озоне распродажа, а я хотел на зиму залить тридцатку.
  13. Попрошу совета. Выехал тут тёплыми днями на дачу, пока, думаю, ковыряюсь - пусть батарея подзарядится. Поставил Вымпел-20 в автоматическом режиме, да пошёл своими делами заниматься. Часа через три решил глянуть, что да как. Ток 3А, и батарея, по звуку, шампанит. Ещё часик так поддержал, ток до 2.5А упал, и не выдержал издевательств над аккумулятором - отключил. Вопрос - это нормально вообще, что батарея в процессе заряда кипит? Аккумулятор свежий, 2023 г., покупал в ноябре, два раза подзаряжал полностью - в январские морозы, и в марте, по концу сезона.
  14. UrAnMoR , не, тут полцены в прямом смысле. Новый стоит 7900, мне за 4 предлагает Настораживает то, что вообще никакой информации нормальной про него нет, только единичный отзыв, что при 1А прекращает зарядку, и это очень не нравится.
  15. Уважаемые энтузиасты, хочу спросить вашего мнения Коллега предлагает мне тут за полцены практически новый зарядник Hundai HY 1510 (купил себе для BMW фирменный, а этот пару раз только использовал. Зачем было менять этот зарядник на фирменный BMW меня не спрашивайте, сам не понимаю) У меня уже есть Вымпел 20. Но, в общем, его подарить нуждающимся никогда не поздно. Собственно, в Hundai привлекают разве что алгоритмы какие-то импульсные, общее качество исполнения, и возможность взять за полцены. Ну и вроде напряжение в режиме Са он держит повыше, до 15.7 - но это на
