Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
4 часа назад, VAV сказал:
Такого не будет никогда. Ручной режим в этом и заключается, выставив пределы ограничения Зу отрабатывает стремление к ним, а не жёсткую стабилизацию. Даже чистый БП не сможет стабилизировать оба параметра на АКБ, ТК она не резистор, ее сопротивление меняется от степени заряда.
Почитайте , что есть суть заряда  "CC-CV".
Тогда не понятна разница между автоматом и ручным режимом на Вымпел 57...
Если все сводится к автомату, когда задав пороговые величины тока и напряжения, аппарат придерживается своего алгоритма.
Где тогда ручной режим?
2 часа назад, Andrey80 сказал:
Тогда не понятна разница между автоматом и ручным режимом ...
Andrey80 в общем случае в ручном режиме вы задаёте условия завершения заряда, в автоматическом режиме условия окончания заряда прописаны разработчиком ЗУ...вы разве что можете задать ноз...
25 минут назад, UrAnMoR сказал:
В пользовании есть ещё Вымпел 265. Там только автомат- включил и только можно выставить( или ограничить) ток. Все, аппарат сам дальше работает по своему алгоритму.
На "57" я предполагал, что ручной режим выглядит как вставка по току и напряжению без вмешательства алгоритмов самого аппарата...
Так в ручную я не могу получается задать условно 15 В и ток в 2А. Устройство поддерживает напряжение в указанные 15 В, а по току сваливается на финише в 0,2-0,3 А. Какой это ручной режим? Это автомат....
Изменено пользователем Andrey80
1 час назад, Andrey80 сказал:
...по току сваливается на финише в 0,2-0,3 А. Какой это ручной режим? Это автомат....
Установите 17В и 2А и вряд ли увидите "сваливание" зарядного тока... а заодно узнаете что такое ручной режим на 57-ом Вымпеле...
56 минут назад, UrAnMoR сказал:
Мне кажется, что это уже крайности...
4 минуты назад, Andrey80 сказал:
Нет, это для современных са-са вполне обычный ручной режим перемешивания электролита...
11 минут назад, UrAnMoR сказал:
При разговоре про дозаряд Са АКБ, фигурирует напряжение в 16 В в качестве способа для перемешивания электролита...
Хотел сегодня подзарядить Аком.
Установил 14,9 В и 2А,подключил ЗУ.
Спустя 30 сек. ЗУ показало практически верхний порог по напряжению и ток свалился до 0,6-0,5 А. В итоге через 20 мин. ЗУ выдало, что заряд окончен ..
Продержал ещё 1 ч. на 15 В и 0,3 А.
Возможно из-за сульфатами пластин Акома, ток ЗУ сваливается сразу до минимума....
С точностью до наоборот.
Таки погуглите сс-сv, без этого не понять сути заряда АКБ.
Изменено пользователем VAV
Кто в теме, тот поймёт ....
Aleksszlat Старики на работе ворчат,мол какого хера тачки у них в трубе были не на электротяге??!?
15 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Ну как я понял АКБ были металгибридные, не ???
Вопрос к представителю НПП Орион: как же все-таки правильно устанавливать ток и напряжение заряда ВЫМПЕЛ-57?  В инструкции указаны три разных способа:    1. На странице 3 - установка напряжения и тока при отключенной сети 220в и подключенных  выходных зажимах к клемам АБ.  2. На странице 7 - установка напряжения и тока при подключенной сети 220в и разомкнутых выходных зажимах.  3. На стр. 12 - установка напряжения при подключенной сети 220в и разомкнутых выходных зажимах, установка тока при соединенных накоротко межу собой выходных зажимах. Кто каким способом устанавливает?
19 минут назад, Boris46 сказал:
Я подключаю крокодилы, выставляю напряжение и ток, а затем в розетку
33 минуты назад, Boris46 сказал:
Вопрос к представителю НПП Орион: как же все-таки правильно устанавливать ток и напряжение заряда ВЫМПЕЛ-57?  В инструкции указаны три разных способа:    1. На странице 3 - установка напряжения и тока при отключенной сети 220в и подключенных  выходных зажимах ки клемам АБ.  2. На странице 7 - установка напряжения и тока при подключенной сети 220в и разомкнутых выходных зажимах.  3. На стр. 12 - установка напряжения при подключенной сети 220в и разомкнутых выходных зажимах, установка тока при соединенных накоротко межу собой выходных зажимах. Кто каким способом устанавливает?
И ещё вопрос по ЗУ ВЫМПЕЛ-28: в инструкции указан только один способ установки тока - при подключенной сети 220в и замкнутых между собой накоротко выходных зажимах. А можно ли устанавливать ток как-то иначе, например вращать регулировку во время заряда? Это касается всех моделей ЗУ ВЫМПЕЛ с регуляторами-крутилками. Мне не нравится указанный в инструкции способ установки в  режиме короткого замыкания выходных зажимов - это какой-то экстрим для ЗУ.
Изменено пользователем Boris46
15 минут назад, Boris46 сказал:
Если такой способ заложен производителем, то Ничего в этом страшного нет.
