Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
23 минуты назад, prv21 сказал:
На wb продают под брендом оборонсервис, как раз нужные напряжения за вменяемые деньги.
https://wildberries.ru/catalog/291845577/detail.aspx
Это дешевая китайская копия ничего общего не имеет с НПП Орион. Выше об это офпред писал
Еще б Тамбовских, немного тормознули.
НПП Орион В чём различия пуско-зарядных Вымпел-62 и Вымпел-64? Надолго ли хватит их аккумуляторов?
23 часа назад, Boris46 сказал:
Отличие только одно - это емкость внутреннего аккумулятора. Время на которое хватает аккумуляторов зависит от температуры (вязкости масла в двигателе) , потребления стартера, исправности системы зажигания и тд
1 минуту назад, НПП Орион сказал:
Так какой мощнее? В описании не указана ёмкость их аккумуляторов.
13.12.2024 в 09:48, prv21 сказал:
Оборонприбор, они же Оборонпромприбор, они же Оборонсервис (она же Марина Понеяд из к/ф "Место встречи изменить нельзя")  - это перекуп из Китая, не имеющий НИКАКОГО отношения к нашей славной оборонной промышленности. Данные перекупщики зарабатывают деньги на подделке зар. устройств из Томска, Тамбова, СПб.
PS. Осторожно!! Выходные напряжения и токи на их устройствах очень часто не соответствуют тому что написано на коробке. Эту информацию Вы можете почитать на сайтах производителей  ОРИГИНАЛОВ или отзывах потребителей
Изменено пользователем НПП Орион
Ну, у вас тоже не больно то и соответствуют.
15 часов назад, krufel сказал:
покажешь?
Автономное пуско-зарядное устройство Вымпел-64
20.12.2024 в 14:58, НПП Орион сказал:
 Идея хорошая, но что-то отзывы не очень. На Озоне встретился отзыв о ПЗУ Вымпел-64:
"изменен 6 декабря 2024
За период использования только заряжал аккум - один и тот же. Зарядок провел 10-15. Пуском не пользовался. Внутренним аккумулятором не пользовался. Зарядка "сдохла". Внутренний аккум вздулся. Внутри поплавились контакты (точнее из соединения). Выбросил на ветер 8000р. - к сожалению."
Изменено пользователем Boris46
Не пользовался...не пользовался...
Поэтому и сдохли.
21.12.2024 в 21:30, krufel сказал:
Поэтому и сдохли.
Жги :up:
Орион - 27
Пока выставлен небольшой ток, все циферки на табло отображают вполне логичную информацию
При увеличении тока, показания тока начинают туда-сюда скакать, и появляется надпись - Установка
Что-то сломалось?
Все что угодно,самое простое это раздолбаный VR6
6 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Понял, пригляжусь к нему повнимательней, приобрету, и заменю
