24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
21 ноября 20242 г 9 минут назад, Vasek555 сказал: Так это дроссель как в ИБП Может быть) я не слишком в электротехнику. Но как мне показалось, именно в районе дросселя сильней всего нагрев, при любом токе.
21 ноября 20242 г 1 час назад, Olejik сказал: Но если машина подолгу стоит, то приходится иногда снимать, заряжать. Если так востребован зарядник, неужели нельзя купить надежный трансформаторный и забыть о покупке всяких "зажигалок"
21 ноября 20242 г 16 минут назад, Olejik сказал: Да так-то акб вроде нормально запускает мотор, если заряжен и машина регулярно ездит. Но если машина подолгу стоит, то приходится иногда снимать, заряжать. Купить новый, может он подольше будет держаться между запусками мотора, но насколько его хватит? Уже смотрел в сторону ЕФБ, которые не так боятся разрядов в ноль Подолгу - это по сколько? У меня раз авто 4мес простояла - завелась как буд-то вчера ездил. Видимо не держит Ваш акб и не норм. И да, каким образом и зачем Вы в ноль их высаживаете?
21 ноября 20242 г 4 минуты назад, hik сказал: Если так востребован зарядник, неужели нельзя купить надежный трансформаторный и забыть о покупке всяких "зажигалок" У меня лодочный кислотный АКБ, соответственно постоянный разряд в "0" на рыбалке и соответственно зарядки - орион 57 за глаза! ровно 5 лет последний прожил. Думаю тут чел что-то не то делает со своим автомобильным. Иожет надо утечку тока найти для начала...
21 ноября 20242 г 1 час назад, hik сказал: Существует, это Орион спб с ними постоянно конфликтуют, они вроде до сих пор не поделят вымпел или орион, еще с распада педприятия. Орионовцы меня пусть поправят если я не прав. https://oboronpribor.ru/catalog-charger/ Кроме Орион Спб ещё одно предприятие НИКА АНТАС Тамбов выпускающее трансформаторные ЗУ обвиняет этот Оборонприбор Рязань в подделках, говорят что по адресу указанному на их коробках нет никакого производства. https://zpu-nika.ru/osteregaytes-poddelok/ Изменено 21 ноября 20242 г пользователем Boris46
21 ноября 20242 г 1 час назад, СЕРАФИМ сказал: Гдееее Хорошо, импульсный трансформатор. Работает на ВЧ и не нуждается в больших габаритах как обычный. Изменено 21 ноября 20242 г пользователем Vasek555
21 ноября 20242 г 1 час назад, hik сказал: Если так востребован зарядник, неужели нельзя купить надежный трансформаторный и забыть о покупке всяких "зажигалок" А что плохого в импульсном? Щас везде импульсники поголовно, ПК, быт.техника. Нормально они живут, если спроектированы грамотно и производитель не пытается выжать из них все соки до предела. На том же вымпеле 57 надо было ограничить ток до 10 А и проблем бы наверно не было. Я вообще сначала хотел CTEK, ещё до покупки Вымпела. Но что-то жаба задушила, чтоб раз в год пользоваться. Ну сейчас и подавно ценник на них не вменяем Изменено 21 ноября 20242 г пользователем Olejik
21 ноября 20242 г 1 минуту назад, Olejik сказал: вымпеле 57 надо было ограничить ток до 10 А и проблем бы наверно не было Так их может уже устранили - нужно у офпреда спросить
21 ноября 20242 г Вот нутрянка 57 го - полноценные радиаторы стоят. Должен держать больший ток. https://www.drive2.ru/b/464917222884639209/
21 ноября 20242 г 1 час назад, hik сказал: всяких "зажигалок Не так страшен черт ,как его малюют. Защит-решений поооолно от «зажигания».Но проблемы были точно,к чему скрывать.
21 ноября 20242 г 1 час назад, СЕРАФИМ сказал: Защит-решений поооолно Да греются они все вот и заву их так.
21 ноября 20242 г 10 часов назад, Vasek555 сказал: Сколько давал максимум по току и как долго? Ест-но 20 не на долго. В основном стоят на 15а и не дохнут. 57-й это предпусковое зу, поэтому 20 полчаса точно выдержит, если не сто лет ему, где кондеры все пересохли.
