Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
04.12.2024 в 07:24, Boris46 сказал:
Амперметр в Вымпеле по всей видимости китайский, но если потребуется для замены  - то хрен где найдёшь такой . Мне в Катунь501 нужен стрелочный 15 ампер 91С18 (на родном слетела стрелка с оси) и нигде таких нет, даже у самих китайцев на АлиЭкспресс.
Да. Амперметр в Вымпеле стоит китайский. Раньше (более 10 лет назад) брали в Омске. Но! Производство там умерло. Если нужны запчасти для приборов которые произведены на заводе НПП Орион, то эти запчасти/комплектующие можно приобрести в нашем интернет-магазине
Да Хорош уже на изделия РФ наезжать..Покупайте в Америке)) или у Министра ИД Германии Бербок или у Урсулы в Евросоюзе )))
1 час назад, НПП Орион сказал:
Спасибо за информацию. В вашем интернет-магазине есть амперметры для Вымпел-325, 20 ампер 55х55мм. В Катунь-501 схема одинаковая но амперметр к сожалению 15 ампер, размером 55х45мм.
09.12.2024 в 19:37, Boris46 сказал:
Зарядные устройства Катунь, Икар, Катод  - это все везлось из Китая под видом сделано в России. В России они только переупаковывались и на лицевую панель клеился шильдик с тем или иным названием.
Поэтому за таким амперметром обращаться только в Китай
21.11.2024 в 14:24, hik сказал:
...cуществует, это Орион спб с ними постоянно конфликтуют, они  вроде до сих пор не поделят вымпел или орион, еще с распада педприятия. Орионовцы меня пусть поправят если я не прав.
21.11.2024 в 13:57, Boris46 сказал:
Ну так Оборонприбор Рязань это не просто китай а подделка, пишут что такого производства вообще не существует. https://orionspb.ru/charger/charger_tt/
В продолжении темы. Есть такая торговая компания Азард из Рязани, которая везет из Китая низкопробные подделки на зарядные устройства Кедр из Томска,  Тамбовские зарядные производства ООО"Ника"  и зарядные устройства под маркой Орион или Вымпел производства НПП Орион из г.Санкт-Петербург. Эти подделки низкого качества и на них тоже написано: произведено в России неким Оборонприбором, теперь уже ОборонПРОМприбором. Только это 100% Китай неведомо как работающий, и запасные части к нему так же нужно будет заказывать в Китае
PS/ Завод НПП Орион существует уже 35 лет, никогда не распадался/ не делился. Зарядные устройства под брендами Вымпел, Орион, Striver производятся только в СПб. Остальное это китайский контрафакт.
Изменено пользователем НПП Орион
НПП Орион можете прокомментировать.
Цитата
Заметил такую особенность (неисправность?) - при зарядке малым током до 3 А не работает активное охлаждение. Хотя корпус уже ощутимо тёплый.
Но если снять крокодил с клеммы, т.е. убрать нагрузку, не отключая от сети ЗУ, то вентилятор сразу начинает крутить, если снова подключить акб или замкнуть крокодилы, то перестаёт.
Это нормальная работа ЗУ Вымпел 57 или нет?
Изменено пользователем Olejik
19 минут назад, НПП Орион сказал:
До распада СССР не Орион не ее сотрудники никакого  к Рязанскому приборному заводу(Оборонприбор) отношения не имели?
Это не ваш мафон
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kas_nos_/wympel_m401_2.jpg
3 часа назад, НПП Орион сказал:
Может быть и китай, однако всё работает с 2014 года за исключением амперметра да и то механическое повреждение.. Внутри всё выполнено аккуратно, полноценные  радиаторы, плата заводская, монтаж качественный. На плате есть маркировка PW 325 - значит это переодетый  Орион - Вымпел 325.)))       efc7639s-960.jpg    c827639s-960.jpg
Изменено пользователем Boris46
10 часов назад, Boris46 сказал:
выпущенный на второй линии/в ночную смену :D
Термопасту не забыли, как на 57?)
1 час назад, and2949 сказал:
Да ладно.. У меня ещё есть два Вымпела, 57 и 28. :D
15 часов назад, НПП Орион сказал:
 А сами-то без китая и мигрантов мы хоть что-нибудь можем?! Не в тему конечно, но если бы это касалось только ЗУ.
А она выдает эти 15?Купи русский на 20А надо? Шунта нет.
12 минут назад, Сэм_N сказал:
Пробовал 91С16 и на 10 и на 20 ампер, и с резисторами и без - стрелки чуть шевелятся.Там вообще не понятно какой шунт, амперметр 91С18 15А, сопротивление обмотки 750 ом, последовательно к нему припаян резистор 1,5 ком.
На wb продают под брендом оборонсервис, как раз нужные напряжения за вменяемые деньги.
https://wildberries.ru/catalog/291845577/detail.aspx
Изменено пользователем prv21
