Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
20.11.2024 в 13:27, Boris46 сказал:
 Проще Вымел 28 в гараже
У меня для этого обычный 265:)Смотрел на 28, но подумал что не нужен. Для остальных задач есть 57
3 часа назад, Oilmann сказал:
Посмотрим, время покажет. В режиме десульфатации ещё не использовался, пока не могу сказать есть ли от него толк. А в остальном обычное зарядное от Орион с тремя режимами, только без вентилятора. Заводская цена на него 3750р явно завышена, мне обошелся 3076р.    В сравнении с 57  вымпелом 28 удобнее пользоваться, проще настройка, индикация режимов работы светодиодами разных цветов. При проверке мультиметром данного экземпляра обнаружено что амперметр занижает на 0.5 А реальные показания тока, мультиметр показывает больше. При максимальном токе на шкале 7 А мультиметр показал 7.5 А. Возможно такое качество амперметра или причина в настройках. Показания фиксированной настройки  напряжения соответствуют описанию: 14,24 В и 14.84 В.
Изменено пользователем Boris46
48 минут назад, Boris46 сказал:
В режиме заряд-разряд, какое максимальное напряжение выдает?
1 час назад, hik сказал:
14.24 В
7 часов назад, Boris46 сказал:
У меня разница 57го с 265м примерно на 0.3А, кто из них врет:D
Изменено пользователем Oilmann
11 минут назад, Oilmann сказал:
У меня разница с 57го с 265 примерно на 0.3А, кто из них врет:D
У меня точно вымпел 28 врёт на занижение на 0.5 ампера. Показания вымпел 57 точно 1 в 1 с мультиметром. Катунь 501 наоборот завышает на 0.3 ампера показания реального тока.
Склонен верить цифровому экрану 57го, амперметр на 265 доверия особого не внушает
26.11.2024 в 13:01, Oilmann сказал:
 В зарядном устройстве Вымпел 57 стоит цифровой амперметр, в  Вымпеле 265 дешевый стрелочный индикатор (амперметр). От этого индикатора большой точности ожидать не приходится.
26 минут назад, НПП Орион сказал:
Да, это я уже понял. Когда на 57м-0.7А, на 265м-1А. Уже приноровился.
А у такого как с точностью? На первый взгляд аналог 265, только с цифровым вольтметром/амперметром, который продается отдельно на маркетах примерно за 500р
21 минуту назад, Oilmann сказал:
Это 100% левак.  Оригинал вот - далеко не 500р. цена
https://shop.orionspb.ru/chargers/charger/vympel-25
НПП Орион ну да,модераторы вас не простили с табличкой по сравнению ваших ЗУ.Следующая табличка от вашего "клиента",наверное тоже удалят
Vasek555 не спеши,он про вольтамперметр написал
Вопрос к владельцам Вымпел 57. А так же к производителю, если они тут появляются.
Заметил такую особенность (неисправность?) - при зарядке малым током до 3 А не работает активное охлаждение. Хотя корпус уже ощутимо тёплый.
Но если снять крокодил с клеммы, т.е. убрать нагрузку, не отключая от сети ЗУ, то вентилятор сразу начинает крутить, если снова подключить акб или замкнуть крокодилы, то перестаёт.
Это что?
17 часов назад, НПП Орион сказал:
Амперметр в Вымпеле по всей видимости китайский, но если потребуется для замены  - то хрен где найдёшь такой . Мне в Катунь501 нужен стрелочный 15 ампер 91С18 (на родном слетела стрелка с оси) и нигде таких нет, даже у самих китайцев на АлиЭкспресс.
15 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
про вольтамперметр
сорян:pardon:
