24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
13 ноября 20242 г 2 часа назад, SELENGER сказал: нет в этом устройстве автоматического режима десульфатации , а жаль ( Если он заявлен, не значит, что он работает.
14 ноября 20242 г 15 часов назад, SELENGER сказал: И кстати да , нет в этом устройстве автоматического режима десульфатации Ничего лучше ручного "метода Браннимира" не встречал
14 ноября 20242 г Хочется чтобы все было в одном устройстве разом . Чтобы не изобретать велосипед . Тем боле , я думаю что в производственных масштабах данного предприятия , реализовать режим десульфатации в данном приборе , как два пальца об асфальт.
14 ноября 20242 г 33 минуты назад, SELENGER сказал: ... реализовать режим десульфатации в данном приборе , как два пальца об асфальт. что конкретно в Вольтах-Амперах-часах вы обозначаете как "режим десульфатации"?
14 ноября 20242 г 5 часов назад, UrAnMoR сказал: что конкретно в Вольтах-Амперах-часах вы обозначаете как "режим десульфатации"? Я конкретно обозначаю , что нет автоматического режима Десульфатации в данном устройстве , хотя могли его реализовать но не реализовали .
14 ноября 20242 г 1 час назад, SELENGER сказал: Я конкретно обозначаю , что нет автоматического режима Десульфатации в данном устройстве , хотя могли его реализовать но не реализовали . Повторно интересуюсь, что конкретно вы понимаете под режимом десульфатации...
14 ноября 20242 г 11 минут назад, wrighty сказал: Скрыть содержимое Пустое это... Скрытый текст а может и ответит что хочет конкретно... если просто кнопку, то вопрос исчерпан...
14 ноября 20242 г По теории двойной сульфатации ...десульфатация это просто заряд. Поэтому все зу - десульфаторы)
15 ноября 20242 г 08.11.2024 в 18:43, Vasek555 сказал: MuxoH только если ради цветного экрана и модной крутилки? И в 2 раза дороже... Ну такое себе... Добрый день. Если Вы разберетесь в работе прибора ( почитаете инструкцию ) , то поймете что это не так.
15 ноября 20242 г 17 минут назад, НПП Орион сказал: Если Вы разберетесь в работе прибора ( почитаете инструкцию ) , то поймете что это не так. Ничего особенного и выдающегося там не нашел...
15 ноября 20242 г 27 минут назад, НПП Орион сказал: Если Вы разберетесь в работе прибора ( почитаете инструкцию ) , то поймете что это не так Раскройте глаза неучам, что так,а что не так.
20 ноября 20242 г Заказал Вымпел 28 к имеющимся Вымпел 57 и Катунь 501. Асимметричный заряд с десульфатацией - полезная опция, раньше таких зарядок не было. Из недостатков: нет вентилятора и цена 3500р, за простой маломощный зарядник можно бы поменьше. Изменено 20 ноября 20242 г пользователем Boris46
20 ноября 20242 г 34 минуты назад, Boris46 сказал: Асимметричный заряд Никакую пользу этот режим не дает, а только увеличивает время заряда...
20 ноября 20242 г 10 минут назад, Vasek555 сказал: Никакую пользу этот режим не дает, а только увеличивает время заряда... Если некуда спешить то можно для профилактики погонять в асимметричном режиме а затем дозарядить в обычном. У меня 2 машины, одна из них часто простаивает в гараже, так что лишней эта функция не будет. Изменено 20 ноября 20242 г пользователем Boris46
