24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
30 декабря 202530 дек 12 часов назад, Alex-33 сказал: UrAnMoR, вы в теме БЛ-ки активно сидели, в наличии имели насколько помню, щас как понял В13 на руках? ...хочется прикупить 1 основной зарядник для постоянного обслуживания АКБ с ограничением по бюджету. Пока смотрю на вымпел 29. Увидел вымпел 13. Как он вам в сравнении с бл-кой? ТТХ знаю, интересует практическое сравнение... В13 по функционалу и глубине заряда мне нравится больше, чем БЛка...именно на практике... что же касаемо В29, то мне он интереснее, чем В13...но чисто теоретически...
30 декабря 202530 дек slider88 спасибо за ответ!!! Я правильно понял, что В13 заряжал более суток с напряжением ок. 16в? Хорошо так, странно, что ток ниже 1А не упал при этом, скорее всего АКБ был сильно разряжен? А не в курсе при какой мин.силе тока он прекращает заряд, считая что заряд завершён? Бл-ка на 4 проге (версия свежая от 2025г) работает 12+ч. держа напряжение 15.9-15.95, а ток опускает где-то до 250-300мА - что есть хорошо. На Кулоне-405 можно вообще выставить мин.силу тока хоть 0.1А и он будет продолжать заряд, не переходя в окончание заряда (переходит в окончание при достижении тока 10% от заданного).
30 декабря 202530 дек 7 минут назад, UrAnMoR сказал: В13 по функционалу и глубине заряда мне нравится больше, чем БЛка...именно на практике... что же касаемо В29, то мне он интереснее, чем В13...но чисто теоретически... Спасибо большое за ответ!!! В общем весь в раздумьях...))
30 декабря 202530 дек 11.08.2025 в 16:57, PhD сказал: Как и в каком месте они измеряют ток, неужели на "умной плюсовой клемме"?)) Напряжение, температура масла в ДВС, антифриза, воздуха на выпуске есть в бортменю, силы тока нет Прикол в том что IBS похоже измеряет только падение напряжения. Что для аккумулятора бессмысленно и приводит лишь к тому, что вы в последний момент узнаёте, что всё, хана. А минус в том что IBS ограничивает напряжение, и с бустера беэмве с севшим ниже 10 В аккумулятором уже не завести. Правда у меня старый регулятор IBS. Там просто вся гениальная немецкая инженерная мысль на поверхности. Чтоб им. Изменено 30 декабря 202530 дек пользователем TCPIP
30 декабря 202530 дек Эта... парни, брать 57-й за 5 тыщ? Или лучше пива выпить и не заниматься хренью?
30 декабря 202530 дек 12 минут назад, TCPIP сказал: Эта... парни, брать 57-й за 5 тыщ? Или лучше пива выпить и не заниматься хренью? Добавить и взять Бережок!
30 декабря 202530 дек 14 минут назад, Euro сказал: Добавить и взять Бережок! А в н-ый раз повторите, пожалуйста, в чём там будет особый плюс с Бережком В1? И кстати, его на сайте Ориона нет давно ж.
30 декабря 202530 дек TCPIP 2 часа назад, TCPIP сказал: Эта... парни, брать 57-й за 5 тыщ? Или лучше пива выпить и не заниматься хренью? Лучше водки,Но заряжать надо при любом раскладе,тем более они с прилавка дорогие но старые пошли. Есть расходник-свечи никелевые=30тыщ, свечи платиновые =60тыщ,иридиевые тоже свечи от 100тыщ. технологии,как и с аккумуами,не стоят на месте... Жаль что везде может быть наЭбалово
30 декабря 202530 дек 7 часов назад, Alex-33 сказал: Я правильно понял, что В13 заряжал более суток с напряжением ок. 16в? Хорошо так, странно, что ток ниже 1А не упал при этом, скорее всего АКБ был сильно разряжен? А не в курсе при какой мин.силе тока он прекращает заряд, считая что заряд завершён? Бл-ка на 4 проге (версия свежая от 2025г) работает 12+ч. держа напряжение 15.9-15.95, а ток опускает где-то до 250-300мА - что есть хорошо Я вот тут писал тогда Он там стартует с 15,6 и медленно и очень долго подбирается к 16в, у меня чуть больше суток ушло, часов 30 наверное и то надо было ещё держать, но мне машина понадобилась, и у меня был разряжен до 11,4... А блка у меня старая, ещё была куплена когда тут ветки даже не было, видимо новые реально доработали.
2 января2 янв slider88 спасибо за информацию! В итоге в раздумьях оставить связку бл1204+кулон405(505f) Либо купить В13 или В29, а свои продать.....
4 января4 янв Коллеги, добрый день. Дайте совет, что лучше выбрать вымпел 13 или лабораторный блок питания с Китая, умеет регулировать ток до 10а и вольтаж до 30вт и стоит это чудо 3 тысячи? Заранее благодарю
4 января4 янв 11 минут назад, Vitaliy1170 сказал: Коллеги, добрый день. Дайте совет, что лучше выбрать вымпел 13 или лабораторный блок питания с Китая, умеет регулировать ток до 10а и вольтаж до 30вт и стоит это чудо 3 тысячи? Заранее благодарю Может фото с характеристиками?
4 января4 янв вымпел 13 простой ЗУ. Деньги на ветер. Надо покупать с цифровым табло, с настройками тока и напряжения в разных режимах/алгоритмах. Типо таких. Или Кулоны. Тоже типо таких. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв Дома лежат итальянский, с трансформаторной катушкой, без ограничения по напряжению. Ток уменьшается, напряжение возрастает, автоматически. И Кулон 100. Ток начинается с 7, 5 Ампер при напряжении 14,8 Вольта. И все они лежат мёртвым грузом, так как пользуюсь Вымпелом 55. Оказалось, что заряжать аккумуляторы — это целая наука! Отличный аппарат. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
