24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
4 января4 янв 14 минут назад, Могдарь сказал: Что за ЗУ ? БЛ1204 Изменено 4 января4 янв пользователем UrAnMoR
4 января4 янв 18 минут назад, Alex-33 сказал: не вредно для аккумулятора Не вредно для аккумулятора, при силе тока 0,5 Ампер, напряжение 14,4 Вольт. Заряжая аккумулятор EFB, 75 Ah., зарядным устройством "Кулон 100", с выходным напряжением 14,8 Вольт и выходным током 0,4 Ампер — 5,0 Ампер, я заметил, что при напряжении 14,8 Вольт, в конце заряда, электролит хорошо булькал. Что не есть хорошо. Надо всё таки, заряжать при 14, 4 Вольт. Дольше прослужит аккумулятор. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 10 минут назад, Могдарь сказал: ...Надо всё таки, заряжать при 14, 4 Вольт. Дольше прослужит аккумулятор. Весьма сомнительное заявление...
4 января4 янв 11 минут назад, Могдарь сказал: Не вредно для аккумулятора, при силе тока 0,5 Ампер, напряжение 14,4 Вольт. Заряжая аккумулятор EFB, 75 Ah., зарядным устройством "Кулон 100", с выходным напряжением 14,8 Вольт и выходным током 0,4 Ампер — 5,0 Ампер, я заметил, что при напряжении 14,8 Вольт, в конце заряда, электролит хорошо булькал. Что не есть хорошо. Надо всё таки, заряжать при 14, 4 Вольт. Дольше прослужит аккумулятор. Могдарь спасибо за ответ. Я имел ввиду напряжение в буферном режиме, выплел на многих ЗУ оставляет в буфере напряжение как на основном этапе заряда, в инструкции ещё есть приписка, что это полезно для АКБ (с чем я согласен, но при условии "безопасного напряжения условно до 13.8в например)
4 января4 янв 7 часов назад, Vitaliy1170 сказал: Нормальный девайс. Сам пользуюсь похожим ЛБП. Если дополнить внешней платой таймера, плюс резистором 100 Ом 25W, то превращается в импульсный ЗУ.
4 января4 янв 2 часа назад, Alex-33 сказал: при условии "безопасного напряжения условно до 13.8в например Читал, что у CA/CA аккумуляторов, кипение начинается при напряжении 14,8 Вольт, а у сурьмянистых при 14,4 Вольт. Так, что напряжение 14,4 Вольт, на малых токах, безопасно для Са/Са аккумуляторов. Вредно отсутствие напряжения, ниже 14,4 Вольт и присутствие более 14,4 Вольт. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 1 час назад, UrAnMoR сказал: Alex-33 обсуждаемый здесь несколько ранее В13 в буферном режиме держит 12,9А.. 12.9В но насколько помню только на режимах "без снежинки". А Вымпел 29 и их многое другие ЗУ в классическом корпусе - нет.
4 января4 янв 8 часов назад, Могдарь сказал: Читайте внимательно, он же предназначен для лабораторных работ. А вы хотите для зарядки аккумуляторов. По сути он ничем не отличается от Вымпел-57, отличие лишь в том, что у В-57 регуляторы аналоговые, а у этого ЛБП энкодеры. В остальном то же самое ЗУ с режимами CC и CV, и все прекрасно заряжает, как в статическом режиме, так и в импульсном - с внешней платой таймера. Были у меня и В-57, и Бережок, и В-52 (покупал из любопытства), но все распродал. Теперь лишь такой ЛБП, ну и еще изредка Кулон-825 использую.
4 января4 янв UrAnMoR, коллеги получил сегодня В13 и В29, также в наличии Кулон 405 (505f), ,BL1204. Весь вечер тестил ради эксперимента полученные ЗУ в купе с имеющимися в наличии. UrAnMoR без обиды В13 в целом не понравится начиная от качества исполнения (в сравнении с вышеперечисленными ЗУ как поделка из пластика), так в целом и по ТТХ. Нет, так то в целом за 1723р (что я его купил) очень даже неплохой функционал (и однозначно выше всяких китайцев) и может при понимании процессов, поддерживать на достаточно достойном уровне состояние са/са, ефб АКБ. НО, заряд прекращает при 0.5А (за исключением импульсного режима и режима 16в - что нам как раз и нужен для са/са ефб АКБ), что сами понимаете не позволяет полностью (или почти) зарядить АКБ. На режиме 16в держит заряд и при 0.3а, может и дальше - не стал ждать, что позволяет поднять/выровнить плотность, НО сколько он в таком режиме простоит пока до условно безопасной силы тока опустится х.з, т.е. по любому нужен контроль чтобы АКБ не повредить, кстати по факту напругу у меня держал 15.9 по факту, а показывал 16, в остальном показания напряжения были верными до уровня десятых. Режим 19в вообще ни о чем, на полностью под 100% заряженном АКБ через 3 минуты напряжение поднялось до 17.5в! при токе чуть большем 1А - что есть для нашего типа АКБ сами понимаете смерть. Вот такие наблюдения. Вымпел 29 понравился, работает корректно, силу держит до последнего (при достижении 10% от номинала спать не уходит, да и изначально можно выставить хоть 0.4а, ач плавно льёт, не греется сильно у меня был практически температуры руки, оч.хороший вариант по акции 4.3т.р. (что я его купил) считаю. BL1204 выдаёт на 4 проге 16.1 (при жёлтом свечении), потом 15.9-16 на зелёном продолжительностью от 12ч если не прервать - по сравнению с выше и ниже перечисленными ЗУ исполнена внешне (да и думаю внутренне наиболее качественно/безопасно для АКБ. Кулон 405 (505f) после основного заряда на других ЗУ и включения режима "полировки" 16-16.5в / до 3А ( по факту уже менее 1А) практически не греется, работает +- по алгоритму заряда как и В29, но в отличии от последнего при переходе в режим поддержания заряда, выдаёт напругу 90% от заданной, что преподает при зарядки им с напряжением например 15.3, оставить в буфере с условно безопасным напряжением 13.77в. В итоге и на основании вышеизложенного, решил я НИЧЕГО не менять для себя: оставляю BL1204 и Кулон, а Вымпелы сдаю (оставил бы Вымпел 29 не будь у меня Кулона). BL будет работать на автомате, а Кулон эпизодически по необходимости для поднятия/выравнивания плотности АКБ (если в этом будет нужда). Может кому-нибудь пригодится моё повествование. Ребят, всем спасибо за ответы, которые помогли мне определиться. Ну и все написанное моё имхо ) - может в чём то заблуждаюсь... Изменено 4 января4 янв пользователем Alex-33
4 января4 янв 5 часов назад, Реноводитель сказал: Нормальный девайс. Сам пользуюсь похожим ЛБП. Если дополнить внешней платой таймера, плюс резистором 100 Ом 25W, то превращается в импульсный ЗУ. Спасибо, уже заказал. Касаемо внешней платы таймера, если не сложно, можно по подробнее...
5 января5 янв 6 часов назад, Alex-33 сказал: ...UrAnMoR без обиды В13 в целом не понравится... Alex-33 у меня не может быть обиды ни по какому мнению относительно зарядников вымпел поскольку не имею отношения ни к их разработке, ни к производству, ни к продажам... попутно, что такое "безопасная сила тока"? сколько это в Амперах? и почему вдруг ток=1А стал "смертельным" для наших авто батарей? Изменено 5 января5 янв пользователем UrAnMoR
5 января5 янв 10 часов назад, Реноводитель сказал: По сути он ничем не отличается от Вымпел-57 Вижу, что так оно и есть. Но, отличается от Вымпела 55. Это лабораторное, зарядное устройство, может заряжать, как Вымпел 55?
5 января5 янв 11 часов назад, Реноводитель сказал: ну и еще изредка Кулон-825 использую. Вот же пишите, что пользуетесь Кулоном-825. Значит, не совсем то, это лабораторное изделие. И всё таки он не автомат! Нет алгоритма циклического заряда и прочих алгоритмов. Товарищи, это зарядное устройство, предназначено для лабораторных работ. Вспомните школьные уроки по физике. Назначение таких устройств в другом. Вам решать. Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Изменено 5 января5 янв пользователем Могдарь
5 января5 янв 3 часа назад, UrAnMoR сказал: попутно, что такое "безопасная сила тока"? сколько это в Амперах? и почему вдруг ток=1А стал "смертельным" для наших авто батарей? Вы немножко передергиваете мое сообщение, в дебаты вступать нет ни желания, ни времени, просто написал свои наблюдения по ЗУ. Условно безопасная сила тока как всем известно 10% от ёмкости АКБ. Я же писал про наблюдение процесса заряда на +-100% заряженном акб (плотность замерял 1.28), соответственно как настроен алгоритм работы режима 16 и 19вольт (имею ввиду в частности силу тока - незнаю, но предполагаю по логике что ток будет изначально выше и напруга за несколько минут уже 17.5+ на 19в режиме), при высокой силе тока в режиме повышенного напряжения процесс кипения значительно более сильно выражен чем скажем при токе 0.2-0.3а - это приводит потенциально к осыпанию пластин - вот что имелось в виду. А если посмотреть отзывы на озоне - там попадаются такие, где АКБ стоит на зарядке более 16в продолжительностью даже более суток при этом токи ЗУ еше не малые выдаёт - да плотность при этом поднимает, но это как вы понимаете тоже губительно, поэтому процесс требует контроля со стороны пользователя. Изменено 5 января5 янв пользователем Alex-33
