Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
08.08.2025 в 21:31, rodof сказал:
На 16В точно не автомат, остальные со снежинкой не пользовал, скорее всего не автомат - согласно графику на стр. 9 инструкции, все режимы со снежинкой и программа на 19В - не автоматы, режима хранения нет.
Там один режим не автомат и это 19 вольт. Остальное всё автоматически см. таблицу и сноску.
31.07.2025 в 11:38, UrAnMoR сказал:
практики режима заряд 14,8+дозаряд 16 на эт навалом, потому и выбор мой таков...
к тому же *са (16В) на В13, как выяснилось нами, НЕ автомат...
в добавок лето жарит нынче крепко... приходится учитывать термопоправку на ноз при зарядке акума на борту авто на открытой стоянке..
Автомат, ручной режим ОДИН это 19 вольт! Читайте инструкцию о полного просветления☝️
6 часов назад, EugenA сказал:
В инструкции записано автомат, а тот конкретный В13 что у меня нынче в руках режим 16В выполняет только в ручном режиме...
Так что полное просветление наступило после практического использования этого зу, а не только после читки первых страниц его инструкции...
16 часов назад, UrAnMoR сказал:
Вот возьми и почитай до полного просветления, если сноска что 19 в это ручной режим , не думаю что разные версии☝️почитай вдумчиво сам!
В Азоне есть много видео отзывов,где сказано что режим 16в НЕ автомат
29 минут назад, EugenA сказал:
Верно, ты совершенно не думаешь, обсуждая пост годовой давности, о том что первые В13, которые мы тогда тестили, могли содержать несоответствия с инфой в прилагаемых к ним инструкций...
допускаю, что В13 выпуска 26 года, в отличии от своих предшественников выпуска 2025 года теперь имеют автомат и на прогах со снежинкой...
что касаемо "почитай вдумчиво" повторно поясняю, В13 у меня в постоянной работе...и мне совсем не сложно сравнить написанное и произведенное ... проги со снежинкой на тех азу, что куплены были нами в 2025 году имеют несоответствие с инструкцией..
4 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
Изменено пользователем EugenA
30 минут назад, EugenA сказал:
Вот и задайте вопрос вымпеловцам указан ручной режим только в 19в и посему не укаазан ручной в 16в. Сомневаюсь что это так , а говорящих много без подтверждения официалов.
21 минуту назад, EugenA сказал:
Так если выставить НОЗ=19В, это не значит, что при заряде АКБ его достигнет,  большинство и до 17В не доберется, поэтому это просто ручной режим, выставляешь и следишь вольтметром. Два часа при неизменном напряжении достаточно, если плотность не достигла нужного значения, отстояться и ещё подход/-ы.
Вот и я про это же ручной только один режим об этом и инструкция говорит, остальное автомат , а вот если акб уже дохлая то, и автомат не сработает, однако про вымпел 13 чего только не придумают, а вот про про "ctek" тишина, там алгоритмы тоже автомат.
2 минуты назад, EugenA сказал:
А что про него говорит? Удобно, но тупо и малоэффективно. Если подзарядить, то можно, если зарядить, то нельзя.
Не, про него нельзя это же "Ctek" ☝️он не погрешим, правда один всё-таки написал что "сгорел" у него. Табу! Что-то мне этот "ctek" напоминает был в молодости питерский "Сонар" правда поднимал акб на ура, потом отдал. Так что-то с в13 заинтересовал до автомобильного пока не добрался, а с бесперебойников поднял акб причем не плохо и старые ожили. А так Кулон 825 есть и тоже отлично отрабатывает и в22. Заинтересовал этот мелкий в13.
Вот только в теме не увидел про внутреннее сопротивление АКБ, про которое всегда DiselMaxElectric упоминает, это как с конденсаторами про их внутреннее реактивное сопротивление ранее нигде не вылазило, а теперь это важный параметр, сколько блоков питания поднял емкость выдаёт, а реактивное сопротивление ушло. Так и тут, внутреннее сопротивление мимо и ищем негра в темноте, а на тестерах оно есть только у каждого акб своё.
1 час назад, EugenA сказал:
Не, не будем. Он не погрешим как и любой другой китайский автомат)
36 минут назад, EugenA сказал:
И не увидите, тк стартерные им не нормируются. У них есть один ориентир - тхп на этикетке.
А "упоминает"... да, мало ли кто что не напоминает, даже какой бы то ни было "дизель-электрик")
а с бесперебойников
Вот для них оно существенно, тк есть с чем сравнивать,н-р,  с даташитами на них.
11 часов назад, krufel сказал:
Ну-ну про термокомпенсировнные реле-регулятор тоже не слышали, нигде про это не сказано, а в ж.Радио (номер увы не помню) однако его правда не автоматическое, а ручное укустанавливали на КраЗ с тремя положениями "зима -*- лето" и вывод по акб сделан зимой акб практически не заряжается и алгоритм был выведен на каждый градус поднятие напряжения на сколько-то вольт для компенсации заряда. И кондеры в импульсных схемах тоже затмели параметр "активное реактивное сопротивление" увы в ГОСТ не учитывалось много чего, а теперь внутреннее сопротивление на всех тестерах акб в т.ч. и автомобильных имеется, вот и смотрите у макса что даёт это на акб и я его не рекламируюю, а суть в том что хоть я и сам не молод старыми понятиями давно пора перестать жить. Развивайтесь, и повышайте самообразовани. "В мире много чего интересного, друг Горацио". А ваши убеждения честно, прошлым веком попахивают.
