Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
19 часов назад, EugenA сказал:
эксперт по контролю АМТС
Вот поэтому у нас и автомобили такие делают, что эксперты такие, "не пальцем деланные")
ГОСТ есть копия международного МЭК. Это прописано в нем самом. А "ихние" инженеры , создавшие этот МЭК, как раз и производят те автомобили , которые во всем мире ездят, а не в отдельно взятой стране, как у нас)
Н-р, по стартерных АКБ действует ГОСТ Р 53165-2020, он же МЭК IEC 60095-1-2018.
И стыдно инженеру из МАДИ этого не знать.
Хотя производить 50лет супер автомобили таз как раз им и характерно.
И если уж руки дойдут осилить эти стандарты,то возможно дойдет до инженера, что внутреннее сопротивление для стартерных АКБ не регламентируется.
Изменено пользователем VAV
7 часов назад, VAV сказал:
проще скажу когда начнешь и электроникой заниматься тогда и поговорим, а так увы ботан обыкновенный и уж хар-ки батарей по старым требованиям уже давно-о становятся ясны по внутреннему сопротивлению и эл. конденсаторы давно выявляют  , учись неуч. потом вспоминать будешь видимо зря что на али приборов уже куча, а ГОСТ он и есть ГОСТ, на новый АКБ , а что тогда с находящимся в эксплуатации? А как телевизионщики трахались когда пошли импульсные БП , а кондер внешне норм  емкость на приборе показывае но, увы не работает и как ты его найдешь, вот тут повторяю и таблицы есть на ёмкость и напряжение рабочее и определяешь , хотя в российских ГОСТ нет этого параметра и как жить, после аварии в квартире легко были восстановлены 5! блоков питания легко и просто и все трудится по сей день. ИЗУЧИ что такое внутреннее сопротивление называется ESR
https://auto-praktis.vercel.app/articles/e/es/esr-chto-eto-takoe-v-avtomobile.html?ysclid=mt19fxbjql628897446
поиском в Яндекс задай "ESR акамулятора" или конденсатора чуть по другому, и самое смешное по этому параметру можншь и акб выбрать в лабазе, не стесняйся изучи прежде чем копытить, электрики прошловековые, действует и работает так-же как и с литиевыми. Не благодари.Изучай , а то в просак можно влететь легко. Как изучишь жду от тебя " был не прав" и запомни одно все разговоры об пользованых акб, в эксплуатации  ГОСТ и ссылки на него идут на продукцию с завода.
https://1akb.by/info/articles/kakoe-vnutrennee-soprotivlenie-dolzhno-byt-u-ispravnogo-avtomobilnogo-akkumulyatora/?ysclid=mt1e272i17967350840
Изучай а ГОСТ это для ОТК
 bestakbspb.ru
После 3–4 лет эксплуатации сопротивление может увеличиваться на 10–20% ежегодно. Для изношенных аккумуляторов (например, через 5 лет службы) значения могут достигать 10–15 мОм и выше. maslo-wiki.vercel.appbestakbspb.ru
Как измерить внутреннее сопротивление
Для измерения используют два основных метода:
На постоянном токе (DC). Сначала измеряют напряжение холостого хода (U₁), затем подключают известную нагрузку и фиксируют напряжение под током (U₂). Внутреннее сопротивление рассчитывается по формуле: Rвн = (U₁ − U₂) / I, где I — сила тока нагрузки. akku-vertrieb.ruall-power.ru
На переменном токе (AC). Измеряется комплексное сопротивление на частоте около 1 кГц. habr.comkipoff.ru
Для точных измерений важно соблюдать условия: аккумулятор должен быть в стабильном состоянии по температуре и заряду, контакты — чистыми. Для низких значений сопротивления применяют четырёхпроводную схему подключения, чтобы исключить погрешность от сопротивления проводов. akku-vertrieb.rubatterywizard.ru
Вывод
Контроль внутреннего сопротивления — важный инструмент диагностики. Его рост часто сигнализирует о начинающейся деградации (сульфатации, коррозии), что позволяет своевременно заменить батарею, не дожидаясь полного выхода из строя. akku-vertrieb.rumaslo-wiki.vercel.app
На самом деле это не так: параметр внутреннего сопротивления в свинцово-кислотных аккумуляторах как раз применяют — и даже активно используют для диагностики. Но вопрос возникает из-за распространённого мифа: многие считают, что у кислотных АКБ «внутреннего сопротивления нет» или оно какое-то особенное, из-за чего его не используют. На деле всё наоборот: оно есть, и его как раз ценят за информативность. avto-blogger.ruakku-vertrieb.ruwybor-battery.com
Почему кажется, что его не используют?
  • Путаница с другими параметрами. Часто в разговорах про кислотные АКБ говорят про «пусковой ток», «ёмкость» или «состояние здоровья» (SOH). При этом внутреннее сопротивление — это не какая-то отдельная характеристика вроде ёмкости. Это производный показатель: его вычисляют (например, по падению напряжения под нагрузкой), чтобы понять, как аккумулятор ведёт себя под реальной нагрузкой, и оценить, насколько он деградировал. То есть его не «не применяют», а просто не выносят в главные паспортные данные — важнее ёмкость и пусковой ток. akku-vertrieb.ruwybor-battery.com
  • Сложность интерпретации. Внутреннее сопротивление в кислотных АКБ — величина нелинейная и переменная. Оно сильно зависит от множества факторов:
    • Степень заряда. У разряженной батареи сопротивление заметно выше. maslo-wiki.vercel.app
    • Температура. При понижении температуры сопротивление электролита растёт. wybor-battery.com
    • Состояние пластин. Главная беда — сульфатация. Когда на пластинах образуются кристаллы сульфата свинца (PbSO₄), которые плохо проводят ток, сопротивление резко увеличивается. avto-blogger.rumaslo-wiki.vercel.app
    • Концентрация электролита. Если вода испаряется, растёт концентрация серной кислоты — это тоже повышает сопротивление. maslo-wiki.vercel.app
    • Ток нагрузки. При больших токах (например, при пуске двигателя) сопротивление может временно расти из-за поляризации пластин. maslo-wiki.vercel.app
    Из-за такой зависимости сложно дать одну «норму» для всех условий — для конкретной батареи, при определённой температуре и степени заряда значение будет своим. Поэтому в практике часто смотрят не на абсолютное число, а на тенденцию: растёт ли сопротивление со временем или при определённых условиях. akku-vertrieb.ruwybor-battery.com
Так почему же про него говорят?
Потому что это действительно полезный инструмент. Рост внутреннего сопротивления — часто ранний сигнал о проблемах: начинающейся сульфатации, коррозии решёток пластин, потере контакта между пластинами (из-за осыпания активной массы или оголения пластин) или деградации электролита. Сравнивая измеренное сопротивление с эталонным (для новой батареи), можно оценить степень износа. avto-blogger.rumaslo-wiki.vercel.appbestakbspb.ru
Так что дело не в том, что параметр не используют. Просто его нужно правильно интерпретировать, учитывая все эти переменные, и он служит дополнением к основным характеристикам АКБ. wybor-battery.com
Тестеры для АКБ: проверка напряжения, ёмкости и...
Для более детального анализа состояния АКБ можно использовать профессиональные тестеры. Они позволяют быстро проверить напряжение, ёмкость и общее состояние аккумулятора. С помощью таких тестеров можно точно определить необходимость замены батареи и сэкономить время и деньги на обслуживании.
Изучай, не благодари и пусть ГОСТами машущий "krufel" почитает , а то услышите звон и носитесь гост ваш заканчивается там где к АКБ прикрутили клеммы☝️ Изучайте "знатоки". Может дойдет в чем разница "новый по ГОСТ" с лабаза или находящийся в эксплуатации .
Подкину для общего развития и понимания процесса
P.S. Заметь ещё, с моей стороны в отличии от тебя хамства не слышал и выводы по отношению к тебе не делал , так что и ты прикуси.
Изменено пользователем EugenA
Все это блаблабла от ИИ, кот собирает всю отсебятину из инета.
Настоящие инженеры (и не только МАДИ)) пользуются достоверными источниками, одними из кот являются и отраслевые стандарты, на основе которых делают стартерные АКБ, а не пересказы кулибиных в чатах.
Поэтому собирательством баек можешь себя не утруждать, просто читни хоть ГОСТ, хоть МЭК, если в МАДИ преподавали английский,  по стартерным, которые приведены выше, никакого Rвн там не увидишь.
Хотя вряд-ли сможешь)
Ещё раз для невнемлющих - внутренним сопротивлением нормируются только тяговые и стационарные АКБ, а стартерные током холодной прокрутки, кот и является показателем из степени изношенности и пригодности. По сути тхп и есть внутреннее сопротивление только задом наперед, то есть обратно пропорционально тхп в общем случае. Но ни на одной наклейке стартерной АКБ, о которых идёт речь в этой теме, ты не увидишь Rвн.
Если найдешь, you are welcome.
А про занятия электроникой , прямо насмешил, судя по познаниям)
EugenA нафига столько много то написал?
Читать тяжело ЛонгРид,тем более вырезки вставленные.
Тут даже  инженера/физики проще==>легче
Изменено пользователем СЕРАФИМ
14 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
Приходится, по другому не получается прошловековым и я не писал, а тупо скопированный текст вставил с Яндекс которым и пользоваться не научились. Не я быковать начал, а 60ти летнего учить дети решили только вот сами нихрена не знают их дело их тело. Пусть уроки учат.
41 минуту назад, VAV сказал:
Да бла-бла именно для тебя что могу сказать в рот тебе положили , а ты и прожевать не можешь вот тебе твоя хар-ка, без обид только давно люди этим пользуются, а ты сообразить не можешь , вот и живи с этим, тебе уже не помочь тебе уже ссылку как это работает с о всеми таблицами но видимо совсем не доходит. Живи с этим.. бла-бла это ты оказался пустомеля зачем в чем не петришь лезешь с дилетанским подходом и хамством?
Живу с этим, а вас как "дипломированного" специалиста МАДИ видать нормативные документы читать не научили, соболезную МАДИ)
20.11.2025 в 09:48, SYS сказал:
Такой АКБ от ИБП Вымпелом 13 можно подзаряжать раз в полгода (если "да", то на каком режиме) или лучше 57-ой использовать?
Легко.
21.08.2026 в 01:51, VAV сказал:
чего ты к этим мадям привязался)))))
Вопрос больше из области саморзвития и интересов.
На предприятии были "молодые" ктн-ы, защищались в СТАНКИН, МИИТ и тп.
При первой же их проверке стало понятно, что он не то, что в техвузовской программе плавают, а со школьной физикой и математикой на вы))))
Сегодня в Москве бОльша часть за деньги учится или того проще покупает дипломы)))))))
Соболезную...
В 55-м Вымпеле при зарядке аккумулятора стал помаргивать дисплей. Когда ток на аккум не подаётся, дисплей светит ровно.  Кто-нибудь сталкивался с таким?
and2949 ,есть такое дело..у меня по другому началось : сначала совсем не горит , потом показывает )
12 часов назад, VAV сказал:
Соболезную...
За деньги сегодня даже обезьян "высшие вузы" возьмутся учить.
Давно не смотрю на диплом соискателя, когда его приносят без вкладыша с оценками))))
Сразу несколько заданий на соображаловку и пенделя под зад в 95% случаев
Изменено пользователем Determinant
03.09.2026 в 12:23, Determinant сказал:
Ну вот, первая "обезьяна" вылезла, на ... просится, ГОСТами прикрываются , ГОСТы так-то для готовой новой продукции для лабазов, какой к черту ГОСТ на находящийся в эксплуатации, сразу видно "спецов" , а для особо пытливых чтож к DiselMax Electric и Victor никто не предъявляет претензий если измеряют внутреннее сопротивление акб ведь нет в требованиях ГОСТ (суслика видишь? Нет. А он есть!) и почему MaxElectric пишет начальное сопротивление акб, может чем тут нести ахинею про ГОСТ может мозги привести в порядок, вот когда покупаете вот и требуйте "долива пива" , а на эксплуатируемом про них везде речь тут вы можете только приблизица но, новым не сделаете, вот вопрос на соображаловку, а вы и допереть не смогли, садитесь "НЕУД" нашли с кем бороться с дядькой 60 лет, подрастите и незавидуйте. Простейшую тему в балаган превратили со своим ГОСТом Речь об находящихся в эксплуатации, а не о выпущеных с завода, вам тут не ОТК.
Парни, вы откуда на этот форум пришли? Не нужно здесь так общаться
