24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
5 января5 янв 2 часа назад, Alex-33 сказал: .... в дебаты вступать нет ни желания, ни времени.... взаимно...
5 января5 янв 17 часов назад, Могдарь сказал: напряжение 14,4 Вольт, на малых токах, безопасно для Са/Са аккумуляторов. Вредно отсутствие напряжения, ниже 14,4 Вольт и присутствие более 14,4 Вольт. Буфер самый плохой режим, самый лучший отстой и НРЦ
5 января5 янв Друзья я оказался зажиточным транжирой и жена мне подарила Кулон 830. Я нашел в себя в закромах вымпел 55. когда купил не помню. Судя по вашем отзывам в них были проблемы. И я судя по пломба его вскрывал. Не помню зачем. Могу вскрыть по фоткать что внутри.
5 января5 янв 6 минут назад, АлексейА сказал: Судя по вашем отзывам в них были проблемы. Проблем в Вымпелах 55, только в вентиляторе. Если выйдет из строя, то его легко поменять. Вот и всё.
5 января5 янв 1 минуту назад, Могдарь сказал: Проблем в Вымпелах 55, только в вентиляторе. Если выйдет из строя, то его легко поменять. Вот и всё. Может я его и менял
5 января5 янв 8 минут назад, АлексейА сказал: жена мне подарила Кулон 830 Завидую! Я попросил на НГ, аккумуляторный тестер Konnwei KW600, до сих пор жду )) Молчит, не хочет тратить деньги ))
5 января5 янв Могдарь жизнь это американские горки. Возможно подарит через некоторое время Мерседес. Мне сначало на днюху зажала телефон, потом случилось в жизни финансовое ЧП, не смогли поменять хожу с телефоном 6 год. Наверное решила задобрить.
5 января5 янв 8 часов назад, Могдарь сказал: Вот же пишите, что пользуетесь Кулоном-825. Значит, не совсем то, это лабораторное изделие. И всё таки он не автомат! Не нужно нагнетать. Пользовался многим чем, оставил, что удобнее. Со временем пришел к выводу, что ЛБП самый удобный и оптимальный вариант. Какие-то "автоматы" это для начинающих с иллюзиями, что он все сделает за них. Признаться, тоже был таким. Кулон брался исключительно для КТЦ - вот там "автомат" все же нужен, но лишь в части разряда и момента перехода к заряду. Иногда пригождается, если в обслуживании вдруг одновременно два акб. Но как зарядное своей цены не стоит, а с учетом глючной прошивки, которую за 1,5 года не исправили, тем более. Не ровен час, и от него избавлюсь. Изменено 5 января5 янв пользователем Реноводитель
5 января5 янв АлексейА , я сказал, своей, что вам подарили Кулон 830, так моя сразу же, заказала аккумуляторный тестер Konnwei KW600 )) Вот как!
5 января5 янв 2 минуты назад, Могдарь сказал: АлексейА , я сказал, своей, что вам подарили Кулон 830, так моя сразу же, заказала аккумуляторный тестер Konnwei KW600 )) Вот как! Женская солидарность творит чудеса.
5 января5 янв 20 часов назад, Vitaliy1170 сказал: Касаемо внешней платы таймера, если не сложно, можно по подробнее... Это выходит за рамки данной темы, и больше относится к методам заряда. Подробнее отписал в личку Изменено 5 января5 янв пользователем Реноводитель
6 января6 янв 5 часов назад, Реноводитель сказал: Это выходит за рамки данной темы, и больше относится к методам заряда. Подробнее отписал в личку Спасибо большое!!!
23 января23 янв Уважаемые форумчане, подскажите советом, есть Вымпел 13 и startex smf 95d26l единожды севший в ноль какой программой прогнать его? Изменено 23 января23 янв пользователем Diwidrol
23 января23 янв 56 минут назад, Diwidrol сказал: Уважаемые форумчане, подскажите советом, есть Вымпел 13 и startex smf 95d26l единожды севший в ноль какой программой прогнать его? практикую с В13 следующий типовой процесс подзаряда: сначала авторежим са (14,8В) до завершения; затем ручной режим *са (16В) до стабилизации тока зарядки (0,3-0,5А) и выдержки в течение 2-3 часов... Изменено 23 января23 янв пользователем UrAnMoR
